1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я чет не поняла, ерунда какая-то. Автор говорит что у него Изоспан В изнутри помещения. А это ведь
    "Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов."
    Т. е. пароНЕпроницаемая пленка.
  2. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Получается что никак не отводится. Может быть конечно она и высохнет через ОСБ летом в жару, но проверить это можно будет только летом, открутив лист ОСБи.
    Когда строили сие хозяйство, не думали, а вернее и не знали что бывают проблемы с намоканием утеплителя. Конечно выгоднее когда ОСБ набит снаружи дома, затраты не большие и глаз сразу радует, на чистовую обшивку сайдингом можно потянуть время поднакопить. :)
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да ведь так делают 99% застройщиков. И не в России в т. ч.
  4. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Иркутская область Нижнеудинск
    Логично два варианта разобрать. 1-это сделать качественную пароизоляцию, что бы пар из дома не насыщал водой утеплитель. Практически так не получится сделать. 2-продумать сушить утеплитель. А то получается, запёрли утеплитель с двух сторон непрозрачными материалами.
  5. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Придумал сейчас-если не охота отрывать ОСБ, можно дырочек вентиляционных насверлить:)
  6. vit_21
    vit_21
    vit_21
    На 100% уверен может быть только Господь Бог! :)
    Утепляли сами, утеплитель сухой был. Был бы мокрый заметил точно.
    ОСБ стоит голое без отделки и какой либо защиты от воды! Навеяла мысль! Может влага попадает с улицы в сезон дождей, через стыки ОСБи на стойках каркаса?
  7. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Что-то, господа, вы на первый вариант событий напираете, не допущения влаги в утеплитель.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    vit_21, насколько я поняла, у Вас утеплитель между стойками, затем набито ОСБ (это наружу), так? Ветрозащитной пленки пока нет? Т. е. влага, в общем, ничем не запирается для выхода на улицу.
    Чем заперли-то с двух сторон? Все строятся по шаблону: изнутри: пароизоляция, утеплитель, ОСБ, ветрозащита, фасад.
  9. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Можно фотографию домика посмотреть?
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Влага отводится не как не должна, она не должна туда попадать. или зачем вам пароизоляция ?
  11. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Какая паропроницаемость ОСБ?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот только философствовать не будем, 99% применяют именно такой конструктив (остальные вообще без ОСБ делают, а на укосинах). У автора не хватает только ветрозащитной пленки для внешней защиты от сырости и влаги. Ну и внутреннюю пароизоляцию необходимо проклеивать, несмотря на прижимающую обрешетку.
  13. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    ОСП извините
    я не возражаю вам, если не допустить доступ влаги (дождя) к внешней поверхности ОСП, утеплитель может быть и будет сухим
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да какая разница. Если прочитать с англ. букв, то будет ОСБ (OSB), а если переводить на слова, то ОСП (Ориентировочно Стружечная Плита).
  15. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    применение ОСП - это прогресс по сравнению с укосинами?
