Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Теперь понял. Можно и не срезать, если взять простой, а не сложный стыковочный профиль.
    Но в любом случае будут видны крепления.
    Не стал делать изначально планку на всю высоту, потому что она проходила бы близко от наличника - показалось, что так было бы не очень красиво.
    В общем, оставлю как есть.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Занимаюсь внутрянкой потихоньку. Нашел хорошего плиточника, который мне сделал санузел на 1 этаже.
    Плитка - часть состаренное дерево, часть - мрамор. Вот что получается:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Потолок сделали реечный, просто матовый белый. 4 светильника с регулировкой яркости.
    Вентилятор с автоматическими жалюзи, с таймером и датчиком влажности.
    Окно обрамили пластиковыми панелями (еще герметиком надо пройти щели).
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Долго выбирал душевую кабину. Критерии выбора были следующие:
    - низкий поддон
    - прямоугольная, размер 100х80 (или чуть больше)
    - распашная дверь спереди
    - смеситель напротив дверцы
    - стеклянные стенки (задняя матовая)
    - с крышей
    - с полочками
    - без зеркала (или маленькое)
    - белая (или алюминиевая в крайнем случае)
    В итоге решил взять пристенную Frank F502: размер 100 на 85 см, с зеркалом в пол. В остальном полностью соответствует требованиям. Встала как родная. Видео даже снял: .
    Хотел было сделать подробный отчет про нее (т.к. отзывов мало), но вижу на сайте производителя, что ее уже сняли с продаж. Поэтому подробный отчет наверно будет неактуален.
    Приведу лишь несколько фото.
    IMG_6289.JPEG IMG_6303.JPEG IMG_6308.JPEG IMG_6330.JPEG IMG_6337.JPEG IMG_6339.JPEG IMG_6341.JPEG IMG_6354.JPEG
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тут проблемка нарисовалась. У меня по проекту и в "натуре" дверь из гаража ведет в топочную.
    В эту топочную подведен газ и стоят приборы, реагирующие на CO и CH - по требованиям газовщиков. При наличии утечек они перекрывают подачу газа.
    Проблема в том, что когда я завожу в гараже двигатель авто и открываю дверь в топочную, то начинает пищать прибор, меряющий CO. Просто пищит, газ не отрубает - видать, концентрация в выхлопных газах не такая уж большая. Но пищит неприятно. Причем реагировать на выхлопные газы начинает чуть ли не сразу же после начала работы двигателя.
    Отрубать совсем прибор не хочется - все-таки может оказаться полезным и по назначению. Не знаю пока, что с этим делать.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Рукав на выхлоп - самый дешёвый вариант.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Идею понял. Подумаю как реализовать.
    После въезда в гараж прибор, кстати, не пищит, даже если движок работает еще несколько минут. Видать, на прогретом выбросы намного меньше.
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Приветствую!
    Панели на откосах просто пластик или сендвич 10 мм? Просто прикручивали к окну направляющую-в нее панель-снаружи уголок. Дополнительно этот узел утеплялся?
    Предстоит тоже завершить окошко в санузле.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, сэндвич из Леруа. Вставлялся в направляющую, прикрученную к раме. Дополнительно ничем не утеплял.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вентиляция будет. Позже. Без вентиляции там сыро будет очень - с колес.
    Но от выхлопных газов, думаю, мало поможет. Я завожусь часто с открытыми воротами гаража - все равно дыма много остается.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень даже поможет (я налаживал системы вентиляции не в одном гараже). Главное, сделать забор вытяжного воздуха в двух уровнях - под потолком (0-:-250мм ниже) и у пола (200-:-500мм выше).
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Полотенцесушитель повесил под окно. Высотой в метр. Взял в Леруа, качество вроде неплохое. Отрицательных отзывов, что течет, нет.
    Можно будет взять полотенце с него, находясь в душевой кабине - как и хотел.
    E8281020-6831-41AA-9200-5F299692F26D.jpeg 38D4BAB9-A388-4250-9506-A7BD222BBFCE.jpeg 4E01452A-81E3-46F7-9DE5-3A270C528796.jpeg 9EE49395-3859-403F-9C4A-56167DD58070.jpeg
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сегодня плиточник возвращается с зимних каникул, подготовил к его приезду санузел 2 этажа для облицовки: смонтировал все трубы и проводку, развел теплый пол по всему этажу.
    Плитку хочу использовать ту же, что и на 1 этаже, только стены скомбинирую по другому.
    Пару фоток трубок теплого пола.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А так вот будет выглядеть наш камин.
    Модель Kratki Thor 8.
    Пришлось повозиться, чтобы переделать выпуск не сверху, а сбоку. Конструкция это предполагает. Но на верхней панели осталась дырка под трубу. Нужно будет подумать, чем ее поэлегантней закрыть.
    Дымоход (сэндвич) ведет через разделку в стене в кирпичную трубу в соседней комнате. Труба эта на своем фундаменте, проходит через 2 этажа.
    Печь будет стоять прямо на полу, под нее подложу только спец. закаленное стекло.
    Сейчас занимаемся отделкой гостиной. Надеюсь, в скором времени можно будет уже рассмотреть этот наш камин в интерьере.
