Проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrey-ufa, 22.09.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В брусовом (бревенчатом) доме между разделкой и стеной надо проложить слой волокнистой изоляции (базальтовой ваты), чтобы исключить опирание стены на разделку при осадке дома. Соответственно и сверху тоже надо оставить зазор. Разделку можно примазать глиной к печке. В месте примыкания может появиться трещина в шве, но это не страшно.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Возможно, просто я сам никогда этого не делал, практического опыта нет, а теоретически такая конструкция ППР без перевязки представляется очень неустойчивой - очень уж тонкая и высокая. Но про вред перевязки из-за разницы температур понимаю.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, это всё я понимаю.
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Короче... Если стена может иметь усадку, то можешь сделать так:
    1. В случае если печь навеху, в месте примыкания ППР, имеет распушку. Перевязываешь низ ППР с основанием печи и дальше гони её столбиком. В верху на неё надвинется распушка и зафиксирует её.
    2. Если печь ровная. То увеличиваешь верхнее перекрытие (блин, а может и нет). Короче нужно понимать сколько получается рядов перекрытия верхнего дымохода в районе ППР. В любом случае, печь у тебя не может быть до потолка. В этом случае, ты наоборот, наезжаешь ППР на верх печи.
    Одним словом низ и верх ППР у тебя зафиксированы. И как сказал 230тый:)], бей её кувалдой.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    С низом понятно, я именно так и хочу сделать - жёстко перевязать её с массивом печи. А вот с верхом опасаюсь, что не всё так просто - при топке печь по идее должна расширяться вверх, а ППР холодная. Если перевязать вверху, не порвёт ли разделку нагревом печи?
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Честно говоря надоело, беспредметно вести беседу. Давай сюда свою печку. Посмотрим, дуешь ли ты на воду или не напрасно переживаешь.
    От себя могу сказать лишь одно... Трещины у тебя появятся, в первую очередь, совсем не в том месте о котором ты печёшся )) А если и появится трешина в шве ППР, то кроме эстетики, она ничему навредить не сможет. Ну подмажешь её на горячую и забудешь потом.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ППР никогда не перевязывается с печкой.
    Это аксиома.
    Не трем ее больше.
    Работаем по печке. Удачи.
    РS Максимально гвозди, сетка, торчащие из тела печки. Иногда вообще базальтовый картон между. Промазанный ГПС. Ничего больше не придумываем.
    Жаль терять время. Еще раз удачи.:)
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Никогда не говори никогда.. и даже изредка не пихайте гвозди в непредназначеное для них место. Потеряете время.:)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, с этим снова не соглашусь - рассечки в прямоточном колпаке держатся на гвоздях. ))
    Я еще пару применений для них знаю.
    А ППР всегда отдельно - разное расширение горячей печки и холодной ППР.
    Но вы можете не верить. Проверите позже. ))
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А должны держаться на кирпичах. А ППР холодная именно тогда когда она изолирована от печи. У вас камин с обратной стороны печи не отваливается от разности расширений? Или он тоже через картон пристоен?:)
  11. gaftarot
    gaftarot
    gaftarot
    Хмельницкий
    Извините,что вмешиваюсь в вашу беседу.Но на сколько я понимаю,при кладке печи нужно чтобы внутри было как можно меньше железа.Или я не прав?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Металл применяем там, где не греется - в любом количестве, но красивее, когда его не видно. Хотя кованный металл ничего испортить не может.))
    В топке стараемся перекрывать без металла - меньше ремонтировать придется.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Эту печь перевязывать с ППР нельзя ни в каком месте. Да и ставить такую печь в простенок я бы не стал. Впрочем как и в жилое помещение.
    В нынешнее время, весь метал в печах и каминах, кроме специальной фурнитуры, от ленности и недостаточной квалификации печников. Уж извеняйте...
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Чем плоха? Вроде отработана тысячами экземпляров.
    Почему нельзя в простенок и даже в жилое помещение? Очень интересуют все сомнения на эту тему!
    Мне нужна маленькая лёгкая печь для летнего садового домика с трубой с противоположной стороны от топки. Печь будет на общем с домом фундаменте на винтовых сваях, других вариантов на моём грунте нет. Лёгкая - потому что не хочется создавать больших нагрузок на сваи, боюсь перекосов.
