Как выровнять перепад высот ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем olegastrahan, 09.12.17.
Чем выровнять перепад высот?
  1. Цементо-песчаным раствором при кладке первого ряда газоблока
    52,4%
  2. Нет, только бетоном доливать перепад
    47,6%
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, вылезать надо... Или выставлять еще опалубку, но в этот раз уже ровно и заливать, но тут есть вероятность повторить косяк в новом варианте, или кирпичом (полуторным потом одинарным), пока высота перепада позволяет, дальше раствором.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Красным керамическим полнотелым кирпичём... вообще не вижу проблем
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ничего вообще страшного не случилось! Я бы приколотил на ленту опалубку (доски) минимальную толщину взял бы сантиметра три. Сеточку конечно желательно кинуть. Поверхность веничком прометите, водичкой смочите. Можно кирпичом несколько рядов прогнать, сыграть швами. Только кирпич кладите правильно (плашмя,на постель), никаких наклонов...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Для исправления косяка вам только на периметр надо вылить 0.66 куба материала. Отсюда вопрос: а какая разница, бетон или раствор, если все равно ставить опалубку?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @olegastrahan, вам под кладку из ГСБ надо обвязать блоки монолитным Ж/Бетонным поясом высотой не менее 15см. Вот и делайте его где самая высокая точка берите за 0 и к ней привязывайте пояс, за счет него выравнивайте уровень. Бетон марки не менее 150.
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А может менее затратнее по деньгам пройтись болгаркой и снять эти 10-сантиметровые перепады ею?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Доливай, не чуди. 10 см болгаркой тот еще гемор.
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Я бы в верхней части где больше опущено просверлил бы перфоратором желательно см 10 не менее и сверлом больше арматуры и нарезал её типа под скос как уклон в шахматном порядке от высотного к низкому углублению далее проплел проволокой сделал опалубку и залил концы арматуры типа маяки при заливке и обязательно вибратором шоб протек в дырки арматурные
  9. muai2
    muai2
    muai2
    предлагаю провести натурный эксперимент, например, на куске бетона или на кирпиче. Думаю, через 5 минут у вас не будет сомнений в бесперспективности этой затеи. И учтите что у вас в бетоне сверху идет арматура, и они никак не в 10 сантиметрах под поверхностью, а ближе.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пилил болгаркой наплывы, с одной стороны чуток выперло опалубку, бетон самомесный - то ещё удовольствие. Алмазный диск, мощная болгарка - искры летят, пыль. Ну мне то нужно было выровнять поверхность под утеплитель, а Вам, @olegastrahan, лучше бетоном выровнять. Кирпичи тут ни к чему.
  11. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Олег, если с возведением опалубки не хотите заворачиваться, то как Вы сказали - есть болгарка. При кладке блоков- пилите их под клин и укладываете. На втором ряде уже все будет GOOD.
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Кто-нибудь так экспериментировал? Отзовитесь.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А цоколя из кирпича не будет?
  14. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Да кстати, от уровня земли до газобетона должно быть не менее 500 мм. Так что клином пилить газобетон и им же выкладывать не вариант. Нужно выложить кирпичом что бы выйти в ноль, а затем газобетон. Хотя ели сделать отмостку, и провести гидроизоляцию первых двух рядов газобетона, то такой вариант возможно будет правильным (но я так еще не делал), но у моего знакомого - дом стоит на фундаменте, дом из газобетона, за 4 года фундамент проосел на 14 см. И газобетон оказался на 10 см выше уровня земли. Никаких разрушений не обнаружено, трещин нет. В этом году произвел гидроизоляцию первых двух рядов блоком и залили отмостку.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Аналогичная ситуация, гараж с котельной 5,6х11,3. Но у меня из-за экономии опалубки, выставлял её только на 1/3 ленты и заливал вручную по выходным.
    Уклон вышел около 9см на 11 метров, участок имел небольшой уклон.
    Выставил опалубку на грунт в высоту доски 15см и лил бетон в грунт, поэтому особо выравнивать было не совсем удобно, я сознательно решил так, проще потом доливать будет, чем монтировать лишние доски на грунт.
    Доски сверлили посередине и конструктивно сшил их композитной арматурой (саморезами фиксировал её в доске), на которую потом укладывал металлическую арматуру, аналогично в грунте поперечины из композита втыкал в грунт.
    Дальше делаются маяки и просто две доски и малоподвижным раствором выкладывать в уровень, сразу перемещая доски. Малоподвижный раствор получается довольно прочный (воды мало), объём раствора не большой, смысла экономит 20-30% цемента не вижу (хотя тут кто то советовал вплоть до М50), в итоге практически М300 получается.
    Обычно (на сам фундамент) на замес около 22кг цемента и 11-12л воды лил (по густоте раствора) думаю около М200. А когда делал густой на те же 22 кг цемента (мерным ведёрком) лил ровно 10л воды и уже уменьшал количество инертных примерно на 35%. При объёме около 0,5 куба перерасход можно сказать не тот, чтобы заморачиваться с экономией. И раствор высотой 10см держит форму сразу после перемещения опалубки.
