Квартира 74 м2 - 300 м3 газа при 0ºС на улице, не много?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexLSL, 12.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
  2. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Третий этаж 10-ти этажки, новострой, беру 4-ю строку во второй части таблицы.
    У меня при 0 град. без программатора 52 Вт/м2, теплопотери как при >-20 град. С программатором влажу в нормы. Правда для 0 не написано, ну пусть будет 40 Вт/м2.
    Т. е. автоматики котла не достаточно для нормального регулирования температуры в помещении?
    И ещё если смотреть динамику роста теплопотерь в таблице, то расход газа не должен увеличится больше, чем на 25 %, при понижении температуры до -25 град?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Как часто котел во время работы включается-выключается (тактует)? Если часто, то можно попробовать снизить мощность котла, уменьшив давление газа перед горелкой винтом на газовом блоке.
  4. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    А что значит часто? Котел работает сейчас с программатором и пока не нагонит температуру, которую я выставил, не выключается. У программатора есть порог срабатывания 0,8 град.
    Я понимаю, что от физических процессов не уйдёшь. Но факт в том, что когда котел регулирует по воде - расход 10 м3. Когда по воздуху - 7 м3. Значить меньших расходов можно достичь, при той же температуре внутри и снаружи.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @AlexLSL, а почём у Вас газ-то? (Ну чтоб понимать, за какую сумму бьёмся)
  6. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    7грн/м3 или 15 руб/м3
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Меньшего расхода вы добились за счет снижения среднесуточной температуры в помещении, а не за счет перехода на регулирование "по воздуху". Задайте на котле меньше температуру на выходе, и результат будет тот же самый.
  8. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Я вас услышал, опять же физика. Ладно хочу еще счётчик проверить, а там буду дальше разбираться.
  9. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Расход нормальный, можно еще в настройках снизить мощность котла
