Две недели не могу прогреть УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Возможно, с большим расходом через котел. Какая у вас мощность котла и разница температур на входе и выходе котла?
    А что мешает включить все 12 петель и сушить весь пол? Понятно, что сначала обратка будет холодная, но, по мере прогрева полов она подрастет.
  2. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Котел Скат 9. Все 12 петель, температура подачи 22 градуса, а обратки и того меньше.
    Получаеться на данный момент, как писал выше. С котла на смесительный узел 44, в пол 38, обратка в котел 31.
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Вот скажите мне. Если мерить пирометром трубу обратки петли и температуры обратки на каждой петле одинаковы, можно ли считать, что гидравлика петель настроена правильно?
    Петля 1: 30.4С, расходомер 2л/мин.
    Петля 2: 31.4, расходомер 2,5л/мин.
    Петля 3: 30.9, расходомер 2л/мин.
    Петля 4: 29.5 расходомер 2,5л/мин.
    Петля 5: 30,3 расходомер 3л/мин.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если длина петель и степень прогрева стяжки одинаковые, то да, равенство температур на выходе петель говорить о том, что расходы в них одинаковые.
    Судя по вашим замерам, петли 1,2,3 имеют одинаковую длину, а 4 и 5 длиннее, потому, что увеличением расхода температура на выходе петли должна расти.
    Если бы все петли были одинаковые, то температура на выходе 4 петли должна быть 31,4, а на выходе 5 примерно 32
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    5 петель - с котла на смесительный узел 44, в пол 38, обратка в котел 31.
    12 петель - с котла ?, в пол 22, обратка в котел меньше 20 (?)
    Мощности котла явно не хватает, чтобы прогреть холодную плиту.
  6. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Я в таком режиме долго не гонял, думаю что зонально в моем случае будет эффективней. Сейчас не нравиться, то что подача с кота 44, а в пол 38, потерплю еще, посмотрим что будет.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А это уже зависит от типа смесительного узла. Если у вас узел с нерегулируемым подмесом обратки, например, TIM Combimix, то такая проблема может быть.
  8. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Valtec Combi, там есть регулировка вторичного контура, которая завязана с регулировкой первичного контура, но даже с инструкцией не могу понять, как его настроить в моем случае. Сейчас стоит KV 2
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Завтра подумаем, сейчас в Сибири полночь:son:
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня практически такой же дом по размерам, примерно столько же теплых полов + радиаторы, только котел 18кВт. Стены 20 см ППС, пол 15 см ЭППС, потолок 40см эковаты.
    Начал топить при влажности 90% температура 12 градусов. На улице было +3- +5. Первый момент тоже очень переживал что дом не прогревается. Экономил, выставлял 6 кВт. Топил только полами, разница подача-обратка была 12 градусов. Температура воздуха росла очень медленно. Потом в итоге закрыл глаза на расходы и топил по ночам на все деньги. Выставлял на котле 60 градусов и 18кВт мощности, все радиаторы и полы открыты полностью, термостатический клапан на теплых полах тоже полностью открыт. Так вот даже при такой мощности котел не мог набрать более 55 градусов. Что бы понизить влажность, так как дом герметичный, держал приоткрытым одно окно. При этом на радиаторах температура подачи была равна температуре обратки, а на полах разница в районе 8 градусов. Измерение температуры труб лазерным пирометром с алиэкспресс показали, что они не имеют ничего общего с реальностью, но зато позволяют определить температуру поверхности стен и пола. Даже при горячих полах и радиаторах дом прогревался очень медленно, влажность падала еще медленнее. Сейчас влажность 50%. На днях закрыл все вентиляционные отверстия в целях экономии так как пока не живем.
    Мое мнение, что вам нужно открыть все контуры и дождаться когда температура на котле начнет потихоньку подниматься. Думаю, что с мощностью 6кВт это произойдет не в первый день и не во второй.
  11. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Спасибо что поделились своим опытом. Прибавилось оптимизма :) Меня вот температура воздуха устраивает, уже жилая, а вот то, что пока не смог довести весь пол до рабочего состояния нет. Просто когда прошло две недели начал переживать, вообще реально ли это :) Влажность тоже большая, пока борюсь так же, открыванием окон. На днях запланирован монтаж вентиляции.
    п. с. Морально, с деньгами на прогрев уже попрощался
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Третья тема, (с проблемами прогревания)
    где в коллекторе стоит насос... ОН ТАМ НЕ НУЖЕН!
    В верхнюю часть коллектора должна идти теплая вода...из нижней части
    должна выходить обратка. Зачем там насос? :faq:
    Попробуй хотя бы на несколько дней отключить его.
    ...Или на несколько часов. А потом прими решение о его
    целесообразности.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня такая же была паника год тому назад) после того как прогрелся пол (стяжка 8 см) ушло 3-4 недели, в доме была высокая влажность, все стабильно работало
  14. kologrive
    kologrive
    kologrive
    @Владимир Таллин, Может это сказать инженерам rehau, oventrop, valtec и другим производящим насосно-смесительные узлы...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне хочется плюнуть с высокой колокольни на них...
    Если это не работает. У меня простой коллектор горячая - туда...
    охладившаяся (отдавшая тепло)... обратно. Все работает отлично.
