Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rpm, 11.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По инструкции. Нужно подружить котел и БКН.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    И все-таки, надо ли делать постепенное заужение труб магистрали при 2-х трубке тупиковой или сделав постоянным диамтром 32 нечего плохого не произойдет?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Надо.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    В моем случае при делении каждого этажа на 2 ветки где и какимим диаметрами делить?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Мощности Ваших отопительных приборов я не увидел, поэтому сказать не могу.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Подписал около батарей. Это уже с перерасчетом на 70-75 гр. Тип радиаторов 22, стальные, панельные
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Если на 1 этаже по три радиатора с каждой веткки пройду 32 мм, а на оставшиеся 2 25 мм ПП, обвязку радиаторов 20 мм. Пойдет?
    если на 2 этаже по два радиатора с каждой веткки пройду 32 мм, а на оставшийся 1 25 мм ПП, обвязку радиаторов 20 мм. Пойдет?
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А если все сделать 32 мм трубой, какие минусы из этого выйдут?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никаких. Только трубы будут слишком красиво, без перепадов, смотреться...
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А почему в некоторых темах пишут, что без "телескопа" будет страдать гидравлика и невозможно будт отбалансировать систему?
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня все за гипсокартоном будет спрятано, так что красоту никто не увидит)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет у Вас телескоп... не переживайте. Дойдет дело до пайки труб и будет много телескопов...
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    ) я понимаю о чем вы) но по существу-мне не стоит заморачиваться с заужениями магистрали?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может оно того и стОит, если задаться расчетами и быть педантичным до миллиметра. Но!
    Чтобы побрызгать из поливочного шланга на соседскую клумбу, или побрызгать...,чтобы не замочить ботинки, прижать горло шлангу неплохо! Это с учетом того, что водопровод и мочевой пузырь выдают постоянное давление! Насос в тупиковой двухтрубке, как толкает так и сосет. И каждая батарея является кольцом, в первой - шустро, в последней - хорошо бы! Да еще прижмем подводку...Ну и зачем ей бежать к дальним, когда до заужения есть несколько вариантов разворота назад? Балансировка (не спорю) вещь обязательная, но и у насоса есть свои пределы. Вот и пришли к необходимости расчета насоса... Можно дозажиматься первые так, что они и греть перестанут. И чтобы в последствии не менять насос на более мощный, лучше протянуть все одним диаметром.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть не заморачиваться?
