Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Газ провели.
    Трубу от топочной на кухню протянули вокруг дома. В принципе, если ее покрасить в подходящий цвет - как фасад, то нормально будет смотреться.
    Теперь оборудование надо подключить, подготовить все бумажки и можно запускаться.
    IMG_4122.JPG IMG_4124.JPG IMG_4127.JPG IMG_4068.JPG IMG_4067.JPG IMG_4080.JPG IMG_4063.JPG IMG_4085.JPG
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Попробовал смастерить я ВТП. Вот что получилось.
    Изначально именно водяной теплый пол не планировал, постелил на лаги пленку, сверху набил дюймовку с небольшим зазором, на нее - ОСП. Далее хотел положить пленочный электрический теплый пол и сверху чистовое покрытие.
    Но потом принял решение добавить к планируемым радиаторам еще и ВТП. Количество и мощность радиаторов при этом уменьшил.
    Снял ОСП, разложил трубку между досками дюймовки (шириной 15 см), положенной поперек первого слоя досок и закрепленной саморезами к первому слою досок.
    Между досками уложил пластины - жестяные (не алюминиевые), обошлись за 34 руб. за штуку. Всего ушло где-то 75 пластин (количество петель - 18).
    Пластины не подрезал: либо оставлял между ними небольшой промежуток, либо укладывал с нахлестом.
    Трубку (красная Стаут, 16 мм, бухта 500 метров - для минимизации обрезков) крепил с помощью метал. монтажных лент и саморезов (в пластины вкручиваются без проблем). Гнется нормально.
    В местах петель доски не стал фигурно вырезать, в пустоты положил просто обрезки доски.
    Подающую и обратную трубки завел в помещение под стеной – просверлив длинным сверлом отверстия в досках каркаса.
    В качестве теплоносителя залил рекомендуемый Антифроген, разбавленный дистиллированной водой.
    Коллектор Стаут с насосом и термометрами.
    Отпрессовал, проверил работу. Давление в системе 2-3 атм.
    После подачи давления трубки немного вылезли из пластин (см. фото), но спокойно заправлялись обратно, выбирая зазоры в петлях.
    Когда котел грел воду, то разница между подающей трубой и обраткой доходила где-то до 8 град. Когда котел, набрав нужную температуру теплоносителя, отключался, то разница между подающей трубой и обраткой была не более 2 град.
    Температура обратки держалась около 40 град.
    В помещении при этом было не более 10 град. (дом еще не утеплен до конца).
    Пластины ощутимо нагреваются около трубки, имеют температуру как у самой трубки (на ощупь), затем постепенно температура пластин уменьшается вплоть до окружающей среды (опять же на ощупь).
    Трубки ушло чуть больше 80 метров. Остальные контуры планируются меньше: 50-60 м.
    Клал обычной змейкой, не стал заморачиваться на улитки и пр. Как раз не помешает градиент от наружной, более холодной стены, к внутренней - где температура в трубке будет меньше (обратка).
    Раскладку заранее не планировал - пошел от внутренней стены к наружной, последняя трубка (где будет подающая линия) получилась под будущим плинтусом наружной стены. Думаю, так даже лучше. Хотя, если бы планировал раскладку заранее, то сделал бы отступ от внутренней стены поменьше (положил бы там не целую доску, а разрезанную вдоль надвое), тогда от наружной стены получился бы такой же примерно отступ, как от внутренней.
    Из-за двойного слоя досок пол получился достаточно крепкий, не прогибается нигде. Запишем это в плюс.
    Над трубками пирог получается довольно приличный: ОСП + подложка + чистовое покрытие (будет ламинат или паркетная доска), поэтому ожидаю, что его теплопередача будет затруднена. Инерционность такого пола будет, наверно, высокой, температуру теплоносителя придется держать повышенной. Зато не будет ощущаться зебра и не будет заметен градиент температур между подающей и обратной трубкой.
    В планах сделать аналогичный ВТП в других помещениях 1 этажа (всего запланировано 4 контура). В санузле пазы под трубку планирую вырезать в уложенном уже полу из ГВЛ. А сверху трубки закрою не ОСП, а ГКЛВ, а на нее - плитку. Расскажу, что получится.
    В целом результатом доволен. С помощником управились с досками, пластинами и трубкой за полдня.
    IMG_4219.JPG IMG_4271.JPG IMG_4245.JPG IMG_4253.JPG IMG_4251.JPG IMG_4273.JPG IMG_4272.JPG IMG_4268.JPG
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    осп? а почему бы не гвл? - всё же получше теплообмен чем у осп...
    и ламинат для теплого пола со спец-подложкой же, для теплого пола
    "паркетную доску" для теплого пола не видел...
    скорее всего да (
    ламинат будет быстрее тепло отдавать, чем получать снизу, соответственно перегрев трубки будет
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Боюсь с таким пирогом над трубками можете никаких ощущений не добиться.
    Инерционности в таком полу не будет никакой, ибо в деревяшках запасти тепло не получится.
    Тут стоит вопрос в том, чтоб вообще что то ощутить
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В принципе, ОСП могу заменить и на ГВЛ. А на сколько у него выше теплопроводность?
    Да обычная паркетная доска подойдет. Нагрев ведь у ТП невысок - не более 30 град - как в жаркий летний день).
    Не будет. Просто затруднен забор тепла с нее. Трубка вернет в коллектор почти столько же, сколько и забрала. В худшем случае. Но думаю, что-то все же отдаст - возможно, этого вполне хватит
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нужны отзывы реальных пользователей. Вроде встречал здесь и такую (или похожую) схему - над трубками делают и по 2 листа ГВЛ.
    Ну не совсем так
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Решил поискать сравнение характеристик ОСП и ГКЛ.
    Данные разнятся, но в целом, насколько я понял, в части теплопроводности и теплоемкости данные материалы сопоставимы (отличие не в разы).
    Вот пару результатов поиска в интернете.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С ГВЛ у вас всё получится, но никак не ОСП.
    За счет чего думаете получить инерционность в вашем пироге?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А почему?
    Я не спорю. Просто пытаюсь понять. Могу сделать и так, и так - материалы имеются.
    Да она мне и не нужна особо. Просто предположил, что будет высокая, т. к. теплопроводность низкая (относительно).
  10. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сами пластины специально не крепил. Только через метал. полоски - на фото видно.
    Они (пластины), бывают, немного отходят от досок и их можно зацепить ногой или чем-то еще. Не критично
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А чего я ломаю голову чем закрыть сверху: ОСП или ГЛК. Ничем не надо закрывать - если будет твердое финишное покрытие (а не линолеум), то его через подложку можно сразу класть на трубки с пластинами. Тогда препятствий передачи тепла от трубок будет меньше.
    А пока ОСП пусть лежит - для защиты трубок и пластин (их можно зацепить легко), т. к. идет стройка. Потом убрать эти листы ОСП не составит труда
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, у нас в городе фирма прямо сверху пластин ламинат через подложку стелят
    гвл поидеи чтобы более менее тепло равномерно было и инертность + выравнивание если есть небольшие погрешности
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я для этих же целей ОСП хотел вроде применить (в с/у - ГКЛ), но говорят ОСП хуже чем ГКЛ
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, чтобы были теплые полы с осп их прядется всегда греть
