Можно ли так строить? Дом из СИП панелей. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KalitaVS, 10.12.17.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Труднее будет собрать каналью...
    А с горячей водой проблем нет кроме одной - за ночь вода в трубах остывает и пока по трубе не сольется - идет холодная...
    Лечение есть - организуется принудительная циркуляция...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Врезку в канализацию под 90 гр. делать нельзя. См. соответствующий раздел форума.
    Помимо всего прочего, размеры дома желательно подгонять под размеры целых панелей СИП.
    Мощности на 160 м2 может не хватить. Надо считать более точно.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, изучил, вы правы. Не считаю это проблемой. Можно и под разыми углами врезаться в основную трассу.
    уже сделано. Когда отдавал на просчет одноэтажник 160кв.м. подгоняли под размер цельных панелей. Габариты почти не поменялись.
    Буду считать когда будет участок. На данном этапе вопрос стоит больше о стенах второго этажа. А именно что они висят в пролетах первого. Думаю, продуктивнее все же будет задать этот вопрос фирме-застройщику.
    За проекты отдельное спасибо! Второй вариант интересен. попробую отрисовать его в программе и прикинуть площади.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    именно так и планировал. пока по прикидкам должно хватить: Циркуляционный насос UPS 32-80-180. Не хватит его по мощности, возьму мощнее модель. Горячая вода будет подготавливаться в БКН Drazice OKC 200 NTRR. Трубы все в теплоизоляцию.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @KalitaVS посмотрите проект X15 от Pollio
  6. AlenushkaV
    AlenushkaV
    AlenushkaV
    Дзержинск
    подскажите, пожалуйста, а 8 помещение, это котельная или что? Не пойму, где раздеваться при входе.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, 8 - это котельная. Раздеваться после тамбура, справа
