Совмещение подового и колосникового горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 13.12.17.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А чего так удивляетесь. Поляки в свое время содрали один в один с АФ и выпустили серию Надя а затем и не обделили своим вниманием и более именитых производителей.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    читаю описание - БЕЗ ЗОЛЬНИКА ПОДОВОЕ ГОРЕНИЕ. Вы сами то название темы внимательно читали?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Наличие или отсутствие зольника ничего в принципе не меняет. Горение подовое или колосниковое зависит от конструкции топки. Если взять, например Шмид, то за дополнительные деньги можно заказать колосник с зольный ящиком но при этом принцип распределения воздуха не изменится. Теперь что касается Краток. Для таких как Вы, не верующих и конкретно спрашивающих про наличия колосников, у них есть серия Люся. Вот там установлен колосник. Но принцип работы и подачи воздуха и его распределения один и тот же что у Люси, что у Нади, что у МВ. Способ уборки золы разный а способ распределения воздуха один и тот же и он такой как описан в первом посту
    ПС. Кратки даже выпустила чугунную топку с точно таким распределением воздуха, что для каминного рынка является экзотикой
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я уже понял что для Вас разницы нет, те же яйца, только сбоку, но топки Шмид всегда были колосниковые! Вы ничего не напутали?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можете пояснить для чего заводу это нужно? Зачем они поменяли конструкцию? Для меня лично и не только.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Наличие колосниковой решетки не значит что через нее воздух подается...
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Интересное замечание про топки Шмид. Особенно, если сам Шмид пишет статьи о преимуществе колосниковых топок с подачей воздуха через его самого.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У них делают топки в которых стоит колосник, только воздух через колосник не идет.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Минчанин, раз уж Вы опять поспешили на помощь своим коллегам, в чем тогда разница между колосниковыми топками и подовыми топками с ящиком для золы? Есть отличие или его нет? Зачем тогда печники делают колосники, это же удорожает печь на колосник, подрезку кирпичей, на стоимость зольной дверцы. Зачем такие муки?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Минчанин, Был, например брюнер или хокстер подовый, понятно, у них подача не через колосник, если его туда и врезать, то ничего не изменится. Я пишу про совмещенную подачу и говорю, что этого ни у кого не видел, мне пытается Ваш земляк объяснить обратное, Вы то понимаете о чем речь?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы стоимость европейской двери с подачей воздуха для подовых топок знаете? Посмотрите.
  12. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Наоборот: в стандартной комплектации все топки Шмид идут с колосниковой решеткой и зольником, а вот за дополнительные деньги можно заказать "подовый камень", выполненный по размеру колосника и укладывающийся вместо него в комплект футеровки.
    Подачи воздуха под колосник у топок Шмид нет.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Да, так и есть. Перепутал.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Точно? Или тоже перепутал?
  15. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Нет, не перепутал. Глеб Панченко выразился вполне однозначно.
    Хотя признаюсь, лично не разбирал топки Шмид уже достаточно давно.
    Впрочем, если у Вас есть такая топка под рукой, проверить очень легко - вынимаете колосник и зольник и смотрите, есть ли под ними какие-либо отверстия в нише зольника для подвода воздуха. Хотя сама система с "подовым камнем" как бы намекает, что от замены одного на другое ничего в работе топки не меняется.
