Нужны советы в ремонте кирпичного дома (коробка есть)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем СандорКлиган, 11.12.17.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот так гостевая побольше, а можно просто там две спальни сделать с проходом из дома - но тогда су первого останется маленьким и его вряд ли будет хватать
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @СандорКлиган, я бы схватила последний вариант от@Starajamisch66, и закрыла тему, чтобы больше никто не вмешался).
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Не-не, пусть вмешиваются=советуют.
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    спасибо!
    надо все обдумать, если будут ещё варианты - пишите...
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    спасибо.
    не знаю возможно ли так лестницу увеличить? ведь 2й этаж тоже затронут изменения.
    сейчас эркер такой
    а гостиная такая
    вверху металлический швеллер 2 штуки за ним в комнате и планирую кухню на Юго-Востоке (пока предварительно)
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    В свою очередь тоже кое что накидал
    а в этом варианте привел много с/у чтобы выбрать какой удалить а какой оставить?
    далее прикидываю как будет с навесом для авто
    так
    и так (по-американски т. е. с открытым передним двориком)
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я почему гардероб не стала поперек делать - сильно портит перекрывает вид от входа и старалась обойтись имеющимся - да, лесенку турнула вверх по плану немного, проем в несущей поддается расчету и усилению
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    там если поперек гардероб то в ширину и длину какие размеры на холл останутся?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    вот так откусится точно, вдоль лесенки образуется проход
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @Starajamisch66, спасибо. Я вас понял.
    Но не хотел бы разделять дом на не сообщающиеся части, а наоборот желал бы больше "связей" между разными частями, чтобы дом был "мобильным" и дуалистичным т. е. отдых-релакс&{общение-праздничные застолья}.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ну тогда сделать в гараже две спальни с су между ними и проходом туда из дома
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Что лучше
    а) 1 гостинную + с/у + прачечная,
    или
    б) 2 спальни + с/у ?
    Наверно лучше а) гостинная+с/у+прачечная (или котельная).
    Только нюанс: пол и потолок в гараже такие же как и в доме (высота 2,80 м), но уровень ниже на 20 см.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я бы две спальни сделала и су между ними, уединенный тихий уголок... для гостиной там и места мало и высоты
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а так
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    По ссылке выдает ошибку
