1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Иркутская область Нижнеудинск
    "важно, чтобы в стеновую конструкцию проникло не больше влаги, чем может испарить наружный слой" цитата из книги Шпайдель "Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях"
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спецы утверждают, что на надежность сооружения это не влияет при условии правильно выполненной укосины. С ОСП быстрее, геометрия более точная, но с укосинами дешевле, да ещё этому ненависному конденсату меньше возможности задержаться. Про конденсат это моё мнение. Настоящие строители при этом усмехнутся.
  3. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Необходимо понять, почему и как попадает влага в утеплитель в количестве, превышающем количество испаряемой внешними поверхностями стен. По моему, если свой дом и есть желание, можно провеить и качество герметизации нахлёста полотнищь пароизоляции, и как внешние поверхности стен укрыты от прямых потоков дождя, и от косых, как гидроизоляция сделана от фундамента.
    а чего это настоящие строители усмехаться будут?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот-вот. Сначала надо быть уверенным на 100% в идеальном исполнении какой-либо стороны, например пароизоляции, а потом начинать искать "откуда".
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот мне тоже это кажется. Щели между листом и стойкой есть в любом случае. Скорее всего их и достаточно для затекания воды. Летом разберетесь, симите один лист и по глубине и пятну намокания возможно определите откуда она там.
  6. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Дайте фото дома
    подозреваю он в нехорошем (мокром) месте
  7. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Вспоминаю забавные случаи на работе (и кино "Кавказская пленница" только вошёл, ничего не успел сделать) на самом деле проблема может быть видна невооружённым глазом
  8. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Держите. :hello:
  9. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подозрения ваши попали в точку! Место очень мокрое, фундамент винтовые сваи. Весной можно плавать на лодке. :aga:
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Замечательный у Вас дом! Скорее-всего влага попадает через стыки ОСБ, если не вода (дождь) напрямую, то "подсасывает" сырость с улицы, т. к. внутри дома значительно теплее и суше. Надо закрывать гидроветрозащитой. Ведь у Вас только небольшой слой изморози на внешней поверхности утеплителя, а не весь его слой, насквозь?
  11. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Домик красивый. У него стены открыты для осадков, свесы крыши маленькие, во время дождей вода по стенам течёт, видимо. Надо от этого защищаться. И надо обязательно проверить узлы по периметру окон. На фото не очень хорошо видно, как они выполнены.
  12. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    А про мокрое место я пошутил Да и вода по сваям видимо в дом не поднимется Гидроизоляция же лежит?
  13. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Слой изморози примерно 5-10 мм всего. В остальном утеплитель сухой. Когда сняли лист ОСБ, вид был, как будто шпателем прошли по утеплителю утрамбовали снег.
  14. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Неа, по моему это та влага, что хотела выйти из утеплителя и не смогла этого сделать из-за ОСП плит
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда пароизоляция недостаточная. Но ведь и у соседа аналогичная история? А у него пароизоляция супер-пупер, двойная. Тогда почему? Кстати, а у соседа ОСП также ничем не прикрыто с улицы (гидроветрозащита)?
