Нужны советы в ремонте кирпичного дома (коробка есть)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем СандорКлиган, 11.12.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @СандорКлиган, а зачем выгородили кабинет и куда делась котельная? По мне холл перед лестницей - потерянная площадь. Не представляю кто там будет сидеть? Уж лучше вернуть эркер гостиной, а тут отгородить гостевую спальню.
  2. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @СандорКлиган, эркер может быть очень красиво оформлен в рамках большой гостиной, и быть её "изюминкой", а в вашем последнем варианте он "потерялся". Лабиринт в центре дома из перегородок мне кажется не стоит делать... Понравилось как вы перенесли СУ в левый нижний угол, можно убрать Внутри гостиной лабиринт и еще помозговать этот ваш вариант...
    Подкину вам свой вариант... Из одной спальни сделать холл-прихожую... Если в доме будут проживать пожилые родители, то можно сделать спальню для них отдельную со своими СУ - там где у вас "гараж"... (на личном опыте - моя мама на второй этаж не любит подниматься, заходит только если я ей что-то в процессе ремонта показать или посоветоваться хочу и просила ей спальню на первом этаже сделать...
    Я специально обозначила оси симметрии чтобы показать что мебель желательно не абыкак по пространству расставлять, а стараться найти гармонию в композиции... в этом моем варианте желательно еще на кухне плиту переместить чтобы поддержать симметрию... это скорее набросок и повод к размышлению... добавить нужно какие то детали, например: консоли или стеллажи для книг или безделушек в зоне гостиной чтобы добавить уюта... возможно зеркала или картины на стены... ковер на пол, в зоне где диваны который объединит эти элементы и т. д.
  3. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Показываю размеры столов в зависимости от того на какое число человек они рассчитаны, а то вы упорно в торце обеденного стола два стула рисуете...
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    в данном варианте котельная вынесена южнее кухни в отдельную пристройку.
    все варианты/вариации возникают/зависят из-за/от расположения кухни.
    куда лучше всего поставить кухню? на Север, Северо-Восток, Восток, Юго-Восток, Юг, Юго-Запад, Северо-Запад ? (вариант кухня на Западе как то не рисовал).
    От расположения кухни и зависит все остальное: и лестница и частично зависит вход (не во всех вариантах) не говоря уже о столовой.
    Поэтому нужОн вариант с удобной кухней и к нему правильно все раскидать. пока домашним не нравится всем один какой то вариант - мнения разделились...
  5. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @СандорКлиган, мне кажется кухню нужно привязывать не к сторонам света, а все таки к удобной и логичной планировке... у меня в доме кухня окнами на север и беды в этом не вижу никакой, т. к на приготовление пищи расположение кухни не влияет:aga: ... с окнами спальни возможно и можно заморочиться кому то на южной стороне жарко, а на северной холодно или темно...
    и дом я вам советую рассматривать в целом т. к. перенос лестницы на первом этаже влияет и на планировку второго...
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы не поняли я просто для ориентации по плану дома перечислил стороны света где можно ставить кухню.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Раз лучше получаются планировки с кухней на Ю-В, то вот ещё заготовки
  8. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    На первой картинке не нравится перегородка упирающаяся в окно, вообще надо продумывать что на окнах должны висеть шторы... я не говорю о навороченных со всякими ламбрекенами и финтифлюшкми, просто прямые, но из хорошего материала,... а вы весь периметр комнат мебелью заставляете... непонятен функционал таких зон с угловыми диванами... не нужно делать закутки и лабиринты в доме, продумайте и представьте как вы и члены семьи будут перемещаться по дому, нужно чтобы это было удобно, а не как на второй вашей картинке поход на кухню через анфиладу комнат... Вы ранее рисовали вариант кухни на месте топочной, думаю этот вариант возможен и даже ставят котел в кухне и скрывают его шкафом (когда тесно и нет другого места), но нужно ли это ВАМ в таком большом доме, это вопрос...
    По хорошему вам надо начать с постановки техзадания что ТОЧНО и для КОГО нужно... Сколько людей какого возраста в доме находятся постоянно и чем занимаются... Сколько спален и санузлов нужно и т. д. Желательно смотреть чтобы кухня и санузлы располагались удобно и близко чтобы водопроводные и канализационные трубы по всему дому кругами не проводить...
    Понимаете полет фантазии может быть бесконечен, надо определить рамки этого полета. Впринципе я вам подсказала место где можете получить действительную грамотную консультацию по вашим вопросам главное определиться что именно вам нужно:)
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    по водопроводу и канализации:
    трубы сейчас заложены только под канализацию, выходы где по плану с/у и на севере (по плану архитектора где кухня)
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. котел в кухню хоть и поместится но разводка и БКС нет - значит при кухне на Юге потребуется (а значит придется) котельную выносить за пределы дома, что в принципе приемлимо т. к. делать фундамент буду ленточный малозаглубленный под котельную а стены из какого-нибудь газобена и т. п. что подешевле.
    2. насчет функционала мебели я вас понял. Только ставил не из практических соображений а из за желания заполнить пустое пространство и только. Тут нужно было увидеть что помещается и как располагать. Согласен принять другую расстановку и наполнение мебелью комнат (гостиной и спален).
    3. посмотрите ещё есть там же 3 рисунок
    Спасибо.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    сравните ваш вариант и мои
  12. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @СандорКлиган, мне нравится ход ваших мыслей, я не знаю всех точных размеров, но попробуйте подвигать перегородку между гостиной и прихожей, у вас в прихожей пока плохо встает гардероб и кушетка они перекрывают друг друга... посмотрите на сайтах поинтересуйтесь каких размеров минимально бывают диваны и стол который вам подходят и попробуйте их в гостиной в масштабе разместить возможно удастся и прихожую расширить и в гостиной всю мебель разместить... бывает что нужно вплоть до двух трех сантиметров все просчитывать и искать подходящие по размеру предметы мебели...
  13. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    Или стены не двигать а все таки подвигать мебель в прихожей... вариант конечно немного странный получается т. к. окно в гардеробной оказывается, окно я вам заделывать не предлагаю чтобы не портить симметрию фасадов, но если подумать окно никому в шкафу не мешает, завесить его рулонной шторой не проблема и два раза в год вполне можно вынуть вещи и помыть окно...:);)
    так и хочется расширить прихожую, а если не внутрь дома сдвинуть не получается, то остается наружу:aga:... туда где у вас "вход" написано... только не уверена что это возможно технически...:faq: вообще часто делают в домах холодный тамбур, чтобы отсекать холодный воздух с улицы и он сразу в дом не попадал... у меня так дома не вышло сделать к сожалению... можно ли и нужно ли в вашем случае я не уверена...
    :close:по моему у меня уже вечерний бред начался... пойду спать.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    во втором варианте нужно поменять тамбур и гардероб, для этого вместо окна сделать входную дверь это чтобы из входной двери не просматривалась кухня и/или столовая (такая идея была там где стоит перегородка в тамбуре).
  15. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @СандорКлиган, мне нравится ваша идея, кстати о проходе в гостиную, как вы планируете его оформить, просто портал или будет дверь? В любом случае обратите внимание чтобы дверь (арка) не была вплотную к боковой стене, это касается любых помещений, не помню точно но мин. расстояние 17-20 см желательно т. к. во первых иначе двери будут "торчать" на проходе и во вторых уже с точки зрения красоты, желательно наличники чтобы по всем сторонам у дверей были...
    по вашей задумке с переносом двери нарисовался еще один вариант прихожей, но ваш с большой гардеробной и тамбуром мне кажется лучше и практичней...
