1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Монтаж плёночного теплого пола в детской и лоджии своими силами (фотоотчёт)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vortex02, 22.09.09.
  1. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Разлитое ведро, не повод панику разводит, хотите отключите ИК пленочные ТП, вытрите насухо, опять включите и пользуйтесь на здоровье.
    ИК пленочные ТП досушать воздух во влажных помещениях ;)
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Ну да. и совершенно ничего не просочится?
    Воздух? Простите, каким образом?
  3. id212011
    id212011
    id212011
    хотите отключите, если успеете)
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    ИМХО, надо очень постараться, чтобы из-за ведра воды помереть на этом коврике. Даже если забить на герметичность, полностью оголить медные проводники и вылить ведро воды, то ногами не каждый почувствует напряжение. А вот если при этом дотронуться до заземленных частей, то это да, может боком выйти, но на эти случаи должны стоять УЗО.
  5. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Интересует вопрос, если данный ИК теплый пол постелить в комнату 8 м2 под ламинат, сколько примерно в месяц может выйти за электроэнергию? Экономный он или же напротив много жрет? Спасибо
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Не экономный. Но дает возможность по другому ощутить ту же самую температуру. Например, если вы раньше комфортно грелись от +25С при батареях, то от теплых полов может оказаться и +20С...+22С достаточно.
  7. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    То есть, в принципе он потребляет меньше электроэнергии, чтобы я себя комфортно чувствовал при этих температурах?)
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    "при этих температурах" - это при каких? :)
    Повторюсь, что чудес нету, теплые полы ничего не экономят. Но зато позволят комфортнее чувствовать более низкие температуры, за счет чего можно будет прогревать помещение не до +25...+27С, а, например, +20...22С, стало быть на обогрев затрачивать чуть меньше. Если эти +20...+22С держать конвекторами, то энергозатраты будут те же самые, что и от теплых полов, но может возникнуть ощущение, что этой температуры мало.
  9. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Вот теперь я примерно понял) Соответственно обогревая конвекторами я возможно затрачу больше электроэнергии нежели от теплый полов) Спасибо
  10. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Замечание по датчику пола.
    Датчик температуры пола прокладывается по всей длине в гофре. Гофра с конца запаивается.
    Таким образом Вы делаете 2 хорошие вещи:
    - температура пола более корректно отображается;
    - в случае выхода из строя датчик легко вытаскивается и ставится новый.
    В Вашем же случае, если это произойдёт, придётся перестилать часть пола.
  11. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Обычно изоляция с лавсаном используется.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Что может отражать показанный вторым снизу "отражающий материал"? Абсурд какой-то. Тот, кто это рисовал, явно был не в ладах с физикой. Во всем показанном на рисунке "бутерброде" тепло передается путем прямой теплопередачи, а не излучения. Поэтому никакое "отражение" невозможно в принципе.
    Этот слой должен быть обозначен как "мягкая подложка для ламината". Он служит выравнивающей "подушкой".
    Вот это дельные слова. Действительно, сверху на нагревающую пленку желательно положить какой-то слой с заземлением, алюминий на пластике. Поле этого никакие протечки не страшны, если нагревательную пленку включать через УЗО. Это будет безопасно.
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Есть специальная заземляющая пленка - E-Dero Sheet. Никакой полиэтиленовой пленки там не надо. Автор конкретно пиарит пленку нужную!
  14. id170155244
    id170155244
    id170155244
    Татарстан
    Подскажите а можно такой плёночный пол положить под ковёр который занимает все свободное от мебели место на полу?
