1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем здоровья!
    Маленький отчет о проделанной работе. Зашпаклевал все стены кроме тамбура. Ветонитом в 2 слоя. А там где шпаклевал шитроком в один слой. Решил, под обои достаточно.
    И тут наступили непредвиденные обстоятельства.
    В связи с нагрянувшей пандемией остался без работы. Жену отправили на удалёнку. Было решено всем ехать на дачу.
    В срочном порядке были закуплены ламинат Pergio цвета известковый дуб, подложка под него 3мм. А так же стеклообои под покраску Velton "дюны". 20200404_142015.jpg 20200404_142212.jpg
    Ламинат потерялся на фоне стяжки)
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Клеил обои я тоже впервые. Оказалось довольно не сложно.
    Сначала нарезал обои на куски по 272 см. 2см на подгонку рисунка.
    Ну как подгонка.
    Что такое раппорт я узнал уже после того как развернул первый рулон. Для таких как я: раппорт расстояние между повторяющимися орнаментами. И в моем случае составлял 1м5см. так как на подгонку ушло бы слишком много обоев, решил особо незаморачиваться. Да и рисунок то едва заметен. Короче клей наносил валиком на ширину чуть больше одного полотна. Прикладывал по уровню и разглаживал пластиковым шпателем. В углах обои не стыковал, заворачивал цельным полотном. Делал тесезеть армирование. Получилось на удивление хорошо. Мне в квартире "профи" в углах наклеили так, что
    без слёз не взглянешь, а тут прямо шикарно!) Но вот стыки двух полотен конечно есть заметные. Вроде наклеил плотно а они потом расползаются. И проявляются после покраски. После оклейки стен в первой спальне поехали покупать краску на ближайший рынок. На компьютере выбрали цвета и записали коды. По телефону продиктовали их. А когда приехали и сделал пробные выкрасы расстроились: получили совсем не то что хотели. Помчались обратно, попросили исправить на сколько возможно.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На следующий день начал стелить ламинат. Решил класть без разрывов, вдоль длинного коридора пол, дня прикидывал что бы во всех комнатах подрезки были приемлемыми. Пока вроде бы получается. Производитель допускает укладку без разрывов длинной не более 13м. Мне как раз.
    Кстати попробовал обрезок ламината поцарапать отверткой, результат порадовал.
    Как ни пробовал фотографировать цвет не удаётся передать. Ламинат называется известково серый дуб. а тут в желтизну отдаёт.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Затем установил розетки и принялся за вторую спальню. там всё тоже самое)
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Оклеил, покрасил и заламинатил третью спальню)..
    Чистовая отделка самое приятное.
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @glorifud, здорово получается) и светлый пол это красиво, я что то забоялась на столько светлого тона, но у меня собака, которой мне часто лень мыть лапы, и кот-которому вообще ни чего мыть нереально) так что моя пестрота пола оправдана)
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Спасибо)
    На самом деле такой цвет максимально маскирует грязь) Дочь в своей квартире стелила похожий ламинат и была в восторге после тёмных полов.
    Кстати у меня две собаки. Ну как собаки. Собачёнки). Русские той терьеры.
    Вот так они ездят на дачу.)
    Самое интересное, когда собираемся в на работу или в магазин, не реагируют. А как только собираемся на дачу, садятся на коврик у двери, мол без нас не выйдете)
  8. hang_loose
    hang_loose
    hang_loose
    Алексей, а за два года сильно цены "уплыли"? если такое повторить, +/- во сколько сейчас встанет?
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Нет, не сильно. Если в процентном соотношении брать, плюс где то 5-7% на разные материалы по разному, но не более. Работа как была так и осталась
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Самоизоляция в разгаре. сделал оклеил и покрасил кухню, постелил ламинат.
    Подключил теплые полы в санузлах, такой кайф!)
    Остаётся последний рывок. Гостиная. А потом подоконники и откосы. а потом тамбур. а потом... мамаа!
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Скажите, пожалуйста, в итоге как у вас получаются швы обойные после нескольких комнат?)
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вот так: 20200501_193626.jpg
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Сегодня приехали подоконники.
    Сначала хотели заказать Мёлер или Данке, но финансы поют романсы. Поэтому заказал Витраж VPL..Вроде не плохие отзывы.
    Сегодня, после поклейки обоев в гостиной, решил попробовать их (подоконники) установить. Пены набабахал от души) Надеюсь как подсохнет получиться её отделить от обоев без последствий, иначе мне кердык) Это у тёщи в комнате.
    В остальных спальнях сначала наклеил малярный скотч под подоконником, да и пенить приноровился, стало аккуратно получаться. В качестве подкладок для выравнивания использовал клинья от СВП (система выравнивания плитки). Нагружал парой упаковок ламината. Поставил три подоконника. Остальные завтра, после покраски обоев в гостиной.
    Сейчас сижу и думаю, нужно было торцевые заглушки сразу защёлкнуть и уже с ними выпиливать..:aga:
  14. hang_loose
    hang_loose
    hang_loose
    Может пропустил, а с какой целью потолок гипсом зашивали?
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Негорючий слой + (надеюсь) уменьшение эмиссии формальдегида:aga:
