Утепление кирпичного дома опилками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pinya1, 12.12.17.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Фасад сделать из облицовочного кирпича. С несущей стеной скрепить сеткой через 5-7 рядов. Если несущая стена 380мм из облегчённого кирпича, то на большинство времени года это уже достаточно тепло. Добавление 200мм опилок сделает дом очень тёплым.
    Это очень хороший выбор. Одноэтажный дом из кирпича с утеплением бесплатными опилками.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Надеюсь автор темы не обидится если я попрошу здесь высказаться про конструктив "моей" стены.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=167&mmla1=0.36&mmlb1=0.154&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=167&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=173&mmla4=0.42
    Вот в смарткалке по теплу все круто получается.
    Остались 2 штудируемых мной вопроса:
    С чем мешать опилки?
    И как избежать мостиков холода от вертикальных диафрагм? Их-то смарт калк не учитывает.
    Постскриптум: такой дом есть у родственников. Строил колхоз. Ему лет 50. Все довольны. И опилки тоже.
  3. evfrat
    evfrat
    evfrat
    Московская область
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, похожая ситуация:
    "достался" дом из силикатного кирпича (внутри вагонка, пенопласт частично, надо делать полную ревизию).
    Чем лучше утеплить, чтобы без особой химии? Если утеплять опилками, как будет выглядеть правильный пирог стены?
    понимаю, что придется нарастить фундамент...
    второй этаж будем сносить, т. к. нужно увеличивать площадь дома, поэтому тут вопросов с опилками нет. Сомнения, как правильно сделать, чтобы они не гнили по стенам первого этажа.
    Посоветуйте, пожалуйста :)
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    По опилкам давайте сюда https://www.forumhouse.ru/threads/426157/page-53
    А это я давно спрашивал, тоже ищу ответы)
  5. pinya1
    pinya1
    pinya1
    То, что нужно подкладывать рубероид под деревянные лаги перекрытия, или мауэрлат, т. е. на стыке дерево/кирпич, ни у кого не вызывает сомнений. С опилками тот же эффект. Опилки это тоже дерево, и если утеплять опилками то, есть вероятность их намокания и гниения на стыке с кирпичной стеной. И калькулятор этого не покажет.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Чего делать? Выложить колодцы со всех сторон каким-нибудь кровельным гидроизоляционным материалом? Вот геморой-то!
  7. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Перлит, псб. опилки для каркасника.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    не понял...
  9. pinya1
    pinya1
    pinya1
    псб-с 25ф, пенопласт.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А какой плотности?
  11. pinya1
    pinya1
    pinya1
    75 плотность используется. Это уже тема другая. Ищите на форуме. Я остановился на псб., т. к. проще, надежнее и дешевле.
