ТN-C-S в доме и как избавится от заземления шкафа учета на трубостойке?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeyAkinshin, 12.12.17.
  1. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    При правильной организации сети разницы нет.
    В край можно ответвление на счетчик сделать, а не пропускать через него.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В России правильно организованная сеть может в один день стать неправильно организованной.
    В любом случае контакты счетчика недоступны для обслуживания, а ток уравнивания при обрыве ПЕН может быть значительным. Плюс вынос потенциала на РЕ в доме. Оно вам надо?
    Сетевики согласны на такой вариант?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сбытовики как на это смотрят?
    Вы серьезно? Прямо таки все 15кВт? И как это сочетается с вводным АВДТ 32А в домовом РЩ?
    Да Бог с ним, у уменьшением, не выдергивайте фразу из контекста. Дело не в этом. Просто ставить 4П АВДТ в принципе в качестве вводного в данном случае - полная бессмыслица
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Ограничение в 15кВт, а не 3х5 кВт. (не вижу обоснованных оснований для отказа)
    Все 15 кВт получить через один полюс автомата 63А можно, при температуре окружающей среды градусов так в 15.
    Сочетается просто: Котел 6кВт (по 2кВт на фазу) и проточный водонагреватель на 6кВт.
    А если внимательно на схему посмотреть, то увидите надпись ВРУ1, а значит появится ВРУ2, может и ВРУ3...4...5
    Смысл ставить тогда автомат и УЗО? Разве диф. автомат это не объединение УЗО с автоматом?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас буйная фантазия. Ну, да ладно, разубеждать Вас нет желания. А насчет АВДТ - "общая" диффзащита на вводе в TN-C-S имеет хоть какой-то смысл только селективная. Попробуйте найти приличный селективный 4П дифф, желательно типа А, а если найдете, обратите внимание на цену. Только учтите, что АВДТ ИЭК и иже с ним - деньги на ветер.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Наверное начитались в юридическом отделе форума? У них даже закон Ома оказывается не является юридическим документом, который не позволяет пропускать по проводу 10 мм2 ток в 100500 Ампер. так как в "правилах" это не написано...
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да это единственный вариант чтобы не делать заземление.
    Только вот долговечность этих пластмассовых изделий на свету...
    В общем надо точно выбирать не только по IP но и с указанием про возможность переносить UF излучение.
    В реальности только металл надежен. Но поискать можете.
