1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, мне тут еще мысль одну подкинули. Взять сделать спил на краю у 150 доски и подсовывать под стропилину. Так скорей всего будет на много удобней и проще.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Михаил230, Решать тебе-такие вещи обычно по месту смотрят...
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Разберу все, сделаю фотки и решим с Вашей помощью по месту:)]
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет:hndshk:
    Второй этаж полностью разобран до скелета. Шабашники, а именно фирма что строили дом п..$@..ы. Начал разбирать сначала потолок и там потолочные лаги с одной стороны прибиты, а с другой стороны нет, перемещаются как хотят. Все сделана из доски 100х25. Не сказать, что я был в шоке, ничего не сказать:flag::mad:
    Стало значительно крепче, но доска 100х25 все равно в середине трясется. Хотел сверху уложить доску и прибить, но потом будет не удобно утепляться. Утеплитель сначало заложу 100мм, далее сверху добавлю еще50.
    После процедур с крышей начал разбирать фронтоны. Тут тоже все не очень хорошо. Фронтон шатается. На стене то ли гребок, то ли плесень. Держалось это все дело за счет обшивки скорей всего.
    Было принято решение укреплять и тут все. Добавил 4 доски 100х50. Под окном с одной стороны сделал, но еще не делал над окном. Пока думаю как закрепить.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    К полу я так и не преступил, но пару фоток сделал. У меня там живность развивалась:)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Миша, надеюсь ты выгребал всю эту труху жизнедеятельности мышей, в средствах защиты... и после - продизенфицировал организм доброй порцией спирта. :nono:
    Не дай бог подхватить какую заразу... :no:
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Это не мыши. Птицы там у нас проживали, я знал про них, но руки не доходили убрать.
    Дим что думаешь по полу?
    Через крышу виднеется улица, запенить?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А что тут думать? Усиливай балки, перемычки добавь для опоры стропилок...как то не красиво они на доске установлены...
    У меня на чердаке пара семейств живет-напрягает только остатки продуктов жизнедеятельности на сайдинге-ну не умеют они культурно естественные надобности справлять...
    Кстати-синевы не так уж и много-считай почти нет...видел подобное после протечек и не правильной теплоизоляции-грибами поросло, а у тебя так-слегка подкрасилось...зашивай все смело...для успокоения можешь био побрызгать...
    Твое строение в стиле обычного щитового дачного домика, а строители как строители-что заказали, то и сделали...была бы полная туфта-уже давно бы сдуло или сгнило...но стоит же? а после реконструкции твоей- так и на века будет...
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я лаги менять же буду на 150х50. Вижу тут самый хороший вариант, это на конце лаг пола сделать пропилы и запихивать их под эту доску, куда упирается стропилина. Вот я и повожусь с этим делом. Придется свесы разбирать.
    Там не к чему прикручивать перемычки, там свес идет.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Щели в сочленении кровель можно заткнуть порлоном.
    Новые лаги пола можно повесит на стальные башмаки-держатели балок, наверное... не вполне уверен в надежности опорной жоски. Сколько у нее сечение?
    Перемычки, вероятно речь о стропилах крыши пристроя, можно вкорячить между стропил основной крыши, или пустить целую доску внахлест концов стропил пристроя, изнутри.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    C работы заберу пенополиуретан, у меня его тут полно на браке)
    Потолки и так не высокие, отпадает вариант. Опорой выступает стена дома там брус 100х100 или ты про опорную доску стропил? Если стропил то там знаменитая 100х25.
    Тут я вообще ничего трогать не планировал, нужно ли оно. Там доски пропелерные просто.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот так-тогда и доска твоя останется -и опора для стойки стропила получится, нагрузка распределится..с торцов гвоздями пробьешь а по краям на уголки усиленные прикрепишь...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    я бы лаги не трогал...доработал бы их и все...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    или так...
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну добавлю я доску 100х25 во всю длину, она так же будет ходуном ходить. Увеличить доску до 150, надо рейку крепить 50х25 и боюсь что это будет ненадежно. Сверлиться в эти 25 мм и закручиваться. По мне так больше проблем.
