Можно ли так строить? Дом из СИП панелей. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 10.12.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Картинки забыли добавить "И так живут"
    Ищу нормативы по инженерке в сип. Если закидаете - буду крайне благодарен.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тогда ждите до снеготаяния. Зимой покупать - лотерея.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот запишите, уклон по отводу говна по трубам 2см на пог\метр (не менее одного горшка на семью и одной точки водоразбора),напряжение в сети (розетках) 220 вольт, приток смеси газов (воздуха) не менее 60 м3\час на одно лицо, температура воздуха в помещении 22С.
    Пожалуй и все.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Строили мы похожие дома, где второго этажа не было, а был сразу чердак из панелей, но сделан теплым и таким образом что бы его можно было использовать.
    Межэтажку можно и каркасную по балкам, можно и по СИП, перегородки на 2 этаже, так же можно сделать каркасными
    Могу выложить фото похожего дома, построенного 2.5 года назад, сейчас ведем стройку на соседнем участке.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Спасибо за разъяснения.
    Было очень любопытно взглянуть на проект или фото
  6. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Однозначно проектировать и не спеша отлавливать все возможные косяки на этой стаудии
    К проектировщику лучше обращаться имея чёткое представление о планировках и составе помещений.
    Для дома постоянного проживания я бы рекомендовал "кубик" дом в два полноценных этажа, СИП 174, перекрытие межэтажное по балкам, чердачное СИП 224, холодный чердак и вальмовая 4скатная кровля. В случае свай нулевое перекрытие тоже СИП 224. Все перегородки каркас, обшитый ОСП 12 мин. с одной стороны. По выходу "готовой продукции" из потраченных денег, наилучшее решение. Мансардные (наклонные/низкие) стены для постоянного проживания не очень удобны. Полноценная двухпролётная лестница нормативных размеров. Спальни/жилые комнаты не делайте слишком большие, лучше добавить метров в общую зону первого этажа, но это дело вкуса. :)
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот нашел фото с процесса строительства, буду там через неделю, сделаю еще. Ремнт там давно закончили, в доме уже как 2 года живут. В прошлом году, когда я был у них в гостях, на 2 этаже была игровая детская зона, горка, гамак натянутый между столбами, надувной батут и куча игрушек.
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ИМХО одноэтажник лучше. Я бы хотел его, но не получается по деньгам.
    согласен. Так и будет. Только вот думаю... каркас деревянный от застройщика брать, или самому делать лучше из профилей 10 см. Дерево будет деформировать от влажности или сухости воздуха. Не хочу каждый сезон двери подправлять потом. У родителей в доме так.
    Да, точно дело вкуса. На первом этаже итак все уже ужато. Клетки по 11-12 кв. м. точно не хочу. Надоели в квартирах. В идеале спальня должна быть метров 20. Вот тогда в ней и дышится по-другому.
    А на мансарде мне вообще нужно только 2 помещения, которые не поместились на первом этаже: спальня и кабинет. Ну и туалет получается, чтобы не бегать вниз. Поэтому скошенные стены ну никак не будут напрягать. Тем более в самой низкой части получается 2 м. В самой высокой 2,8 м.
  9. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    А какая высот получится на лестничной площадке?
  10. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    @KalitaVS у меня в квартире спальня 20 кв., предпочел бы 12-15 и больше площадь гостинной и обеденной зоны. Нечего в спальне в 20 квадратов делать:)
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В квартире было 18 кв. м. В доме спальня 11,2 кв. м. Спится нам вдвоём просто великолепно.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не верное утверждение. Все рассматривают сравнение кв. м. только голой пустой коробки, там да, и фундамент и крыша с кровлей выходят почти в 2 раза дороже, это и увеличивает стоимость, но когда вы сравните готовый дом под чистовую отделку, одноэтажник выйдет либо так же но чаще бывает что дешевле выходит кв. м. чем двухэтажный дом. Площадь стен меньше, площадь фасада меньше, меньше отопления (материалов) так же и вентиляции и воды с канализацией, не нужно делать межэтажную лестницу, и вот эта разница, тут чуть чуть, там чуть чуть и выровнит стоимость готового дома. Поэтому если рассматриваете и хотите одноэтажник, то его и стройте. Дом делаете для себя и один раз.
    Тут два мнения, либо сухой хороший лес у застройщика, либо самим после искать, но как показывает практика, найти на рынках качественый лес, нереально, либо размеры левые, либо не досушен. Поэтому мое мнение лучше сразу у застройщика и пусть сразу ставит, стоимость сборки не придется повторно платить, входит в стоимость коробки. Но я слышал, так же, мнение, что например перегородки между ванной комнатой лучше делать из металических пофилей, они тоньше и позволяют сэкономить хоть и мало но хоть сколько то места. Ну и не ведет их, при правильной установке
  13. charanet
    charanet
    charanet
    @KalitaVS, у вас детям сколько лет? вы унесли их на 1 этаж не стремно? у нас те же комнаты что и у вас в 1 этаж уместились, а площадь застройки немногим больше вашей.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ИМХО все это очень индивидуально. Очень рад за вас и за ваш здоровый сон:super:
    А мне не нравится маленькая площадь спальни. На вкус и цвет все фломастеры разные)
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ваша логика понятна. И она в целом правильная. Я сам это понимаю. Но в моем конкретном случае нет возможности ставить одноэтажный дом. Если строю его, то рискую превратить в долгострой. Потому как уже не хватит денег на электрику, отопление, воду и частичную отделку. Не располагаю сразу такой суммой, которая покрыла бы все расходы.
    Поэтому и имею в планах поставить дом 1+мансарда, провести все коммуникации, отделку 1 этажа и въехать. Второй этаж и внешнюю отделку оставить на след. сезон.
