1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Моя тоже противилась...а сейчас не выгонишь...главное создай минимально-комфортный уют женщине, что бы хозяйкой себя почувствовала...все и придет...
    Ээээ брат-так и жизнь пролетит...давай форсируй...поставь более земную задачку-майские например...и домом может комната в 10 кв/м служить...остальное поэтапно...
    Я первый НГ 2015-2016 встречал с семьей на даче (тогда еще и дом жилой не планировался вовсе) на кухне-жена с дитем на диване, я на раскладушке, отапливался качественным конвектором электрическим, купленным аж за 3100 руб.,...мангал пол ночи палил-разложил так костер, шезлонг-ноги к огню и ...смотрел на звезды и снежинки...тепло,комфортно и пиво под рукой...утром по привычке в 7-00 встал, на цыпочках выполз, оделся и снег убирал пока семья отсыпалась-романтика :super:
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Завтра сделаю. Но там все просто, по-колхозному.
  3. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    А что ещё для счастья надо? :super: Понятно, конечно, что у каждого оно своё...но я вас поддерживаю всесторонне! :hndshk::hello:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Миша -при его небольших объемах и задачах-уж очень все затянул...я изредка посматриваю его темы...я все быстрее делаю-но на это есть причины и факторы влияния..Вчера сделал новый забор (вру) облагородил самый первый мною на даче сделанный из сетки-наварил поперечины, покрасил и...неожиданно для себя зашил все 20 м/п.-хотя рассчитывал в течении недели и за следующие выходные сделать...а утром встал сегодня и не пойму-откуда тут это...естественно по окончании (уже под фонарями последние листы крутил) шашлык замутил и пиво, много пива...обмыл основательно, даже в баню сил идти не хватило..или состояние не позволило..:aga:
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так это колхозное и есть самое то-покупное сыпется, ломается-дабы мы опять бежали и приобретали новое...а самоделку на коленке починил и опять в работу...
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я работаю 5/2. Два дня выходных провожу на даче. Уезжаю с Москвы в 15 часов. Дорога 2.5 часа и пытаюсь, что-то поделать до 20. Далее отдых, баня. Суббота полностью рабочая, встаю в 7 и попер. Вечером опять баня.
    В воскресенье работаю до 15-16 часов и надо ехать домой. Дорога опять же 2.5 часа. Считаю, что я много делаю за такой маленький промежуток времени ИМХО
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну продолжим...
    Прибыл на дачу в пятницу и решил начать разбирать пол. Снял половую доску, убрал пенопласт и снял лаги пола.
    Утро начал с того, что положил рубероид на землю. Далее приступил к лагам пола из доски 150х50. Один край опирал на фундамент, второй край на опоры доски. Закрепил черновой пол.
    Далее все как обычно, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, вент. зазор и шпунтованная доска.
    Доски пока не крепил, пусть полежат. Закончил я к 15 часам. Поставил обратно лестницу на второй этаж и приступил к освобождению второго этажа от вещей и мебели. А вечером в баню.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    В воскресенье, а то есть сегодня начал разбирать второй этаж. Чтобы поменять лаги пола, нужно разбирать стены. Разобрал одну стену. Закралась мысль, а может утеплиться по крыше, тем самым увеличить размер комнаты:faq:
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я бы тоже так сделал.
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Надо теперь покумекать, как правильно сделать пирог. Железо с крыши снимать не буду и не хочу:)]
    Пирог щас такой. Это железо, далее пергамин и обрешетка. Вижу щас два варианта как это можно сделать.
    1. Сорвать пергамин, т. к. он выступает в качестве пароизолятора. Далее по принципу пола обернуть стропила в ветрогидроизоляцию и укладывать утеплитель.
    2. Сорвать пергамин, и в промежутки между стропил и небольшим напуском на них закрепить ветрогидроизоляцию, утеплитель.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Миша, зачем убирать пергамин? Насколько знаю он не является пароизоляцией... и всё равно обязателен вент. зазор с возможностью входа, и выхода воздуха, которого ты не предусматриваешь...
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Он воняет. Во многих источниках написано, что пергамин выступает как пароизоляция и гидроизоляция.
    Как лучше будет сделать? Вечером на переобувку поеду, если после будет время в скетчапе побалуюсь.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Давай... побалуйся. И я может на твоих рисунках отмечусь. Авось придумаем оригинальный способ выхода из ситуёвины.
    Кстати, воняет говоришь... а тебе, внутри за пирогом, будет не всё равно?
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как вариант может сделать забор воздуха с свесов на доме, которые за пределы дома выступают. Плотно не забивать, а сделать с неким зазором?
    Тоже верно, но боюсь запереть влагу в утеплителе.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no: намаешься...я высоту потолка сделал на втором этаже 2,15-вполне нормально для спаленок...и ниши оставил чисто как кладовки и для контроля конструкции, вентиляцию из душевой по нише пустил капитально ее утеплив-в одном месте вовремя протечку обнаружил и устранил-если зашьешь и ошибешься? а так все под контролем и хлам есть куда деть-у меня на ниши по бокам утепленные дверцы сделаны...имхо
    Я поставил много пластиковых решеток для вентиляции-продувает на ура..аж гудит иногда...
    не морочься-вполне пригодный материал-лишь бы не порван был-под железом конденсат ручьем льется-не факт, что современное по экологии лучше-без запаха может, но из чего сделано один господь знает-а нам втирают...
    так и будет без качественной обрешетки и вент. зазоров-а их только сняв покрытие крыши обеспечить можно...у меня так-доска 25, обрешетка 50*50 и контр обрешетка 50*50...
