1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот фото. Пила встроена в железный квадрат, толщиной 6мм. На станине пилы насверлил отверстия и прикрепил снизу к листу на болты с потайной головкой. Затем все это дело встроил в стол вровень с поерхностью стола. Пришлось фрезером поработать.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем доброго времени суток. Ну что я тут покумекал немного по поводу утепления по стропилам и передумал. Ну выиграю я 30-40 см по площади с каждой стороны, но сколько геморроя я приобрету, ну на фиг. Решил поставить стойки из доски 150х50 и все эти 150 мм утеплить следовательно, вопрос как производить утепление около крыши?) Стойки сдвигать в сторону комнаты? :aga:
    Разбираю пол и меняю лаги 100х25 на доски 150х50. Как лучше их крепить к стропилам, а точнее стропила должны лечь именно на доски 150х50. У меня каша в голове, помогайте:flag:
    Подрезать по одной стропилине и опирать?
    Имеем 11 стропилин из доски 100х25. Расстояние между ними примерно 300-400 мм. И что теперь 11 лаг пола делать? :faq::um:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как бы я делал-форму стен и стык с крышей-установил доп. мальчики на балки пола (все по месту смотреть) на скос крышных балок закрепил бы еще балку 150*50 (в нее и утеплитель пойдет и вент зазор крыши получишь) и на стыке стенок и крыши -утеплитель треугольником и доска наискось-потом вагонкой задекорировать-...если не хочешь разбирать потолок для нормального утепления стыка стены-крыши...,
    Через одну-начало 150*50-потом на 100*25 нашиваешь рейку 50*25/30/40-потом опять 150*50...крайние главное сделать 150*50...
    можно к твоим 100*25 добавить доску 150*25...потом к 100 рейку 25*50...доску пришпилить 100*25 и поток спарке брусок 50*50...через одну так, все так, вариантов мульен...а лучше не трогать твои 100*25 а крепиться и дорабатывать их-к ним доску 150*25 и рейку...
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Закрепить на стропилы доску 150х50 будет тяжеловато, при соединение с тропилой, стропилину эту порвет просто. Потолок буду разбирать, мне его утеплять надо.
    По лагам пола плохая ситуация. Их убирать надо, они синии и в грибке чтоль каком-то IMG_7465.JPG IMG_7466.JPG
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Крепить стойки к стропилам не надо. К стропилам пристреляй мембрану. А наклонные стойки внизу к лагам, можно на дополнительную поперечную доску-обвязку, посредством мет. уголков. Вверху аналогично.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    НИКАКИХ ПРОБЛЕМ...нагрузки на нее кроме веса обшивки стены нет...200 гвоздями прибей и уголки на саморезы...
    зачем...ну немного синьки от влаги-мелочь...
    а если потолок разбирать-какая проблема стык стены и потолка утеплить?
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Укреплю стропилку тогда., а со стеной хорошая идея:super: Свесы сделать с щелями, чтобы между мембраной и пергамином проветривалось.
    Дим по полу, что думаешь? Как произвести замену лаг, если на этих лагах лежит стропилка?
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Там много этой синьки. Я хочу ходить по нормальному и жесткому полу Сан Саныч:)А громоздить усиление не хочу. Раз сделал и забыл.
    Я пока не особо понимаю как это делать. Потому что точно не понятно какой там конструктив и что можно поменять.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наверное по одной лаге удалять и ставить на ее место новую.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    у мну на втором этаже есть легкий батут-прикольно ходить...
    рисунок...по классике так должно быть...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    тогда уж проще к стропилине по бокам по доске 150*25, а старую доску просто отпилить на стыке стропилины и балки или выпуск оставить какой то...новые доски на гвозди и усилить уголком...
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Дим, лаги пола 100х25 старые и 150х50 новые делаю. Высота лаги выше. Следовательно, чтобы поставить стропилку на эту лагу, стропилку надо укорачивать на 5 см, что не очень удобно. Вот и ищу замену
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может старые лаги оставить и прибить к ним сбоку новые, как предложил @Lapas,
    А синеву попробуй вытравить белизной.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, @Lapas, отбелить доски в минус, хоть и не большой получится думаете? Я когда перекрытие с первого этажа разбирал, то лаги эти показались мне рыхлыми. Я вот думаю может часть их отпилить и закрепить хорошо на стене дома и пустить новую 150х50. В выходные разберу вторую стену, потолок второго этажа и пол. Сделаю фотки и скину.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Михаил230, Миш-постарайся максимально использовать готовую конструкцию, точнее проведи локальную реконструкцию существующего...рыхлость доски можно определить надпилив ее...отбеливание от лукавого (для красоты)-если исключишь попадание внутрь конструкции влаги-ничего доске не будет...У меня 5 лет текла крыша-я и не видел даже..обнаружил,когда сделал 2 тамбура входных-при первом ливне потекло ручьем внутрь..._Залез на чердак, вспорол пленку подкровельную и на крышу со шлангом-лил и не нашел ничего...а при очередном ливне опять ручьем...по результату танцев нашел протечку в примыкании основной крыши и пристроя-снял листы, установил широкое примыкание-течь устранил...Сделал тщательную ревизию деревяшки-все Ок-она супер-качественно при монтаже была обработана огне-био,вент-зазор качественный и вентиляция подкровельного пространства...только подтеки и никакой синевы...восстановил пленку и...забыл думаю надолго.
    можно и так-как вариант...сделай проще-сделай пару отпилов доски лежащей выборочно и выложи фото на суд форумчан-тут спецов грамотных много...
    У меня сруб скважины, лавки и стол в беседке изготовлены из старого бревна (стащил на стройке на работе, когда ломали старые постройки под площадку новую)-им около 60 лет-стоят отлично, жучок правда погрыз кое где, вид отличный и простоят думаю еще не один год...Фото 2015-за почти 5 лет визуально изменений нет...а сундук из доски 30-ти летней сделал-снял с крыши старого дачного домика..сохранил и применил...
