Две недели не могу прогреть УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.
  1. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Я в отъезде, сегодня передали данные. Открыто 7 контуров, подача с котла 38, в пол 32, обратка 28. Такие же цифры были два дня назад когда уезжал :(
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Похоже на то, что мощности котла не хватает. У вас по прежнему со стороны сети ограничение до 7 кВт? Какой суточный расход электроэнергии по счетчику?
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Да ограничение 7 кВт. Суточный не знаю, но мгновенный расход показывает в соответствии с установленными квт на котле.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я спросил про суточный расход, чтобы понять, как работает котел - постоянно или периодически отключается своим термостатом. Если котел работает постоянно, и суточное потребление 6*24=144 кВт*часа, а температура не растет, то его текущей мощности не хватает.
  5. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Постоянно работает. Не доходит до макс. выставленной температуры.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Каждую осень одно и тоже как на запорожце вывезти камень из под александровского столпа.
    господа - все эти 4-6-7-10 кВт для первоначального прогрева ушп или просто тп в новом доме это не о чем. вы это видите лично, вы это оплачивает по счетчику и всё равно ищите какие то причины.
  7. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    я так понял у вас отопление только теплыми полами? тогда зачем термоголовка? не проще на котле выставить необходимую температуру. подоча - обратка выставлена правильно, по направлению насоса?
  8. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Термоголовка шла в комплекте с насосно-смесительном узле. Подача - обратка на своих местах.
  9. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Решил устанавливать дизельный колет Kiturami STSO-17R. Что посоветуете в плане подключения? Оставить насосно-смесительный узел как есть, или использовать насос для загрузки котла, а на место насоса сделать прямую вставку? Использовать термоголовку все таки хотелось бы, как быть если термоголовка закроется по температуре теплоносителя?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Какая температура у Вас на улице? Как я уже писал ранее у меня дом со схожими характеристиками. На улице от -12 до 0. На котле стоит поддержание 25 С, максимальная мощность ограничена 4кВт. Температура в доме 17-19С в зависимости от погоды. Влажность 50%. Но до этого конечно я держал почти месяц 25-29С чтобы дом просох. Может все таки, проблема в изначальной очень высокой влажности газобетона. Какая влажность у Вас в доме? 6 кВт должно хватать прогреть плиту со всеми контурами.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убрать насос между подачей и обраткой. :|::super:
    А после этого что-то подключать...и тратить деньги.
    Пусть теплая вода идет прямо в пол, а не через
    какие-то сложные системы.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Таким эл котлом греть плиту смишно, она газовый котел 24квт на жопу сажает,
  13. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Пробовал, сейчас подключил котел напрямую без смесительного узла. Результат тот же :(
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если котел 24кВт не может прогреть 145м2, это не дом это сарай. У топикстартера нормальное утепление, мощности должно хватать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каком регионе дом?
