Инкубатор Вейса. Проектируем, изготавливаем и получаем много малька кои
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 07.12.17.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дима, а ты стойку делаешь, вода, (т-ра воды) не регулируется?
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ага, от 5 до 40гр, с погрешностью кажется 0.3гр. По многочисленным просьбам, колбы уже регулирются по высоте. Можно будет и лёжа, и сидя, и стоя за процессом наблюдать. Ну бак изначально был с регулировкой высоты и плавающим подвесом. Ещё аварийный перелив воды добавился. По электрике добавился поплавок нижнего допустимого уровня в баке. Питание на тэны подаётся если в баке есть мин. 30л воды. Все силовые коммутации через пускатели 1-й величины. Это до 10-15 кВт позволяет нагружать. И по мелочам много доработок.
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Нагревать собрался, дельта интересует.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    или 0.5гр. В паспорте было указано, точно не помню. Да и вроде несложно подкорректировать выбором места расположения датчика
  5. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Не, это ты для себя, а не для нас ради. То, что нагрузку с автоматов снял - зачёт. У меня поплавок стоит на мин дельте, чуть упал уровень, насос вкл. Перепады по Т воды минимальны. В баке воздух 60л/мин, для перемешивания.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Поплавки, их в баке 2 шт, придётся отдельно настраивать. Попытаюсь на перепад в 5-10 литров. Меньше вряд ли получится. Бак то небольшой, 100л.
    Наверное будет 20л/мин. Хотя есть и поршневой 70 л/мин. Думаю и 20 будет достаточно для карпоикринок.
    Да и подача воды от насоса, по трубке по потолку бака, через много мелких дырок. Должно дополнительно насыщаться.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Загрузил инкубатор и все причиндалы от него в машину. Общий вес получился не более 30 кг. Утром отвезу на дачу, соберу и сфотаю.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    IMG_20180503_124904.jpg IMG_20180503_125041.jpg IMG_20180503_125156.jpg IMG_20180503_125250.jpg IMG_20180503_125131.jpg IMG_20180503_125058.jpg IMG_20180503_125222.jpg IMG_20180503_125205.jpg
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вобщем я уже инкубируюсь. Спонтанно получилось. Привёз на дачу картоху, семянку, и вижу что цветные решили без меня нерестится. Отловил кого смог. На девок и пацанов посортировал. Рассадил в два бассейна. После предварительной, самая мелкая девка, меньше кило весом, разродилась. Еле успел сдоить остатки икры. Половину примерно в бассейне сбросила, все стенки и дно облеплены.
    Оставшимся самкам вколол половину разрешающей.
    Инкубатор не успел полностью отладить, но работает пока без сбоев. Бак наполняется по поплавкам, как и отрегулировал. У самцов 19 гр, у самок сейчас 22 гр, в колбе с икрой 20. Примерно 90% икры оплодотворилось. Видны внутри зародыши. Есть немного мутных, побелевших икринок. Метиленкой уже малость обработал. Завтра возможно ещё повторю.
    Пока все новости. Спать хочется очень, но нельзя...
  10. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Так и будешь весь срок дежурить? Часок то дремануть можно.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нельзя. В 5 утра у второй роды принимал. Тоже немного не успел. Половина икры в бассейне. IMG_20180506_070830.jpg IMG_20180506_070940.jpg IMG_20180506_090030.jpg
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Затенять не надо?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да надо бы! Мы в ИЛК даже окна известью (мелом) красили.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тебе, похоже и колоть их, не надо было...
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Затенил:aga: IMG_20180506_110610.jpg
