Две недели не могу прогреть УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не втом дело что не тянет, а в том что когда выходит на режим котел долго работает на полную, что прогреть всю эту энерционную массу битона, которая еще и остывает.
    если трубу уложили редко то вабще можно этого не дождаться.
    12 контуров на 145 метров это мало, труба редко лежит. в полтора раза больше контуров на эту площадь минимум надо, имхо
  2. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Регион МО. Подключено на прямую, 5 контуров открыто, теплоноситель 32 градуса двое суток без изменений.
    Подача 32, обратка 28.
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    До НГ смонтировал вытяжку, влажность по немногу стала уходить, сейчас 75%. Основная проблема не в температуре воздуха в помещении, а то что не могу нагреть поверхность пола как следует.
    При таком режиме отопления, какая у вас температура поверхности пола?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти цифры нормальные...:super:
    А какая температура в доме?
  5. kologrive
    kologrive
    kologrive
    19,5 сейчас. Помните я спрашивал почему стрелка манометра может себя так вести? Открыт один контур, от 3 контуров такое дрожание пропадает. Выкладываю видео.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Температура пола по китайскому пирометру 21С. Почему вы не открываете все контура?
    Влажность очень высокая у Вас. У меня показывает уже 40%. Вентиляцию полностью закрыл.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Я бы сказал, что лучше 20-ая труба для УШП
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    потому что это электро котел 6квт, и им там ничего не прогреть.
    Надо замутить генератор кипятка на 24 квт, и неделю вдувать кипяток в плиту, тогда что то изменится.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой кипяток ? Вы насоветуете все под снос. Максимальная температура подачи у трубы до 60 градусов. Потом ускоренный износ трубы .
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это да сори. просто хотел сказать что надо много киловат тепла повышенной температуры тогда успех.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока влажность не уйдет, стены не станут теплыми.
    У вас теплопотери через стены превышают расчетные раза в два.
  12. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Установка дизельного котла 20 квт. и работа горелки 37 часов без остановки вывели всю плиту на рабочий режим. Температура обратки установилась 38 градусов, стяжка 34-35. Воздух 25, влажность 63%. На котле минимальную температуру теплоносителя можно установить только 50 градусов, поэтому он сейчас работает по таймеру, 20 мин. молотит, 2 часа молчит. За 2 часа простоя обратка падает на 3-4 градуса, думаю, что тепло еще растекается в теле бетона.
    Есть огромное желание подключить в систему свой электро котел. Думал его повесить на умную розетку, что бы по ночам поддерживал температуру теплоносителя (если сможет конечно). А так же, надо будет подключить бойлер косвенного нагрева. Правда еще не определился с объемом, что посоветуете? (проживающих 3-е).
  13. kologrive
    kologrive
    kologrive
    По такой схеме будет работать? Куда и как в этой схеме подключать бойлер?
    • Схема д:к+э:к.jpg
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока трубы теплого пола не спалили, ставьте смесительный узел
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Работать будет, но не долго.
    1) Температура обратки в дизельный котел будет равна температуре теплоносителя из полов - конденсат дымовых газов гарантирован. В конденсате дизельных котлов содержится большое кол-во едких кислот, которые за короткий промежуток времени превратят стальной теплообменник в решето. Для защиты котла нужно установить 3-ходовой смесительный клапан типа Herz Teplomox.
    2) При закрытие клапана на входе смесительного узла, котловые насосы будут давить друг в друга или в обратные клапаны, работа насоса в этом случае будет на износ. Лечится установкой гидравлического разделителя, между тройниками (соединяющими котлы) и смесительным узлом теплых полов.
    3) Тройники, для отвода теплоносителя на бойлер, можно поставить между гидравлической стрелкой и смесительным узлом. Подачу теплоносителя в бойлер осуществить насосом, который управляется термостатом бойлера.
    4) Для нагрева бойлера потребуется высокая температура. более 70*С. Не следует использовать полимерные материалы для обвязки таких схем.
    Есть и другие решения, более бюджетные, но это будут полумеры.
