Проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrey-ufa, 22.09.09.
  1. gaftarot
    gaftarot
    gaftarot
    Хмельницкий
    Всем привет.
    Уважаемые печники прошу вас высказать свои критические замечания по данному проекту.
    Сам я не печник, но имею отношение к строительству. Хочу сложить печь самому.
    Перечитал немного литературы и пересмотрел порядовки на сайте Кузнецова, решил сам спроектировать.Для этого скачал скейчАп в гугле,разобрался,дошел до 12-го ряда.Дальше трубу мне нужно вывести справа(как в ОВИК 18),но не могу. Обогреть нужно, два помещения 12 и 11 квадратных метров, потолки 2,30.
    Хотел загрузить порядовку в zip,не загружает.Можно посмотреть порядовку на форуме"Печных дел мастера".
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот так и получается. Опыта строительства печей нет, а проектировать всегда пожалуста. Лучше взять проверенную типовую конструкцию, построить пару штук разных, разобраться что к чему, а уж потом пробовать проектировать и надеяться, что все пройдет нормально, без серьезных ляпов.
  3. gaftarot
    gaftarot
    gaftarot
    Хмельницкий
    Извините,vova230,но типовые конструкции мне не подходят из-за расположения трубы.Конечно,теория и практика совсем разные вещи.В каждом деле есть свои тонкости.Печь я хочу поставить для себя,просто прошу мастеров по возможности проверить и указать на ошибки.Спасибо.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу подвинуть как раз то и не проблема.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если печь находится в межкомнатной перегородке, то рекомендуется её изоляция от деревянных стен в кирпич, причём с самой печью её перевязывать нельзя. Получается кладка под потолок толщиной в полкирпича, которая непонятно на чём держится. Как же её закрепить, может всё же можно с чем-то перевязать?
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Кирпичная противопожарка должна стоять на печном фундаменте - это раз, а во вторых её можно перевязывать с печью ниже колосника и выше верхнего дымохода, через 2 ряда его перекрытия.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А чем перевязывать? Вставлять кирпичи разделки прямо в кладку печи или мне предложили другой вариант - через пару рядов по всей высоте вязать проволокой?
    Насчёт фундамента я в курсе, у печи и разделки общее основание.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При общем фундаменте можно перевязывать на всем протяжении и прямо перевязывая с кладкой массива печи, но если сделаете связку проволокой, то меньше риск образования трещин в печи.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос: нужно ли делать разделку шириной в кирпич (250 мм) или можно в полкирпича для лучшей устойчивости? Перегородка деревянная, печь ПТОУ-2500.
    Спасибо!
    А если вязать проволокой, то нужно ли вертикальное соединение разделки с печью промазывать глиной или достаточно только раствора на постелях? Разделку класть на глину или цемент?
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ширину целесообразно делать равной или чуть больше\меньше (на ширину голтелей напимер) ширины горючей перегородки.
    Тут уже нужно посмотреть на конструктив печи. Порой увеличение вертикальных швов, за счёт перевязки, не есть гуд
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Согласен. Всегда надо учитывать конструктив печи и ее расположение в перегородке.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ширину - я имею ввиду расстояние от края печи до края горючей перегородки. Нужно ли делать его в кирпич (физическая устойчивость разделки будет хуже) или достаточно в полкирпича (тогда дерево будет ближе к печи, но сама разделка будет более устойчива.)
    Если проволока будет 2 мм, вряд ли она может повлиять на толщину шва?
    И всё же нужно ли промазывать раствором вертикальный шов между печью и разделкой или они должны просто соприкасаться?
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ну значит мы говорим о длине, а не ширине. 250мм и спи спокойно. Можно и 125, но нужно смотреть конструктив печи.
    В моей цитате, о проволке речи вообще нет. Там о количестве вертикальных швов в стене печи, если противопожарку перевязывать со стеной печи. Большого смысла в проволке я не вижу, тем более если оставлять шов без раствора. Но без раствора - это однозначно без перевязки в рядах основного тела печи.
    Собственно в чём сама поблема? Боишься чтоб не заволилась противопожарка? Никуда она не денется, при условии единого фундамента и подпора горючей перегородки. Ну или способа описаного мной выше.
    Я что-то не понял о худшей устойчивости целого кирпича... поясни
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По большому счету все опасения по поводу устойчивости ППР надуманы. Если стеночка выложена по уровню, то никуда она не денется, разве что если кувалдой об нее ударить, то может тогда опрокинется.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ага, боюсь, потому как по снипам ей положено держаться на честном слове.
    Вот подпор горючей перегородки действительно надо как-то использовать, там ведь никаких тепловых расширений практически не будет.
    Если разделка между печью и деревом 250, то этот столбик будет менее устойчив, чем если его развернуть на 90 градусов и примкнуть к печи длинной гранью, а не короткой, при этом расстояние между печью и деревом будет 120.
