1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на данном объекте конечно же нет. но видел такое не один раз. Тем более с наружной стороны усыхание происходит намного медленнее.
    тут не совсем так. щелей насквозь можно не увидеть за 1 год. Так как меж венцовый утеплитель немного распрямляется, закрывая щель.
    Я вот сейчас делаю один объект и скользячки на страпилах надо вновь перекручивать, а один раз я их уже делал. Дом построен в 2015 году.
  2. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Может быть, спорить не буду. Конечно, что сейчас происходит там под обшивкой неизвестно, но, повторюсь, как факт, отделку ни в каких местах не повело, не треснула, всё гуд. Моё мнение таково: если отделывать свежепостроенный сруб (годовалый например), я бы делал на скользячках...15-летний я бы обошёлся саморезами. :hello: ИМХО
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    значит саморезов достаточно:)
    А то что появились щели, можно на это и "забить". Если есть плёнки, то в щелях нет конвекции а значит и переноса тепла тоже нет.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Тогда по идеи через эти щели тепло будет уходить в утеплитель и появится конденсат, мокрятину в утеплителе не будет?
    Либо она вся лишняя влага уйдет через ГИ?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а пароизоляция для чего тогда?
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Внутренней отделки вагонкой и т. д. в доме у меня нет, только брус и отделка не планируется.
    Пирог получается такой
    1. Брус
    2. Обрешетка
    3. Утеплитель
    4. Обрешетка
    5. Утеплитель
    6. ВГ
    7. Вент. зазор
    8. Внешняя отделка
    Делать ПИ перед обрешеткой тоже не вариант, запираем дерево и брусу придет кирдык:)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кого запираем и куда? Брус с одной стороны " дышит" в помещение:)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда уж не саморезами, а гвоздями. Они хоть гнуться и не ломаются.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А если поставить ПИ между брусом и утеплителем... :aga:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в лёгкую:) м1.png
    говорит, что ещё лучше будет:)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Nikki1977, Что то мне подсказывает - не всё так радужно...
    Влажность в калькуляторе какая указана?
    По нормам может быть до 60%
    Какая норма влажности в квартире указана в официальных источниках? Строительные нормы для России прописаны в межгосударственном ГОСТе 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении».
    Согласно этому документу, оптимальной относительной влажностью в холодное время года считается 30-45%, а в теплое – 30-60%. Указаны в ГОСТе и предельные показатели: зимой, по мнению авторов, она не должна превышать 60%, а летом – 65%.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    влажность не трогал. выбрал регион Москва и всё.
    и - 24 часто и долго в Московском регионе?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Делал в этом и прошлом году по пристройке (тамбур-раздевалка) к дому...Стенка такова (из нутри наружу)
    -отделка панелями ПВХ\-вент зазор 40 мм.
    -пароизоляция по стойкам каркаса
    -утеплитель вата 150 мм.
    -пленка влаго-ветро защита
    -доска 25 мм. сплошняком
    -вентзазор 40 мм.(брус крепил на саморезы /гвозди-как где удобно было, доска естественно на гвоздях)
    -сайдинг...
    По периметру сделана завалинка из панелей пвх под кирпич) и сверху на нее из металла карниз с уклоном (для стока воды)...далее зазор между завалинкой цоколя и стеной 25 -30 мм. для вентиляции стен (что бы и снизу вверх продувало)...Зазоры для вентиляции и по углам сделаны.
    В межсезонье (как сейчас) изнутри сайдинга течет конкретно конденсат в сливные отверстия),дом стоит уже седьмой год... Разбирал стены и резал/заделывал проемы-новый вход сделал...подтверждаю-все материалы-вата,доска,брус,пленка в идеале-как вчера собрано (только пыль и букашек мелких много)...между досками обшивки щели по 10-15 мм. появились...саморезы нигде не обрезало/не сорвало, как и гвозди (кое где шляпки вылезли)...
    Миша-пароизоляцию внутрь не надо, делай по своей схеме, скользячки нафиг-правильный и работающий вент. зазор и все будет ок...
    Если уж совсем переживаешь-обработай перед декорированием брус химией-я сенежем и еще какой то березкой три раза прошелся садовым опрыскивателем-снизу сантиметров на 20, как и брус обвязки, обработал не смываемым...от горения и гниения...Палил недавно снятые обрезки-блин,гореть не особо желают...для контроля обработанного участка в бесцветную химию добавлял красный колер для акриловых красок-хорошо видно где пропустил/не дообработал...да и вид интересный был-красное дерево...:aga:
    Кстати-я все же дом доделал полностью-ура...всего лишь 7 лет в одни руки...живу,тепло,просторно...и...кайф полный...Теперь в следующем сезоне за баню возьмусь...:hndshk:
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Мужики это просто огонь. Вскрыл полы и хорошо, что я это сделал
    BFD46324-3F64-405E-A6E5-2442C6028E55.jpeg 83D1E950-C3F6-4204-91F8-2E5AE99E6A58.jpeg 8C004BA2-AAAB-4F27-B884-7963397AB818.jpeg FA9D6C22-894E-4F9A-8B4F-F5C7220FE61C.jpeg C31AE837-E967-489E-8FC4-45CB9E3EA421.jpeg
    Опора для лаг пола висит в воздухе и так же внутренняя несущая стена
    Выкопал яму, положил ГИ, ну что поделать нет геотекстиля) Далее засыпал песок с трамбовкой и проливкой. Скажу я Вам это ещё то удовольствие таскать ведрами песок в дом:)] 53A0CFF4-8DA5-402E-A695-A518521588F8.jpeg 07AE2CD3-F2B0-4893-9FF3-1484EF1962E5.jpeg
    Хотел поднять стену, но домкрат не тянет( 6277431E-3948-418B-9E4D-C223A5EA33DD.jpeg нужен 20-и тоник минимум
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я думаю что это не особо хороший вариант с пи)
