1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем привет.
    Эл. щит пока откладывается. Решил занятся шпаклеванием стен. В спальнях подрозетники установлены и кабели к ним проложены.
    Стыки листов ГКЛ прошёл два раза
    унифлотом а шляпки саморезов один раз. Бумажную ленту на стыки клеить не стал. (Во первых это допускает производитель, во вторых я буду клеить стеклообои. надеюсь что если трещины и появятся, заметны под обоями не будут.)
    Затем шпателем подрезал явные неровности, прошелся грунтовкой по всей поверхности. Выждал 4 часа и стал шпаклевать финишной шпаклёвкой Ветонит ЛР+. Если шпаклевание стыков Унифлотом не вызвало у меня проблем, то работа Ветонитом и длинным шпателем далась не легко. Слой получался неравномерным, шпаклёвка постоянно падала со шпателя. Постоянно попадались какие то комочки риски от которых портили всю работу. Я разозлился на свою рукожопость и пошел выпить чаю. А заодно залез на ютюб и обнаружил видео в котором шпаклевку наносят валиком.
    Решил попробовать и дело пошло гораздо веселее. Закончив первый слой, сделал перерыв. На следующий день, так же шпателем подрезал наплывы шпаклёвки и нанёс грунт. У меня в запасе было 4 часа пока сохла шпаклёвка.
    Я решил не терять время и установить подрозетники в гостиной. А так же прокинуть туда 2 линии кабелем 3х2.5мм. Что и было сделано.
    Далее вернулся в спальню и нанёс 2 слой Ветонита.
    Результат белые стены и заляпанный шпаклёвкой пол. :aga:Снимал в тёмной комнате свет сбоку.
    Кто разбирается, подскажите достаточно такого качества для поклейки стеклообоев под покраску?
    И как всегда прошу критики и советов, так как шпаклевать ещё много.
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На выходных хочу установить малярные уголки на внешние углы стен и потолочной балки. И вот тут впал в ступор. Как правильно сделать стык стены и балки, 20200304_081913.jpg что бы потом легче и лучше за шпаклевать?
    2. 20200304_082501.jpg И еще вопрос, этот пластиковый уголок острее чем 90гр. Если я его посажу на Унифлот и прижму к углу, его шпаклёвка удержит? или нужно как то фиксировать дополнительно?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тоже хотел железки на углы, собирался на саморезы их крепить.
    Потом купил ленту бумажную армированную железом, вот ее можно прижимать на мой взгляд даже если угол не 90*.
  4. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    У меня вообще не получается замешивать шпаклевку:|: то она жидкая получается, то наоборот и быстро сохнет, то с комочками...:no: В итоге брал уже готовую, пусть и подороже, но как же ей приятно работать и ничего не выбрасывается, не засыхает;) Покупал ротбанд паста профи, сравнивать не с чем, т. к. это был первый опыт работы с готовыми шпаклевками, но больше я точно никогда не куплю сухую:|:
    Уголки я бы состыковал под 45 градусов сверху, а вот крепить не знаю чем, т. к. саморезы, гвозди могут затем вылезти ржавыми следами через шпаклевку... Себе делал как и выше, металлизированной бумажной, и я вначале клеил на ПВА, а потом уже шпаклевал, в углах аналогично, но простой бумажной...
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А из гипсокартона не вылезут ржавыми следами саморезы?
    Какая разница?)
    Насчёт ротбанд пасты, меня все затролили, типа дорого, зачем переплачивать)
    Зато удобно быстро и безотходно.
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А эта лента защитит угол если ударить по нему скажем мебелью? Или она только для формирования ровного угла?
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А на фото пузыри и ямки? или что это там проступает
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А металический уголок защитит угол если по нему мебелью ударить.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вам поверх угла, на декоративное покрытие краска/обои, тогда уже лучше наклеить красивый уголок защитный.
    Вот оно защитит. А так что сделали Вы что сделал я, железка и бумага с железкой, это не то.
    Латунь/алюминий к примеру.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На сколько я знаю, стартовые шпаклёвки (для шпаклевания стыков типа Унифлот) продаются только сухими смесями. Поэтому без них не знаю как обойтись. Финишную Ветонит ЛР+ выбрал по отзывам в интернете. Правда как только купил 80 кг стал всё чаще натыкаться на информацию что Ветонит уже не торт). Ну ничего выработаю его, куплю готовую шпаклёвку. не ротбанд так шитрок. самому интересно в чем разница. Замешивать финишную очень просто, на самом деле. Сыпь в воду равномерно, пока сверху остров сухой смеси не появится. Потом миксером мешай. Лучше смеси немного пересыпать, а потом воды добавить, но не наоборот. Ветонит ЛР + живет чуть ли не двое суток. (кто говорит и неделю:)). Так что отходов почти нет. Но повторюсь. Готовую шпаклёвку обязательно попробую и отпишусь:hello:
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Алексей, вопросом на вопрос?)
    Я не знаю.
    Мне мой сосед сказал что да. защитит. Если что, он отделочник. Но он мне категорически рекомендовал купить кнауфовский жесткий уголок. но я такой не нашёл.
    Вы считаете пустое это?
    Угол этот будет очень подвержен ударным нагрузкам я чувствую)
    Хотя наверное вы правы. Врядли удар столешницей например, выдержит.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да согласен.
    Фигню сморозил:)]
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да это они. Я ещё не шкурил.
    Под стеклообои не пойдёт? Ещё слой дать?
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Заехал на пару рынков чё то не нашёл такой. Будем искать.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я думаю, что если будите заносить стол или кровать и бабахните об угол, то ничего не сдержит, отколится. У нас в офисе металические углы, периодически то коробки заносим, то двери, то стенды. Не помню уже кто и чем задел по уголку, но он вроде целый, но шпеклевка отлетела, уголок стал виден. Так что мне кажется, что заморачивать по поводу сдерживания ударов не стоит, берите который подешевле и поровнее, что б с ним проще и легче работалось, и такой что б не хватило ни ждать поставок из Питера или не ехать на другой конец московской области за ним. То что есть в округе то и применяйте
    Под обоями все проступит, так может и не увидите, а когда свет под другим углом падать будет, станет бросаться
