Хозпостройки на земельном участке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovchik7, 11.12.17.
  1. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @fenderst11, Привет! Почитай сообщение 60 может что и посоветуешь. А то Рамунаса забанили.
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    стройте из того что под ногами, без станка (с ушм) хороший рез в толщину не факт что получите, а неровность поверхности может привести к неравномерной нагрузке каменки и... Будут с ША/ШБ-5 у Вас на 25 мм толще лучи, ну и придётся жить с этим, не страшно. Но лучше поисщите/закажите ША/ШБ-6 его надо немного. Вы к тому же из Псковской? Там он не в дефиците, производят пососедству.
    Если вопрос дЭзайна, то тут на вкус и цвет. Свою печь я на сухо для дизайна перекладывал натурно смотрел вставки
  3. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Начали мне выкладывать печь. Литье Рубцовск. Принял решение отделить зольник от печной дверцы не металлической пластиной, а кирпичом. В итоге будет на ряд больше. Печь выкладывает хороший каменщик, чтобы не было у меня сомнений требую выложить огнеупоры, а потом корпус. Размеры парной заложил 3,30 х 3,30. Трубы 180 мм перестали возить. В наличии 150, далее 200. Выбор за последним. Фото 001 (26 мая 2019).JPG Фото 002 (26 мая 2019).JPG Фото 003 (26 мая 2019).JPG Фото 004 (26 мая 2019).JPG Фото 005 (26 мая 2019).JPG
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    привет
    гораздо удобнее и надежнее получается когда собирается сперва 9 рядов корпуса, а огнеупор собирается после
  5. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Спасибо. Но одно дело только по фоткам и в компе, а здесь...) Мне как заказчику так понятнее. Почему и нанял каменщика. У печников самомнение как и цены слишком завышены. Желание непременно внести изменения в проект и довести печь до "нормальной" в 800 кирпичей и выше - определило мой выбор. Впрочем это Вам лучше моего известно. Смущает предполагаемый диаметр трубы 200мм. В Питере есть все, но не выбраться
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    двадцатка пойдет без проблем.
    кстати - по виду ядро собрано хороше - видно что хороше замечены нюансы.
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Спасибо Вам. А уж скэтчап какие творит чудеса. Только делай, не ленись. Довел пару дней назад, какой КПД выдает печь - за переживали. Осталось воплотить и убедиться.
  8. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, уточни высоту плавающего ящика в сборе.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    привет ящик в сборе по высоте получается 30-31 см
    вертикальные прутки я режу по 29 см
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ну да - КПД у этой печки довольно большое так как теплоакумулятором в этой печке служит не только сам корпус печИ, НО и массив бетонного пола под печкой
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Арматура 25мм? Какой зазор оставляешь при нарезке арматуры в нижнюю рамку плавающего ящика?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да 25ка
    Зазор 5-10 мм
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, печь строиться. Отклонений масса. Например добавил ряд кирпича (между зольником и топливником), печь на ряд стала выше. Остальное Фото 006 (16 июня 2019).JPG Фото 007 (16 июня 2019).JPG Фото 008 (16 июня 2019).JPG Фото 009 (16 июня 2019).JPG выдержано. Каменщик часть финальных кирпичей корпуса срезал (на фото), пытается оставить меня без опоры для бака горячей воды - переложит. Мучаюсь расчетом высотой полков (трапы 140 мм при росте владельца бани 186 см)
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Колпак топки тоже немного изменили? Мне кажется, что еще один ряд там был.
  15. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Перепроверил. В оригинале на 5-ый ряд. В моем случае (добавил ряд), чтобы разделить зольник с отопительной дверцей кирпичом, а не металлом. На портал "жаба" не дала приобрести.
