Проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrey-ufa, 22.09.09.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    эка невидаль.Постоянно приходится так делать,чтоб на нижний венец сруба не опирать.Только уголками проще и ничего не надо варить.Если на полкирпича выдвинуть,то можно и без уголков обойтись,только вот зольник не дает перевязать.Как правило центр тяжести констр-ции сзади и можно не волноваться Мишель,колосничек у тебя на фото жиденький,приезжай к нам -у нас тут свой завод штампует отличные колосники(и печь развалится от напряга а он будет стоять)как-нибудь сфоткаю.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно указать на нарушение?А то уж скоро год будет как печь работает,я аж заволновался)
    Так колосник 140 целковых стоит.А поменять-1 минута)А я и не говорю что проблемма выдвинуть,наоборот объяснить пытаюсь что бы подумали и улудшили свои печи,а не дрова столбиками ставили)
    Саша,на глазок все,по старинке.Если охото-посчитай для интереса.Помещение 7х7 из кругляка,рядом две комнаты отапливаются электричеством.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Миша, посчитаю, если план дома вышлешь - shalaginsasha@yandex.ru - а так на глаз видно, что Ваша печь мощностью в 3.5 кВт никак не для помещения 7х7.
    ППН - отступки нет. Относитесь серьёзнее к чужому имуществу.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно-нет.Потрудитесь почитать повыше,и поймете почему стенки печи,в месте прохода через сруб толще 25 см,это на фото прекрасно видно,как и то,что этот проход защищен жестью и асбестомКстате,о прошлом.Верхний левый кусок кирпча с неровными краями это не более чем шаблон положенный на сухую.Я так швы расчитываю,когда нет возможности кладку вести слоями по всему периметру.А то помню все меня тыкали.что мол мне лень кирпичь отпилить было.:|:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Колосник маловат для бани, завалит углём и будут камни все чёрные.:)
    Киприич похож на Кнауф.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это печь с постоянной топкой.Камни в ящике.Кирпичь колпинского завода-19р/шт.
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Михаил, мне Ваша первая печка, которая с непостоянной топкой, больше понравилась. :|: А сколько, если не секрет, Вы за неё взяли?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну банной хозяин тоже доволен.:|:Когда я сам пробовал,то между тем как я затопил досками из лужи,которые позицианировались как дрова,и тем как я второй раз вышел с парилки воздуха глотнуть прошло 3 часа.На улице было около -8.Первые морозы в этом году.Я думаю при нормальных дровах все будет значительно лучше.В целом ящик для комней ввиде первого колпака себя оправдал
    Т.е. недостаток колпаковых печей-перегрев перекрытия колпака,становится преимуществом.Камни быстрее и более прогреваются.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну, с духовкой париться, как с презервативом...
    Говорил с буржуйками не дружишь.:)
    Кнауф и был из Колпина.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я скрестил кирпичную печь с буржуйкой)Парилка не перегревается,и хороший пар получается при 60-70 градусов.
    Сегодня под Гатчиной банную печь ремонтировал,там вместо камней были куски от мраморных плит положены,и так плотненько,что кладку сантиметров на 6 сдвинуло.Кусочки были примерно с голову.Когда я спросил как их туда запихивали,хозяйка ответила-".а такой здоровый мужик приходил...":)]
    Да,он родимый,колпинский.Дюже мне нравится.И Место удобное ,хоть на кольцевую заезжай,хоть на московский тракт выезжай,или по бетонке(летом отремонтировали) в Гатчину.
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Misha Misha
    К вам вопрос!
    Вы мне подали идею двинуть топку на полкирпича вперед.
    Сейчас фундамент уже залит полкирпича придется выкладывать на уголок, уже не хочется с этим возиться.
    В общем суть такова может вообще убрать "перевал" и сделать вот так (нехватает двух рядов)
    Не будет ли правый угол, вправо от топки, холодным?
    Сделать выход из топки в "колпак" выше топочной дверки?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    извиняйте,что за Мишу(пусть хоть трохи поспит).Так а где здесь подвертка?Если без нее -низ правого угла будет холодным
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я всегда делаю перевал выше топочной дверцы.А какой размер фундамента,и сколько места над печкой,трубу можно в любом месте ставить?
    Спасибо,Ваня,за заботу.Но некогда спать,что то народ печки зимой готовит,а дрова-летом:)
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там не тока перевал надо, но и на подъёмный места мало.
    Пока не зима, говорят с следующей недели начнётся.
    Миша отоспиться.
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Был вопрос к Мише, пусть он и советует. :)
