Хозпостройки на земельном участке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovchik7, 11.12.17.
  1. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Движемся-шевелимся. Корпус доделывается. Шиберы и труба вмонтированы. Арматура на ящик заказана-ее везут. В ассортименте у нас только кругляк этого диаметра. Верх корпуса, где опора для бака переделали. Труба таки 200мм. Фото 010 (23 июня 2019).JPG Фото 011 (23 июня 2019).JPG Фото 012 (23 июня 2019).JPG
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Внешние работы по бане. Сделали подсыпку подушки из песка. Выставили 110 трубу. После укладки трасс для водопровода и электричества произведу обратную отсыпку (глина). Угол пенеплексом доделаю, ревизию нарощу. Унитаз решил ставить т. к. пока без сортира на участке и надоело бегать по кустам. Осталось соеденить трассу с септиком. Фото 042 (03 июля 2019).JPG Фото 043 (03 июля 2019).JPG Фото 044 (03 июля 2019).JPG Фото 045 (03 июля 2019).JPG
  3. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Корпус выполнен. Лист железа вырезан (750х750 10 мм). Положил, чтобы по месту и симметрично разметить дверцу каменки (ДК). На днях получу и поставлю бак горячей воды. Не терпится начать первые топки (сушка печи и т. д.). Заигрался с радиусным кирпичом по углам, теперь в установке перегородки (вход в парную) ее смещаю вглубь Фото 013 (03 июля 2019).JPG Фото 015 (03 июля 2019).JPG Фото 016 (03 июля 2019).JPG Фото 017 (03 июля 2019).JPG , чтобы не прятать красоту. В итоге ломаная перегородка и перерасход материала.
  4. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Фоток сделать не успел. Кратко. Доложили колпак. Не терпелось протопить настолько, что место под бак закрыли листом. Из труб было колено в 1м. Зажгли. Понятно при таком дымоходе дымила. Минут через 40 топка стала стабильнее, закрыл шибер прямого хода. Для первого раза неплохо. Завтра нарощу трубу до 3-х метров и попробую. Из недоделок, но в изготовлении: бак для воды, прорезать дверцу каменки, плавающий ящик не в печи, но рядом; привезти камней.
  5. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Собрал плавающий ящик. Арматура 25мм. Заказывал 24м, но чтобы сэкономить на доставке (не брать длинномер) привезли хлысты по 11,7 м., но и этого хватило. В остатке 50см. Фото 018 (07 июля 2019).JPG Фото 020 (07 июля 2019).JPG Вчера провел топку (третью). К ней подошел основательно-изучил матчасть. В итоге все прошло отлично. Высота трубы 3м. Возле топочной дверцы имеются следы копоти это результат персонально моих безграмотных действий при первых топках.
  6. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, доброго дня. Завершаю печь. Топил без плавающего ящика, бака горячей воды закрыв верх металлом. В ходе 3-х топок просушил печь, убедился в ее полной работоспособности. Сегодня поместил в печь плавающий ящик, загрузил его камнями. Не поленился и взвесил на весах, получилось, что ящик весит 107 кг, а камни чуть более 110 кг. До верха листа (дверцы каменки) оставил свободного пространства 100-120 мм. Высота плавающего ящика 300 самое то для сборки. Я когда-то намеревался 350, но вовремя подсказали. Труба применена ф200, выход вбок 2,5 м и высота 3м. Тяги достаточно, труба ниже строения, что приятно. Обратной тяги не было. Осталось установить на штатные места лист 10 мм с ДК, БГВ. Перегородки и потолок следующий этап стройки
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Маленькое открытие !) При дотошном измерении лист в котором прорезаются дверцы каменки оказался толщиной 12 мм. Для пытливых и ищущих добавлю, что лазерная сварка (металл до 8 мм) и плазменная резка (при автоматической подаче) существует и доступна. Вырезание плазмой в моем областном городе в заготовке длинной 3 м. п. реза обошлось ценой дешевле 1 т. р. Сообщение не предназначено для уверенных владельцев УШМ. Идею для флюгера из желаемой картинки или воплощение контурного рисунка на металле (изделии) выполнят.
  8. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Достройка перегородок и противопожарной разделки. Перемудрил с радиусным кирпичом на одном из углов, чтобы не скрывать красоту пришлось изгалиться. Перерасход материала, дополнительные затраты времени, ломаная перегородка. Печь (кирпич) намыл второй раз. По завершению швы пройду силиконом. Соберу и протоплю. Бак горячей воды и портал каменки изготовлены и завезены. Банная дверь 0,7х1,9 под мой рост. Фото 021 (28 июля 2019).JPG Фото 023 (28 июля 2019).JPG Фото 024 (28 июля 2019).JPG Фото 025 (28 июля 2019).JPG Фото 026 (28 июля 2019).JPG
  9. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Труба (3м) установлена на стульчик. Решил без растяжек. Начали делать перегородки и потолок Фото 027 (17 августа 2019).JPG Фото 028 (17 августа 2019).JPG Фото 029 (17 августа 2019).JPG
  10. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Пока без фото. Кратко. Печь в полном сборе. БГВ на своем месте и с водой. Перегородки сделаны. Двери установлены. Утепление парной в стадии завершения. По электрике доделываем. Понятно печь надо сушить выгоняя влагу. Трещины в швах (не критические места) имеют место быть. Лечатся. Для просушки печи топки (а швы 1 см) провожу сжигая не более 30% дров против предлагаемых автором 30 поленьев для бани и полноценной протопки. При топке, ведя наблюдение за процессом и выполняя рекомендации автора убедился в правоте его слов. Только небольшая часть тепла уходит в трубу. Мало того я готов при минимально закрытом поддувале и дверце третички двумя охапками дров топить дольше по времени достигая лучшего результата. Да, нетороплив. Тапками прошу не бросаться. Дополню: труба ф200, высота 3,0 от высоты среднего колпака (ДК).
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Доделал и водрузил на строение бани верх сделанный в виде пирамиды. Зачем? Освещение чердака и вентиляция комнаты отдыха (через люк на чердак). Утепление и чистовая отделка парной. Колпак в основании 1,0х1,0м. Ребра уголок 35мм, в основании полоса 50мм. Монолитный поликарбонад 4мм зафиксирован на ребрах алюминиевым уголком 40 мм заклепками 4,0х20мм. Кривизна ребер (сварка и монтаж) имела место и длинны заклепок с широкой шляпкой едва хватало для монтажа. Фото 046 (28 октября 2019).JPG Фото 047 (28 октября 2019).JPG Фото 048 (28 октября 2019).JPG Фото 049 (28 октября 2019).JPG Фото 050 (28 октября 2019).JPG Фото 052 (28 октября 2019).JPG Фото 053 (28 октября 2019).JPG
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Пирамидальные бани - объединяйтесь!
    Молодец)
    ждем дальнейших отзывов по использованию
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @fenderst11, До отзывов по банному процессу еще далеко, но про возведение могу сказать. Отделка в основном завершена. Печь работоспособна. Камней в плавающем ящике около 110 кг, влазит еще два ведра, но они мне кажутся лишними, т. к. при расстоянии менее 10-12см от камней до ДК обнаруживаю конденсат на камнях. Нарастил трубу (вертикаль уличной части) до 4,0м.Танцы с бубном и стартером из газеты сократились в разы. Осталось подсоединиться к септику, изготовить решетки на полы. От опыта и разработок Рамунаса отошел в следующем: высота цоколя доведена до 1 м., что позволило организовать с/у, в итоге получился чердак высотой выше роста хозяина. Парная уменьшена до 3,0х3,0 м, но с учетом увеличения цоколя объем ее вырос. Трапы будут 14 см высотой (из-за высоты вентиляции), труба 9х9 см. Высота цоколя отразилась и на количестве ступенек лестницы, правда в этом месте стенка фундамента срезана на 150 мм Водопровод со временем. Купель буду делать сам, но позже. Фото гостевой позже. Фото 055 (09 февраля 2020).JPG Фото 056 (09 февраля 2020).JPG Фото 057 (09 февраля 2020).JPG Фото 058 (09 февраля 2020).JPG Фото 059 (09 февраля 2020).JPG Фото 060 (09 февраля 2020).JPG .
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Молодцом. Отлично :super:
    А можете фото закладки выложить?
    так же в баке горячей воды откуда будет поступать вода в парную - краника не видно?
  15. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @fenderst11, Фото закладки сфотографирую и выложу в ближайшее время. В банный процесс печь не запущена, в основном подтапливаю обрезками для комфортной работы по отделке. Сейчас закладка в саже. Предположу, что при положенной протопке сажа с камней выгорит ("...из любимых обсуждений форума про показатели печи..."). Краник в БГВ будет врезан после установки трапов и скамейки, чтобы по месту видеть вылет, угол наклона крана и т. д.
