1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Гидроизоляции пола пока что нет. Черновой пол между лагами из 25 мм обрезной, далее утеплитель Rockwool, сверху накрыт опять же ОСБи но в 12мм. Никакой паро, ветро, гидро защиты не клали по причине отвода влаги из пола, что бы высыхать мог летом.
    Никому не советую класть ОСБ на пол. Ходим как по матрасу, проминается, деньги на ветер. (расстояние между лагами 58мм).
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Щели (зазор) должны быть и между листами ОСБ/фанеры на случай расширения ..
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Толщина ОСП какая ?
  4. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Иркутская область Нижнеудинск
    Я всё пытаюсь сказать, что сложно добиться полной пароизоляции, надо оставить много дырочек для испарения влаги в окружающую среду (и не допустить, ессно, поступление влаги снаружи в стены) И если фасад можно закрыть сайдингом и ветрозащитой, то по поводу ОСП настоятельно советую вникнуть в суть паропроницаемости этого ОСП. Гидроизоляцию пола я пока оставлю на потом. На сваях у вас лежит нижний венец дома, как этот венец отделён от свай?
    это поясните где щели должны быть?
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    У соседа тоже голый ОСБ с улицы, ничем не закрыт. Единственное отличие, у него натянут Изоспан В с двух сторон - по стоякам каркаса. Т. е. получается, что утеплитель заперт в стойках каркаса пароизоляцией и обшит еще ОСБи с двух сторон без всякого вентзазора.
    Друзья, я понятно выражаюсь? А то может быть для более понятной картины нарисовать? :)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Между стыками плит - зазор 3мм. Плиты не должны прилегать плотно друг к другу.
  7. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да всё понятно. По канонам строительства у Вас более выигрышный вариант. Не хватает только защитной пленки поверх ОСБ (только не Изоспан В!). Закроете, проверите пароизоляцию, тогда и посмотрите. А вот у соседа :mad:
  9. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Чего то я уже немного запутался. Изоспан В это не Изоспан А, надо посмотреть сайт производителя, у него готовые решения по использованию этих материалов, делайте вентилируемый фасад.
  10. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    это зазор плит, что на полу лежат?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А без разницы, на полу или на стене. Зазор должОн быть!
  12. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Зачем?
    лучше напишите, кто и какой зазор советует, мягко говоря
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    От производителей. Вот первое что есть http://www.krovcity.ru/-osb-3/osbprimenenie.html
    Да и у других так же.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Уважаемый, Вам бы почитать сначала теорию (форум) немного. А потом посты строчить в ритме "не вальса" :)
  15. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите с пленкой пожалуйста. :hndshk: Правильно ли я понял, что нужна пленка которая не будет пропускать воду и ветер внутрь, но свободно будет выводить влагу из утеплителя и сушить ее в вентзазоре под сайдингом? Если можно, подскажите проверенного производителя и модель пленки. Можно в личку, что бы не сочли за рекламу. У изоспана что то было такое, вроде серия AS если не ошибаюсь.
    Из всего прочитанного, особенно про сложности в правильной укладке пароизоляции, делаю вывод: что лучше снять ОСБ снаружи и переставить внутрь помещения, пока есть возможность, т. к. одна комната только зашита вагонкой. Пускай, если уж пар попадает в утеплитель, то нормально выводится в летнее время.
