1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Меня после отделки окон такая лень обуяла, что я с момента последнего поста только керамогранит на пол в тамбуре постелил.)
    Кстати! Хотел поделиться с форумчанами. Может пригодится кому
    Керамогранит использовал такой же как и в бойлерной. Незнаю почему но его невозможно было отрезать плиткорезом. Постоянно, линия слома уходила с линии реза.
    Я при укладке в бойлерной использовал болгарку. это достаточно муторно, громко и пыльно. Поэтому обратился к соседу с просьбой одолжить мне электрический плиткорез. Он мне не отказал но сказал, что проще всё же использовать ручной плиткорез. Я ему пожаловался что керамогранит ломается не по линии и он меня научил: Режешь линию плиткорезом, а ломаешь положив под линию реза на пол маяк для штукатурки. Наступил на один край плитки ногой, плавно переносишь вес на второй край плитки на другую ногу. Я так и поступил. Что характерно не испортил не одну плитку! А запаса у меня небыло вообще!
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Но и керамогранит, похоже, разный бывает. Лет много назад помогал другу. Даже электрический слабо помогал:nono:. Диски улетали на раз. От ручного даже чирочки не оставалось.
    Поэтому думал, что он весь такой.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Совершенно верно. В ванной укладывал керамогранит другой фирмы. Трудностей вообще не было. Ломал по резу ручным плиткорезом, как обычный кафель. Усилие больше, но ломалось ровно по резу.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем добра. Наконец то в доме появились двери. Устанавливал не сам. Жена не доверила:aga:.
    И плинтуса. Тут уж я сам)
    Кондиционеры тоже установили 2 шт. Удалось таки найти спеца с вменяемым ценником. Кроме того оказалось что, он живёт в соседней деревне. Поэтому после звонка он был у нас через пару часов. Не обошлось без казуса. По окончании установки запускаем- один работает, а другой в соседней комнате не запускается. (приблизительно в это время я зашёл в ванную комнату и обнаружил что перегорела светодиодная лампочка). Кондей выдал код ошибки и я стал названивать в сервисный центр. Через некоторое время у нас в посёлке выключили свет. Я позвонил соседу и спросил не зает ли он в чём дело и когда дадут свет. Он только что приехал из соседнего магазина и сказал что там тоже авария, одна фаза просела. И тут меня осенила мысль. Кондеи стоят в разных комнатах и подключены к разным фазам. Возможно была просадка напряжения на фазе! Короче подали напряжение в посёлок всё заработало! :aga: И лампочка в ванной тоже)
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Кухонный гарнитур
    Фасады, дешманские конечно, но хоть так.
    Накосячил с ручками над микроволновкой. Жду когда жена заметит:aga:
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "Так надо! Только так и надо!" и главное - уверенней.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На первый взгляд подумал, зачем Вам столько много больших крышек на сковородки и кастрюли) :)]
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    :aga:
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Планировка и благоустройство участка отложена на год а может на два, но что бы было не очень отвратно, перед домом засеял лужайку из клевера. мне понравилось)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я понял, что клевер в качестве газона мне нравится всем... жене тоже, хотя приходится его нещадно выдирать там, где что полезное растет.
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Газон для ленивых его называют.)
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    УРА! Завели наконец в дом оптоволокно. До сих пор не верится, что в деревне такое может быть. Провайдер монополист. Отзывы о нём отрицательные. В службу поддержки дозвониться невозможно. Но имеем что имеем. Пока всё работает довольно шустро 80-100 мБ/с. Рад что не зря 6 розеток интернетовских раскидал по дому. Вобщем теперь есть дополнительный канал интернета и ТВ. :super:
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем добра!
    Сегодня кухня наконец, обзавелась долгожданной бытовой техникой. Духовка BOSH, индукционная варочная панель Electrolux, и посудомоечная машина BOSH.
    Уровень комфорта теперь вплотную подобрался к городскому. Мы прямо в восторге). Обошлось всё около 100 тыс..:no: И это при том, что сталались максимально бюджетные вещи покупать. Была мысль купить китайскую ПММ, но не рискнули, сэкономить 10 тыс, а потом жалеть? Может и не пожалели бы, но не рискнули. Может в следующий раз)
    Из техники, на кухню осталось вытяжку прикупить. Ну это решаемо.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем привет. Подскажите, у кого как организовано управление вытяжными вентиляторами в санузлах? Как правильнее? С помощью отдельного выключателя, при включении света, может с помощью датчиков каких? В городской квартире в туалете включается одновременно с включением света, выключается после выключения освещения, с задержкой по времени. В ванной включается и выключается отдельным выключателем. Как по мне в туалете всё логично. а вот в ванной мне бы больше понравилось что бы вентилятор включался отдельной клавишей а выключался с задержкой достаточной для удаления пара. Как такое реализовать?..
    Второй вопрос.
    Как лучше организовать управление освещением на крыльце, на веранде, в подкровельном пространстве? Где расположить выключатели? Внутри или снаружи дома? Стоит ли делать проходные? Я никак не могу прийти к какому либо решению.
    Спасибо всем ответившим.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В с/у я делал на отдельный выключатель плюс таймер времени, думал включать по расписанию, это у меня единственная вытяжка если не считать кухонную, соответственно думал подобрать оптимальный режим, но все закончилось тем что как включил 4 года назад так и не выключал с тех пор :) работает 24/7
    По освещению улицы, у меня нет выключателя, есть только автомат в щите, а так освещением управляет фотореле и свет горит всегда когда темно, 20 лампочек по 3,5 ватт по карману не бьют
