1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Редко, но встречается. Технология проста, клей и немного желания. Внутреннюю отделку выполняют аккуратно, без дыр в пароизоляции.
    Было дело, поругал. Считается, что срок службы полиэтиленовой пленки меньше срока службы пароизоляционных пленок.
  2. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Это очень важно. Перед монтажом необходимо смотреть мануалы производителя.
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    При периодических наездах и частых изменениях режима отопления дома лучше использовать специально для таких случаев предназначенные пароизоляционные мембраны с повышенной паропроницаемостью.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ладно. Объяснить - почему. Сможете? И так, между делом. Если вы о VCL мембранах, так их паропроницаемость в холодных условиях как раз таки минимальна.
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В холодных условиях она мало требуется, а вот во время резкого изменения температуры воздуха внутри дома происходит резкое повышение влажности.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А где у Вас дача в Адыгее?
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Кошехабльский р-н, надеюсь будет в Майкопском, ближе к Лаго-Наки.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    и что дальше?
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Дальше конденсат в зонах температур равных или меньше точки росы.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А как без него?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не соседи, у Родителей дача на Четуке.
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    :hello:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А сам с Адыгейска, бывший Теучежск. :hello:
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Именно для таких условий и советуют мембраны различной паропроницаемости. Я на практике их не встречал и как они работают рассказать не могу, к сожалению.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Понятно, спасибо! Я тоже такое на практике не встречал, надо канадцев помучить этим вопросом, пусть прольют свет на наши потемки! Это советуют те же самые специалисты которые считают, что срок службы полиэтиленовой пленки меньше срока службы пароизоляционных пленок?
