Две недели не могу прогреть УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это шутка юмора ? а чего только смесительный узел ? там в котле насос, нужно еще стрелку обязательно.
  2. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Я вот тоже не понял зачем было приводить те цитаты :) Цитировать, то что уже пройдено и относилось к подключению электрокотла к тёплому полу без смесительного узла, подача-обратка.
    На данный момент, стоит смесительный узел в сборе, (как есть, включая насос, решил пока его оставить). На дизельном котле стоит насос на загрузку котла, свой отдельный, в нем встроенного нет.
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    А можно обойтись без гидрострелки? Не считаете, что она будет лишней в такой не сложной системе. Может есть варианты сделать трехходовыми?
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно что нибудь придумать, но проще не будет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, стандартная схема для не больших система 50-300 кв. м. тп +ро, это котловой насос и нсу, и никаких стрелок и белок.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Посмею возразить. Необходимость в установки стрелки возникает не от увеличения площади отапливаемых помещений, а от наличия нескольких насосов в отопительной системе.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем несколько насосов на небольшой площади ?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Зависит от потребностей потребителя.
    В рассматриваемом выше случае есть:
    1) Электрокотел со встроенным насосом.
    2) НСУ теплого пола.
    3) Дизельный котел, который нуждается в повышение температуры обратной линии, без насоса не обойтись.
    4) Бойлер косвенного нагрева.
    Итого 4 насоса. Можно конечно убрать насос бойлера и вместо стрелки поставить перепускные клапан, но со стрелкой работать будет более плавно.
  9. kologrive
    kologrive
    kologrive
    @Smirnovas1986, Еще раз перечитал ваше сообщение, по первому пункту, получаеться у меня сейчас образуется конденсат дымовых газов когда дизельный котел молчит, но через него идет циркуляция теплых полов. Ставить клапан по вашему совету?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Конденсат образуется только когда солярка сгорает. Если дальше планируете этот котел эксплуатировать, то рекомендую поставить.
  11. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Планирую. Какую функцию клапан будет выполнять? Что бы в момент запуска котла и первые минуты работы не образовывался конденсат?
    Почитал информацию на тему конденсата дымовых газов, оказывается серьезная проблема :)
    В случае с теплым полом, обратка всегда будет меньше 40 градусов, поэтому все условия для выпадения конденсата, а не только первые минуты работы. Думаю как раз поэтому, у котла минимальная настройка по теплоносителю 50 градусов, что бы не выпадал конденсат.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Все верно, когда температура внутри теплообменника низкая, а вокруг него проходят горячие газы, то из них выпадает конденсат. В вашем случае нужна постоянная защита.
    Принцип работы клапана прост:
    Он устанавливается на обратке перед котлом. Пока клапан холодный циркуляция идет по малому кругу и котел греет сам себя. Приближаясь к требуемой температуре клапан начинает открывать обратку, НЕбольшое количество теплоносителя поступает в котел из системы, а из котла в гидравлическую стрелку. По мере прогрева системы, клапан все больше открывает обратку и закрывает байпас. В некоторых моделях клапанов байпас закрывается полностью, в некоторых остается частично открытым даже после разогрева всей системы.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Надо бы кондесационный брать котелок, и на прапане выруливать, газгольдер и тд.
    дешевле и мороки меньше.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот такое письмо получил в личку.
    Я очень рад, что был прав.
    *Владимир. прошу помощи. Исходные данные. дом 120 кв. предполагалось, отопление электрокотлом протерм скат 12 кв, теплым полом и резервное отопление радиаторами (на каждом термоголовка). Дому два года. и два года были мучения. Есть насос в котле и на Смесительный узел Watts IsoTherm. Так вот. Не грелись полы. отопление пришлось только через радиаторы Вернее начинали греться как только выключался котел и насос в нем воответственно. И тут вчера совершенно! случайно увидел тему https://www.forumhouse.ru/threads/429168/page-5... Ваш совет Третья тема, (с проблемами прогревания)
    где в коллекторе стоит насос... ОН ТАМ НЕ НУЖЕН!
    В верхнюю часть коллектора должна идти теплая вода...из нижней части
    должна выходить обратка. Зачем там насос? :faq:
    Попробуй хотя бы на несколько дней отключить его.
    ...Или на несколько часов. А потом прими решение о его
    целесообразности.
    Вчера выключили насос Смесительный узел Watts IsoTherm... тем-ра на котле 50 градусов. на смесительном узле 35. Все термоголовки на 0. И чудо! полы греются, дома тепло.*
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну да, люди ещё верят в черную магию.
    Объясните ещё как будет работать Isotherm без насоса, если насос в нем стоит на перемычке, и в выключенном состоянии теплоноситель через него перетекает из подачи в обратку беспрепятственно, минуя коллектора.
