1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В ванной комнате (совмещённая) при включении света активируется вытяжка с обратным таймером по выключению. Вроде есть варианты ещё в совокупности с анализом влажности. Не помню какой у нас. Хватает.
    Уличное освещение - фонари у крыльца, на балконе, прожекторы, гирлянды и т. д. изначально делал на базе вайфай контроллеров Сонофф. Работает освещение по сценариям день-ночь, по расписаниям, с кнопки на телефоне, по датчикам движения. На лестнице на данный момент (уже 4 года как) стоят плафоны е24 с датчиками движения и светодиодные лампочки в них, полностью устраивает.
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Что за модель вентилятора?
    Звук не мешает?
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    У датчиков движения бывают ложные срабатывания? У меня окно спальни аккурат на планирунемый фонарь выходит. Не хотелось бы ночью проснуться от света в лицо.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Какой то первый попавшийся на глаза в строймаге, звук от него есть но нас не напрягает
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так если речь про прожектор он не должен светить в сторону окна, а если речь про декоративное освещение то в доме оно не мешает, такой себе полумрак, на моей аватарке видно
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я сначала вытяжку в санузле делал с датчиком движения. Он минут 6-10 после пропадания движения работал. Но по прошествии зимы понял что в доме нет вентиляции, и на чердаке поставил 120 вентилятор, он там тоже круглосуточно и трудиться. Сейчас бы трубу 160 ставил а к вентилятору реле регулятора оборотов для тишины. Но меня звук тоже не напрягает, а если дверь в ванну закрыть вообще не слышно
    Но датчик движения остался, от него работает подсветка, очень удобно особенно по ночам вечерам
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вентилятор канальный я так понял? Это безопасно если его на неотапливаемый чердак поставить?
    Неужели они могут годами работать?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Они доя этого спроектированы :) вообще все моторчики в 90% случаев горят в момент включения так как даже у вытяжки есть стартовые токи
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В принципе, ответ уже дал Михаил. Датчики у меня на прожектора заточены, а они светят от дома. Остальные светильники неяркие или на стороне без окон. А луна такой свет в лицо иногда по ночам даёт, что и прожектор позавидует. :aga:
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На заре своей трудовой карьеры, работал я на одном оборонном предприятии. Обеспечивал, бесперебойность работы технологического оборудования. У меня было 9 диффузионных печей. На каждой по 6 вентиляторов. Раз в неделю я снимал с одной печи все вентиляторы разбирал их и накачивал веретённым маслом сальники подшипников и устранял осевой люфт подбором регулировочных шайб. Стоило немного затянуть с обслуживанием подшипники клинило и обмотка сгорала. С тех пор у меня ассоциация нехорошая).
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Это понятно. И всё же, интересно, что может вызвать ложное срабатывание датчика? Муха? Мышь? Птица? Движение ветки?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Кошка может. Ветка нет. Живое существо
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть такое понятие как агрессивная среда, в других условиях эти подшипники крутились бы вечно
    Но я если что не на чем не настаиваю :)
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Зависит от типа датчика. У кого то сработки были и от веток перед элементом. Будут ли на мух реагировать сидящих прямо на на них, пока не знаю. Есть такие, что пишут - на мелких пэтов не реагирует.
