1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а туда и надо ГИ, а не геотекстиль. Так как воду надо отсекать, а геотекстиль её пропускает. :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, попробуй рычагом вместо домкрата. Возми толст и длинн балку, бревно или трубу. Конец под стену, рядом с ней опорный столбик надежный, с большой плошадью опоры, можно на двойную тр. плитку.
    На верхний конец рычага посади пару человек.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Были бы эти два человека) но и домкрата нет(
    Вся земля влажная, вот думаю надо что-то туда стелить, чтобы черновой пол не брал влагу в себя.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А вентиляция никак?
    Можно ГИ на землю и сверху шлаком/керамзитом...или глиняный замок...но я склонен к подбетонке...
    Ты же вроде с оборудованием для сервисов работаешь...Найди в аренду у водил большегрузов-кто на ремонте стоит или не в рейсе долго...
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вентиляция есть. По одному продуху с каждой стороны, но их видимо не хватает. Самый простой вариант это ГИ положить, не хочется так таскать что-то в дом для фиксации ГИ.
    Все уже давно поменялось Сан Саныч:aga: Занимаюсь я теперь производством оборудования и изделий из пенополиурета:cool:
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вентиляции однозначно не достаточно-но при увеличении диаметров смотреть как технически осуществимо...можно и по стене уйти вверх-для улучшения тяги-я так из подвала в доме делал-по стене комнаты -на чердак и на улицу-утеплил эппсом 100 мм. и задекорировал потом красиво-работает на ура...
    ГИ не панацея-идеально герметично ее не получится сделать...Подумай про подбетонку-у нас в городе есть бетоновоз на базе ГАЗели-1,5 куба...проезжает к объектам легко...Я себе затаскивал 3 куба керамзита в дом-брал в мешках-проблем никаких...да и песка/бетона заливая плиты и полы по грунту натаскался..живой ведь...зато проблем с влагой нет и пол теплый получился (уложено 200 мм. псб)-пол поднимал в общей сложности на 600 мм.
    А домкрат в любой конторе, где есть тяжелая техника можно под залог попросить и проставившись...
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я подумываю о добавлении еще 3-х отверстий. На 4-ой стороне не получится, она под пристройкой.
    Геморно это все и по деньгам с экономить хочется. Так что скорей всего ГИ на землю (стыки ГИ прогреть, а перед утеплителем гидроветрузащиту. Этого будет достаточно ИМХО.
    Домкрат нашел, если поеду на дачу в эти вых, буду поднимать.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так не проблема если-и коронкой можно и лазерная резка существует...только жалюзи продумай на отверстия-что бы потом тряпки не затыкать...
    Пленка 100 микрон -бюджетнее некуда...
    аксиома...
    :super: удачи и бог в помощь...обмыть не забудь..:aga:
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Погнали:cool:
    Привезли мне сегодня с утра доски F8BFBEE8-44FF-49BB-821F-1891F293F4C5.jpeg После погнал в магазин за рубероидом, взял подкладочный. Постели его на землю чтобы отсечь влагу.
    Приступил к лагам пола. Напилил и покрыл невымываемым неомидом
    28009E3E-7375-435D-800B-F20F6B72E784.jpeg D8A36B94-26DF-4E97-9A62-A8D67D1A8372.jpeg
    Где был грибок в доме отбелил, высохло и покрыл так же неомидом.
    Начал делать лаги пола. Далее черновой пол из старых шпунтованных досок.
    Сразу положил ГИ, но доски сыроваты. Ничего страшного, высохнут? 6DDEE42A-939F-40B9-9959-DD17D4427A49.jpeg 114AF672-BF8C-4AFE-BA11-8B72B35C5109.jpeg 676E2E9D-EE88-42A8-8F1E-D03FC66DA870.jpeg ED776594-E38F-4C94-BCD5-E36845DA6403.jpeg
    Пока не купил утеплитель и половые доски, решил начать разбирать потолок. Лаги из дюймовки и они все чёрные, кошмар CEABD19A-6B8C-4A65-8CE6-0C975BFC9FCB.jpeg
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    При должном проветривании-да или зимой вымерзнут...Что то не вижу по фото-напуски ГИ на стены сделал?
    Опять же-влага и отсутствие нормальной вентиляции..Сколько зазор от обшивки?
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    В следующем сезоне буду переделывать продухи. Один центральный закрою вообще и сделаю два в метре от каждого края.
    Зазора там нет и строители которые собирали это все у себя на производстве про это не слышали. Потолок привозили сборным
    Сегодня до разбирал потолок.
    Посмотреть вложение 6804188 Посмотреть вложение 6804189
    Чтобы полностью менять перекрытия нужно разбирать пол на втором этаже, но это пока подождет. Надо утеплить пол в этой комнате и переходить на вторую.
    В планах закупить утеплитель для пола первого этажа, для межэтажного перекрытия. Мансардный этаж пока подождет и приобрести шпунтованную доску на пол первого этажа.
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Мужики посоветуйте циркулярку хорошую и за приемлемые деньги:)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это что? циркулярная пила или торцовка?/
    Сделай через обрешетку...
    Напуск ГИ сделай по контуру всех стен...
  14. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Миха, здорово! :hndshk: У меня и у соседа циркулярка фирмы Сорокин. Покупали в их специализированном магазине. Пока что оба довольны:)] Ещё для меня большой плюс, что её можно закреплять к верстаку диском к верху, стационарно так сказать. :super:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Миш, ты сначала определись для каких целей...
    У меня была обычная такая... вроде Вихрь 1300-180, или как то так... за 3,5 т. р.
    Пилила пятидесятку вдоль и поперёк. Лет 6 прослужила и умерла, безвозвратно.
    На замену ей взял гипойдную Макиту за 12 т. р. - думаешь это дорого? :faq:;)
