1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Идея про аварийное освещение хорошая. Но уж больно усложнять не хочется. Может просто на откос окна бойлерной фонарь с солнечной батареей и датчиком движения поставить? будет подсвечивать если что,. хватит что бы генератор завести.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Про степень усложнённости ничего не могу сказать. Могу только сфотографировать, как у меня. Именно тупо сфотографировать, пояснить не смогу ничего.
    Фонарь с солнечной батареей хорошо работает в мае-июне, когда день длится часов 15-16 и больше, и солнца достаточно. А в октябре уже от него толку мало. Аккумулятор садится и не заряжается. У меня было таких парочка, выкинул. И генератор заводится в мае лучше, чем в декабре :).
    Есть светильники для аварийных выходов, в магазинах противопожарных средств (в леруе, наверное, тоже есть), у них есть режим работы от встроенного аккумулятора. Хотя бы такой я бы предусмотрел.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Любопытно.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня стоит переключатель ввода хагер
    Он включает освещение либо напрямую от сети либо через упс, нужен он только для того что если сгорит упс не остаться без света
    А так получается все просто свет всегда работает через упс обычные диодные лампы 220 вольт собственно когда пропадает электричество свет не пропадает :)
    В этой схеме есть минус что ты не сразу понимаешь что пропало электричество и какое то время подтупливаешь почему не включается кофеварка ведь и свет и интернет работают :)
    Потом доходит
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А ввод генератора выполнен?
    Я к чему, имеет смысл дублировать аварийные источники питания? Ну выключат свет, всё равно идти генератор заводить. Просто не вижу ситуации в которой УПС оправдано.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Упс у меня был :)
    Генератора у меня нет, надеюсь и не будет :)
    Но если будет то я на столбе где висит счетчик сразу после него поставлю шит, туда трехфазный переключатель ввода единственно от столба он будет брать 3 фазы а при переключении на генератор все три фазы будут запитаны от одной генератора
    Ну и дальше все как обычно, единственно пока я пойду переключать тот самый переключатель на столбе и заводить генератор семейство будет со светом
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А ну и добавлю, где то год назад сдохли аккумуляторы в упсе, необходимость их поменять все еще не победила мою лень :)
    Но у нас и с ээ в целом все хорошо
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я так подумал, весь свет у меня будет на светодиодах. В сумме все светильники наверное на более 300-400 ват, все вместе их никогда не включаем. Можно через ИБП запитать основную линию света без всяких переделок.
    Не подскажете на что обратить внимание при выборе УПС?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    400 это как по мне очень много скорее будет 200
    По упсу в первую очередь смотреть что там с емкостью акб и какой у него переход по низкому напряжению на батарею
    У меня время работы настраиваемое от батарей, а вот низкий порог 180 и если ниже то идет переключение на батареи так акумы у меня и убились
    Но ради этого я бы упс не покупал, так как и скм сделал только потому что он у меня был в наличии
    Но если развивать эту мысль то как вариант посмотрите на авто инвертор и обычный акб правда его уже в жилом помещении лучше не ставить но и емкость будет 60ампер часов против моих 14 и стоимость вдвое меньше
    но если решите все же упс купить то посмотрите на авито их там кучу списанных продают из офисов, купите новые батареи и все будет работать, учитывая что запитывать планируете не серверную то надежности б/у за символические деньги вам будет за глаза
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, не знаю, насколько информативно,
    Вот собственно щиты, основной и дежурно-резервный,
    Рядом - один из ИБП (для тырнета, роутеров и т. д.)
    ИБП на свет и защиту от протечек,
    Сам свет
    Ну и шедевр :)
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Подъехал проект щита.
    Кому нужно пользуйтесь.
    Сумма комплектующих 88тыс. руб.
    В проекте заложено.
    Разделение на три вида линий. Отключаемые, неотключаемые, аварийные. Ввод аварийного питания от генератора1фаза, посредством ручного рубильника. В аварийном режиме котёл и варочная поверхность запитаны по одной фазе, запитан насос, бойлер, роутер, септик, освещение в доме, и розетки в зале, чисто телек погонять).
    В режиме "Отпуск" остаются подключены линии холодильник, котёл, роутер, ворота.
    Шкаф большой, на 144 автомата с запасом.
    Кто разбирается покритикуйте пожалуйста
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Это точно? Мне кажется по этой схеме у тебя из не отключаемых только:"19. Роутер","22. Котёл 9 кВт","27. Ворота","28. Освещение участок"
    А как же "20. Бойлерная (насос, бойлер, септик, греющий каб."? Правда эта группа объединена с "23. Свет спальни, гостиная". 20 - нельзя отключать, 23 - надо отключать.
    Я могу ошибаться, проект очень крутой, но думаю стоит повнимательнее посмотреть схему :um:
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А зачем мне бойлер, насос и септик включенными оставлять когда никого нет? Вода полностью сливается, так что греющий кабель тоже не нужен.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Кстати да..Повнимательнее нужно глянуть. Освещение участка я не просил сделать неотключаемыми.
    Хотя.
    может быть так и лучше. Поставлю фонари с датчиками движения, уеду сами выключатся, приеду включатся. удобно.
    Опять же перекинуть линии не трудно, как и добавить новые. Специально нулевые шинки рядом с групповыми УЗО попросил поставить, что бы не запутаться.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Тут больше вопрос в холодильнике, он у тебя в отключаемых:
    Не знаю что у тебя за ЛОС, у меня Тверь и его нельзя отключать.
    Греющий кабель, лучше сделать не отключаемым и просто выключать из розетки. Вода сливается, наверное только летнее проживание, уверен что через несколько лет дом не будет круглогодичного?
    Бойлер думаю надо было вести отдельной линией, хотя и его лучше сделать не отключаемым, а на него онлайн (wi-fi или gsm) управление, что бы можно было включить заранее к своему приезду.
    В случае если УЗО защищает две линии, шину можно не использовать, допустимо подключение двух нулевых проводов к одному контакту УЗО.
    Ещё, если не планируется какая либо автоматика (или выносить мастер выключатель), лучше вместо контактора поставить рубильник (так подешевле и нет проблем в случае отключения одной линии питающей контактор), посмотри что тебе практичнее.
    Надеюсь не подумаешь, что придираюсь, просто накидываю поводы для размышлений :hndshk:.
