1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Вы напишите, если прольется свет, мне тоже интересно.
    Нет, из других источников :)
  2. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Рассказываю. :hello:
    Поставили каркас, обшили снаружи ОСБ - все это было жарким летом. Год каркас простоял без утепления, весь просох, доска была сухая 100%. Следующим летом, изнутри дома, монтировался утеплитель Rockwool 100мм + 50мм, прям по утеплителю обшили Изоспан В (пароизоляция - гладкой стороной к утеплителю, как в инструкции). Единственное, что скотчем не делали в местах перехлеста, но по стоякам каркаса идет контррейка, которая прижимает Изоспан к стене и утеплителю. Далее по контррейкам обшита вагонкой. Топилось помещение только по выходным - наездами. Топили эл. конвектором.
    Для тех кто не читал выше:
    Этой зимой решил посмотреть что твориться внутри стены. Для этого - открутил с улицы край листа ОСБ и взглянул что твориться с утеплителем. На утеплителе обнаружился слой намерзшей влаги в виде инея.
    Для тех, кто думает про некачественную пароизоляцию:
    У соседа наблюдается, тоже самое! Хотя у него организован очень хороший паробарьер изнутри помещения (Изоспан В по стойкам каркаса вплотную к утеплителю, далее ОСБ без контр рейки прям на изоспан, далее поклеено пленкой под обои и потом сами обои). Топится помещение постоянно, газовым конвектором.
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Друзья, а почему вы не думаете что это точка росы выпадает в утеплители из-за разности температур, потом стремится выйти на улицу и оседает на ОСБи?
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А я нашел другую инструкцию:
    "...В наружных стенах, утепленных крышах и потолках «Изоспан В» монтируется с внутренней стороны утеплителя по несущим деталям конструкции (балкам, стропилам, стойкам каркаса) или черновой обшивке из досок и закрепляется деревянными рейками или металлическими направляющими при отделке гипсокартоном. Монтаж ведется гладкой стороной внутрь помещения..." http://www.krovprofil.ru/izolat/izospan/izo-ins.htm
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Проклима есть интеллектуальная мембрана, начинающая "работать" при повышении влажности утеплителя. Выводит влагу внутрь помещения в летний период.
    https://www2.proclima.com/co/INT/en/intello.html
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если Вы уверены в том, что при строительстве влага туда не попадала. Давайте думать дальше.
    Фасад чемто обшит или пока ОСБ стоит голое? Утепляли сами? В смысле вата сухая была?
    Сами понимаете чудес не бывает, вода гдето дырочки находит.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите, а что это за идиотская картинка? Откуда?
    Вот прямо очень по русски - сделать себе проблемы, чтобы их мужественно решать.
    Зачем делать изнутри паропроницаемую мембрану, чтобы потом делать вентзазор для выхода влаги которую сами же запустили в стену? :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понимаю что это как раз "интеллектуальная" VCL ПИ типа Тайвека SD5 и т. п?
    Кстати, пользуясь случаем. Как вы умудряетесь вставлять снимки в свои сообщения, так что их настолько неудобно смотреть? :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю как те работают, возможно идентично Проклиме. Фото перенес из другой темы.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а как лучше ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сделать нормальную пароизоляцию, как вариант :)
    Кстати поправлюсь. Схема конечно не полностью идиотская, но уж очень сильно попахиват навязчивым желанием многих соотечественников устроить "дышащюю стену" ввиду параноидальной боязни "полиэтиленового мешка". :)
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А на картинке чем не нормальная ? и чем не угодил вентзазор внутри ?
  14. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Иркутская область Нижнеудинск
    не понял из описания, как отводится влага, которая из дома попадает в утеплитель
  15. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Сначала через вагонку и пароизоляцию в утеплитель, а потом опять по той-же дорожке в дом?
