1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Guffych, всё верно,
    только можно без №2.
  2. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Ну не сантиметр а пол сантиметра точно есть, она еще фольгированная бывает.
    Утеплитель ходил смотрел, у нас нет.
    Я фанеру обшитую с наружи каркасника вообще несчитаю за утепление, выписывал на фанерном заводе обрезки, ими и обшивал, много где есть щели, функция у нее держать каркас.
    Спасибо, обязательно посмотрю тему по акустике. А вот с опилками в стены...по мне так они просядут+надо опилки сушить. Потолок можно мин ватой утеплить, там у меня 20 см лаги можно все 20 и заложить, закладывать буду с низу вверх. И звукоизоляция со вторым этажем будет.
    10 см пенопласта-40 см сосны)
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    СашаБратск, Извините, что то мое понимание где то разбалансировалось. Синоптики говорят о вспышках на солнце - наверное с этим связано. Вы пишите что построили каркасный дом, и в нем толщина стены 40см. сосны ? Эти самые 40см сосны это что клееный брус такой эксклюзивный ? Дом точно каркасный ? Фанеру в пироге вообще никто за утепление не считает, но она так же присутствует в его составе. В пирог стены входят все материалы включая штукатурку, а не только утеплитель. Давайте так - вы напишите по пунктам 1. 2. 3 ... начиная снутри дома наружу расположение всех материалов что за чем следует и какой толщины и от сюда будем плясать .
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да Вы не правильно поняли, он пишет что 10см. равняется 40см. сосны по теплу.
    Ну это не плёнка, про то Вы говорите и 1см. бывает.
  5. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Да, правильно! я имел ввиду что 10 см пенопласта ровняеться 40 см сосны)
    пирог в стенах такой:
    Оббои)
    гвл
    пленка 1 см фольгированная как шумопароизоляция
    пенопласт 10 см впененный
    3 см воздух
    фанера 12 см
    обрешетка 4.5
    металлопрофиль
    плохо что тут сходу фотки невыложиш.)у меня альбом на майле в своем мире
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Что вы придумываете велосипед - все уже придумали до вас.
    Идете на сайт любого производителя утеплителя, качаете альбомы технических решений и по ним, как по инструкции делаете свой пирог.
    Ссылки дать или сами найдете?
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    СашаБратск, Вам обязательно надо почитать тему " Консультации по звукоизоляции ". Не пенопласт, не пленка не будут работать как звукоизоляция. Там у материалов должна быть другая плотность и конструкции (не отдельно взятый материал, а именно конструкция) менее 80 - 100мм. не работают. А если вы будете ставить вату, то фанеру надо ставить перед ней, и делать серьезную пароизоляцию. Это не я такой вредный - это законы физики так работают. И еще 100мм пенопласта - это для дачи, а не для ПМЖ. ИМХО .
  8. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Да боюсь вата просядет, больно она неплотная у нас продаеться...
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    СашаБратск, Попробуйте поискать альтернативу. Вы все же почитайте темы о которых я писал, а выводы всегда успеете сделать .
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
  11. vit_21
    vit_21
    vit_21
    HELP!
    На слое ОСБ обшитом снаружи дома под утеплителем образуется иней со льдом (как в морозильной камере)! :ogo: Летом боюсь все не просохнет.
    Друзья! Помогите найти выход из сложившейся ситуации.
    Имеется каркас, стойки 150мм с улицы обшиты ОСБ-3 9мм, проложен утеплитель Rockwool между стойками, изнутри обтянуто пароизоляцией Изоспан В.
    Решил проверить, расчехлил стену и ужаснулся! В некоторых местах утеплитель даже примерз к ОСБ, по всюду 5 мм слой инея. Что можно сделать в таком случае? С снаружи планируется сайдинг.
    Какой вариант стоит рассмотреть?
    1. Снять ОСБ и набить его через контр рейку так же снаружи? Для того что бы влага скопившаяся в утеплителе за зиму выветривалась из стены в летнее время.
    2. Снять ОСБ с улицы и набить его изнутри дома? (ОСБ нужен для усиления каркаса). Далее все как полагается с вентзазором и закрыть сайдингом.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня такая же фигня, правда утеплителя еще нет, а сайдинг есть. Ну и слой не 5 мм 1-2. Возможно это влага выходящая из дерева намерзает ..
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А Вы в этом доме живете? Или он стоит пустой? А может наездами?
    Просто, если никто не живёт, то откуда влага. Другое дело, если наездами, то тогда понимаю процесс так; дом оч. холодный, Вы приезжаете, топите, в доме повышенная влажность и вот тогда если некачественно закреплена пароизоляция, вся влага стремится в утеплитель. По теории так.
  14. mamon
    mamon
    mamon
    У Вас получается вот такой пирог только без наружной обшивки (сайдинг) и ветрозащиты ?
    получается что между ОСБ и роквелом теплый воздух превращается в в лед...
    Интересный вопрос, у меня просто такой же каркасник стоит, только вместо ОСБ имитация бруса 13мм стоит...
  15. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Наездами, приезжаем только по выходным, дом не отапливается в наше отсутствие. Но прошу заметить, у соседа, при идентичном пироге стены, та же история, хотя живет он постоянно (топит газовым конвектором). Сходил специально к нему посмотрел, разобрали участок стены, где нет пока внутренней отделки.
    Еще есть такой симптом: сильно потеют стекла в углах на пластиковых окнах, подоконник от этого весь мокрый. Высыхает лишь только когда перестаю топить.
    Мне кажется что это точка росы выпадает в утеплитель и намокание его неизбежно, по этому нужно осуществить вывод влаги из него хотя бы в летнее время. Теперь думаю, как это правильно сделать.
