1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Монтаж плёночного теплого пола в детской и лоджии своими силами (фотоотчёт)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vortex02, 22.09.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2Iar1SbSW7c
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gUUHb3BQs30
  2. Canek79
    Canek79
    Canek79
    Щигры
    Можно края пленочного теплого пола, где проходят контактные шины загнуть под углом 90град,сверху ничем не закрывается. Нужно вместиться в 47см а ширина пленки минимальная 50 кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
  3. Kazah123
    Kazah123
    Kazah123
    Так и не написали какой расход электроэнергии. А ведь это важно.
  4. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Да
    желательно конечно еще защитную пленку постелить, но если без нее необходимо перед настилом ламината влажной "тряпочкой" протереть от пыли и мелкой стружки от ламината, будет гораздо лучше по срокам эксплуатации.
    на сегодня Все нормальные производители пленочных теплых полов выпускают пленку толщиной 0,388-0,42мм где верхний слой ПЭТ плотный и жесткий толщиной 0,22-0,25мм для жесткости к истиранию, а нижний слой ПП-р для эластичности с клееных соединений.
    с уважением LinoaKorea - INOA heating film
  5. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Это довольно хорошо, что можно компактно складывать провода потому, что если они не на местах остается большая вероятность того, что их можно повредить или чего доброго перепутать и установить не там где это было нужно. Не думаю, что такой способ укладки долголетние обычного, но затраты он требует большие, потому лучше всего очень обдумано подходить к делам такого рода. Мы не смогли сделать укладку проводки таким способом потому, что ламинат показывал все неровности, приходилось делать углубления для проводки.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Не надо изобретать велосипед. Всё просто: черновой пол - подложка 3 мм - нагревательная плёнка - заземляющий экран (по желанию) - полиэтиленовая плёнка - ламинат. Провода и соединения утапливаются в подложку 3 мм (вырезаются).
  7. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Постелите поперек, метровой пленкой, тока полосатой, порезать надо будет вдоль между карбоновых линий 45см)
  8. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Мне вот интересно, что будет если любимый песик хозяина, к примеру на прудит лужицу на таком вот теплом полу, его сразу током долбанет или дождется пока хозяин придет чтоб уж обоих сразу?
  9. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    ) песик не будет гадить там где тепло и комфортно, ну а если песик вместе с хозяином гадят, то точно током "шибанет"
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Вы однако оптимист :) но в жизни бывает всякое, и совершенно нельзя гарантировать, что абсолютно случайно не будет что нибудь разлито, или в сильный дождь через забытую форточку натечет. Скажете такого не может быть? А плоский контакт изолировать весьма не просто, уж точно не скотчем.
  11. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Насчет разлить чего нибудь или где нибудь, то ничего страшного, есть система сертификации где есть ответ на основной вопрос быть или не быть продукции (в данном случае ИК пленочные ТП) в нашей с вами жизни.
    Ну а если будет затоп, всем доброго здравия -добро пожаловать аварийным службам.
  12. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    П. С.
    Хочу добавить, что монтаж ик пленочного ТП на первый взгляд выглядит очень просто, вследствие многие допустили ошибки, что плохо сказалось на имидже самой продукции.
    Поэтому делайте монтаж ИК пленочного теплого пола ОПЫТНЫМИ специалистами кто специализируется на монтаже именно электрического теплого пола.
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    То есть вы гарантируете безопасность пользователей в случае просачивания жидкости сквозь напольное покрытие на пленку?
  14. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Разверните пожалуйста свой вопрос, в каких случаях вода просочиться сквозь напольное покрытие ...
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    В случае разлития ее на пол. В быту часто используются емкости до 10-12 литров, соответственно на напольном покрытии может быть разлито дол 10-12 литров воды. Например: мыли пол, перевернули ведро воды. Ни одно напольное покрытие не обеспечивает абсолютной герметичности.
