Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Смонтировали для пробы первый радиатор отопления - на террасе.
    На 3 крепления: два сверху, один снизу.
    Закладные делать не стал, т. к. вагонка достаточно толстая и под ней лист ОСП.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дополню.
    Сделали второй контур ВТП - в с/у и в прихожей с коридором. Получилось что-то около 60 м
    В с/у делал фрезером углубления в ГВЛ, между трубкой (без пластин) прикрепил полоски ГКЛ толщиной 12,5 мм. Затем замазал плиточным клеем. Сверху положу сразу плитку.
    В коридоре - так же, как в комнате - трубка между досками, положенными поверх первого слоя досок (кое-где поперек первого слоя, кое-где - вдоль, чтобы петли делать вдоль длинной стороны помещения).
    Сверху пока укрыл ОСП, чтобы не повредить. Потом наверно сразу на ОСП положу линолеум - в прихожей. А в коридоре будет такое же покрытие, как и в прилегающей гостиной - единый пол, без порожка.
    Трубку фиксировал кусками монтажной ленты и обрезками пластин, под которые положил куски мембраны.
    IMG_4340.JPG IMG_4352.JPG IMG_4354.JPG IMG_4344.JPG IMG_4346.JPG IMG_4341.JPG
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подключили котел и бойлер, подвели воду. Работает.
    Вот так выглядит топочная с оборудованием. Осталось проводку доделать и можно заниматься чистовой отделкой.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Потихоньку обшиваем дом снаружи.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    эти панели сверху вниз устанавливаются?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у этих панелей система замка такая, что целесобразнее устанавливать сверху вниз. Иначе в замке будет задерживаться вода.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Особенно непросто даются короба под крышей (или как они там называются).
    Вроде руку постепенно набиваю, но все равно не очень аккуратно получаются. Хотя издали и не так страшно выглядят.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Софиты называют
    гемор с ними
    а сколько насекомых и ос им рады)
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Софиты - это под свесами крыши, с ними как раз не очень сложно. Я про выступающие с торцов треугольники. Долго кумекал, как их соорудить.
    У меня на бане-гостевом домике такие же (делал не сам). Вроде проблем с осами и прочей живностью не наблюдаю.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если их делать вровень со стеной, то гемора гораздо меньше.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно и так. Но ненамного. И смотреться, боюсь, похуже будут.
    Там у меня сложность в том, что используются разные профили - по форме и по толщине.
    Хотя надо попробовать. Еще 6 таких коробов надо смастерить.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Чего-то я намудрил, похоже, со средним стыковочным профилем - надо было донизу вести цельным его.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бывает) срезать до полосы и сверху приклеить для фэншуя
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сейчас уже не срежешь.
    Да и через пару дней не замечаешь этого вовсе.
    А в будущем планирую навес с прозрачной крышей соорудить перед домом с этой стороны - так все это закроется
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Мне кажется Вы не правильно поняли.
    Надо срезать у Н- профиля (который не прикреплён) места крепления, оставив только видимую часть. Вот её и приклеить в качестве " муляжа"
