Две недели не могу прогреть УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    неважно. когда как получается.
  2. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Ок, просто за это время все перемешалось, и записи которые вел и мысли. С сегодняшнего дня, решил начать все по новой. Завтра будут данные.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Только в установившемся режиме, хотя бы несколько часов не крутить настройки до снятия показаний.
  5. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Да, так и будет. Сегодня в 15.00 запустил два контура, сделал соответствующие записи. Завтра сниму показания и поделюсь с вами.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Котловой насос не прокачивает 70м-е контура из 17ой трубы
  7. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Вообщем делюсь показаниями. Вчера (12.12.2017) в 15 часов включил систему с одним контуром, выставил на котле макс. температуру 65 градусов, термоголовку снял. Температура воды по котловому датчику поднялась до 58 и так держалась все время, пока не открыл второй контур (было около 19 часов). Температура опустилась до 43 градусов. Перед уходом, пирометром замерил температуру полов (бетона), первый контур на 20.00 был 32,2, второй 17. Температура воздуха была 19.4.
    Сегодня 12.00, Температура воды по котловому датчику 53. По контурам указал на фото. Температура воздуха 22. Температура пола, первый контур 36,2, второй 38. (Меряю пирометром в тех же местах, что и первый раз по отметке на полу).
    Расходомеры обоих контуров были открыты на полную, Показывают 3л/мин, но я так понимаю, что это не достоверные данные когда они открыты на полную?
    Котловой насос Wilo 15/6, смесительный Valteс VRS 25/6, оба на первой скорости.
    Все это время котел 6 Квт/час :ogo:
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Насос странно установлен
    Зы коллектор правильно подключен?
  9. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Что значит странно?
    Коллектор подключен правильно. И это видно по фото.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Совет простой - наберитесь терпения и подождите, пока котел высушит плиту пола. При мощности котла 9 кВт это может занять месяц и больше. После этого и полы начнут греть, и расход электроэнергии придет в норму.
    Для справки: В 1 м3 самого ходового бетона М300 содержится 220 литров воды. На испарение 1 литра воды затрачивается 2260 кДж тепла, это так называемая скрытая теплота парообразования.
    К примеру, если у вас в плите 15 м3 бетона, то воды в ней при заливке было 3.3 тонны.
    Так что, вашему котлу есть над чем поработать;).
  11. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Спасибо за совет. А точнее за полезную информацию "На испарение 1 литра воды затрачивается 2260 кДж тепла". Конечно думал, о том что тепло может забирать влажность бетона, но плита была залита прошлым летом.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не занимайтесь ерундой, от того что вы 1 контур прогоните горяченькой ничего не изменится.
    в инструкции к комбимиксу говорится о необходимости посчитать рабочую точку насоса и выбрать скорость по номограммам. навскидку 2 как минимум должна быть.
    почему недостоверные? валтековские расходомеры градуированы до 4,5 л\мин.
    алгоритм примерно такой:
    все контура ТП открыть и отбалансировать на расчетные расходы. температура теплоносителя разумеется упадет. снять показания фактического суммарного расхода через коллектор, фактических значений температур подачи\обратки. посчитать теплоотдачу тп. скорее всего теплоотдача будет равна мощности электрокотла. успокоиться и ждать. для ускорения процесса применять залповое проветривание, осушение воздуха, газовыми пушками не греть. как-то так.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Опять же, для справки:
    Время полного высыхания (не схватывания, а сушки!) стяжки на цементно-песчаной основе считают по формуле:
    При толщине стяжки до 4 см - 7 суток на 1 см толщины;
    При толщине стяжки более 4 см - 15 суток на каждый 1 см свыше 4 см.
    Другими словами, стяжка толщиной 4 см полностью высыхает за 4*7= 28 дней
    стяжка толщиной 6 см высыхает за 28+2*15 = 58 дней
    Если у вас залито 10 см, то 108 дней
  14. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Открыл сегодня пять контуров (все соседние), отрегулировал расходомеры.
    Верхний левый термометр (подача с котла) 44 градуса, подача в пол 37, обратка 30. Насос на смесительном на второй скорости.
    Попробую оставить в таком режиме на сутки.
  15. kologrive
    kologrive
    kologrive
    И ещё, на механическом манометре котла присутствует лёгкая дрож стрелки, с чем это может быть связано? (На цифровом табло значение не меняеться).
