Газовый котел FERROLI PEGASUS 56 как уменьшить мощность котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rus32M, 12.12.17.
  1. rus32M
    rus32M
    rus32M
    Viktor48 подскажите плиз, а вот такой регулятор не заменит Auraton 3013? https://www.ebay.com/itm/Electronic-LCD-Programmable-Heating-Thermostat-Room-Temperature-Control-220V-EU/122706894922?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да они все по принципу работы одинаковые. Только у того который Вы показали гистерезис +-1гр. Как по мне так слишком много. Правда дешевый но комфорта мало получите.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rus32M, подойдет любой комнатный термостат, у которого выход (контакты реле) не находится под напряжением (т.е. на выходе просто переключающие контакты, а не "появление 220В, при включении).
  4. rus32M
    rus32M
    rus32M
    Понял, спасибо. Вчера отключил первую и последнюю форсунки и уменьшил подачу газа, котел стал тактовать 30 мин. работы, 5 мин. Пламя голубого цвета, мягче стал запускаться, расход газа упал на 50%. Если все так и оставить, никак это не отразится на котле?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отразится.
  6. rus32M
    rus32M
    rus32M
    И чем это грозит?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугунное тело котла, то есть теплообменник котла может накрыться медным тазом из-за термического перекоса при нагреве.
