1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Кстати мужики у меня вопрос по утеплению. Можно ли на втором этаже сделать пароизоляцию, утеплитель 50 мм, вагонка внешняя отделка на данный момент, далее 3теплитель 100мм, ветровлагозащита и финишная внешняя отделка?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А если добавить к каждой лаге ещё пару таких же 100х25 одну справа, вторую слева, или вообще одну 100х40/50?... думаешь будет недостаточно?
    Ещё ряд бриджей пустить по середине пролёта... там же спальня, большой нагрузки не будет.
    Про пирог стены повтори, не понятно...
    Ты предлагаешь сделать внутри доп. слой утепления поверх пароизоляции?
    Так делают, если наружный слой основного утеплителя не менее 150 мм. Но и то, бывают случаи, что углы промерзают, и на плёнке пароизоляции появляется конденсат.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    предостаточно ...сотку я бы использовал, а брусок уже по потребности...легкий батут не является проблемой...да еще и на половой доске...и на гвозди...я считаю будет отлично...у меня так в одной комнате-спарка 100*25 и обрезки фанеры 9 мм. сверху..+ламинат...ну играет немного...мебель по углам вся...
    Про утепление то же не совсем...:faq:
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    В сезон у буду делать внешнее утепление дома в 100 мм, но т. к. второй этаж состоит из каркаса, то 100 мм утепления будет мало. Фронтоны (вагонка, которой щас обшито) разбирать я не хочу. Поэтому можно ли вагонку оставить между утеплителем. Смотрим пирог со стороны улицы
    1. Внешняя отделка
    2. Вент. зазор
    3. Ветровлагозащита
    4. Утеплитель 2 слоя по 50 мм
    5. Вагонка (которая щас является обшивкой фронтонов)
    6. Утеплитель 50 мм внутри дома, плюс там остается пространство для вентиляции в 50 мм, т. к. я поставил стойки для укрепления в 100мм
    7. Пароизоляция
    8. Вент. зазор
    9. Внутренняя отделка
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    6 позицию можно целиком заполнить утеплителем. зачем там оставлять зазор вентиляции пароизоляции?
    В том, что вагонка останется внутри утеплителя, криминала не вижу.
  6. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Согласен! Я бы тоже оставил.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ты к ПМЖ готовишься?
    Пирог гуд...
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Не, но хочу приехать на нг к примеру на неделю и не топить улицу. Раз есть баня, хочется с семьей ездить на дачу и не одним днем. В одной комнате все не поместимся, поэтому такая глобальная переделка. Сын в баню просится каждую пятницу, а приходится отказывать либо ехать одним днем.
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, @sanek611, @Lapas, Спасибо за совет с пирогом, значит буду так делать.
    По полу еще решение не принял, но щас идет перевес на то, что проще, а проще это добавить доску 100х50:victory:
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Так все и начинается;) Сначала на НГ, потом на ноябрьские и т. д. И плавно переходим к переезду на ПМЖ.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Михаил230, Миша-я тебе уже ранее писал-все затачивай в стройке под полноценное проживание, дабы потом не жалеть и не переделывать...Сначала продумай все тщательно-особенно с размерами, количеством помещений и строением (сейчас самое время не спеша, вдумчиво все взвесить-не сезон строительный)...подготовь нормальное место для ночлега- приехал, комфортно поработал и отдохнул/переночевал...я в таком режиме провел 3 года-нормально вполне...
    Я и не заметил даже этот момент-как то все само получилось...Кошару с улицы подобрал-повод ежедневно ездить кормить...условия сносные создал -комнату оборудовал, диван, кухню, стол, холодильник,интернет...вот так и прилип-даже новоселье не справлял, влился как то ненавязчиво...без переезда уже полноценно живу...типа на даче.
    ...вот так было в начале...корчевал деревья и кусты порядка 2-х месяцев...фото окончания стройки пока не делал, но фото архив храню как память...
  12. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Переезд - это конечно, всё здорово! И, согласен, раз уж Миха стал строить, а точнее реконструировать, то надо под кргулогодичное проживание готовить! С работой бы лишь вопросы урегулировать...а то одной природой сыт не будешь! :)]
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так с зарплаты все и строил-по крохе, по крупице...экономя на всем и вся...материалы и технологии самые бюджетные-остальное сильное, очень сильное, желание и много много труда...все и получилось.
    Природой сыт не будешь-точно,но прокормиться вполне...
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    А сейчас, живя на даче, вы на работу так же ездеете, т. е. я так понимаю, это всё не далеко друг от друга находится? Тему бы вашу почитать, чтобы здесь у Михи не засорять обсуждениями:hello::hndshk:
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня мансардный этаж, это как запасной аэродром для размещения большего числа друзей и родственников. В основном нам будет хватать первого этажа, максимум будет 4 человека, ну край 5.
    А так буду закрывать люк на второй этаж.
