1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну а тебя там что, розеток не будет? или на них отдельные линии? для полотенцесушителя (или он водяной?) для фена, пылесоса, электрической зубной щётки, ирригатора, ...?
    Ну... не знаю. У всех своё мнение. Я - сторонник вентиляции фанового стояка, потому - лично для меня - это не лучшее решение. Но каждому хозяину виднее.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А у тебя там, кстати, колпак на вент. выходе? или как положено для канализационного, без колпака?
    И он утеплённый? или вентилятор постоянно будет молотить?
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Первый блин комом. Первый опыт получил. Буду потолок натягивать сам. Фото поцесса сделаю когда буду делать спальню.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На этой линии свет в бойлерной, с/у, туалете. А так же теплые полы и вентиляторы вытяжек в с/у и туалете. Розетка для фена и полотенцесушитель отдельная линия.
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    С какой целью? Затворы срывает или запах? Я год наблюдал, ничего плохого не заметил, поэтому вот так. Даже если появится необходимость, коронка на 102мм лежит в сарае.)
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Колпак есть, проходка утеплена, вентилятор включается по необходимости.
    Кстати про вентилятор. Купил с таймером задержки а он зараза не работает. Туда три провода подключается. Нейтраль, фаза постоянная и фаза с выключателя. Подключил по схеме, вентиль включился без включения света и молотил без остановки. На всякий случай перекинул фазы. Стал включаться с включением света но выключается без задержки, сразу как выключишь свет.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мой друг-электрик грустно посмотрел бы на меня и сказал бы: ну и куда ты тут насчитал автомат на 10 А?
    Даааааааа не знаю. Затворы не может срывать, т. к. фан-стояк появился чуть не раньше затворов:) Просто люди говорят "обязательна вентиляция стояка", а я верю. Плюс описания негативного опыта. Ну и я решил, что не хочу пытаться этот негативный опыт повторить.
    Ну привет! канализационные трубы 110 мм диаметром (не помню только, внутренним или внешним), коронка на 102 мм мало поможет.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Есть целый набор на все случаи жизни)
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Твой друг электрик использует кабель 3х0.5мм при прокладке линий в доме? Или тянет 3х1.5 потом считает подключенную нагрузку и защищает автоматом на 3А?
    Я к чему, мне проще иметь кабели двух сечений 2,5мм и 1,5мм. И защитить их 16А и 10А автоматами. У меня есть линия на ней один роутер висит, включен в розетку. Так я кабель 2.5мм поставил. А вдруг в моё отсутствие кто нибудь туда пылесос воткнет?
    Можно было туда проводок тонюсенький и автомат на 2А поставить. Включит кто нибудь туда мощную нагрузку -выбъет автомат. Вроде ничего страшного, Но по мне пусть лучше пылесосят)
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А мне при установке септика наоборот сказали что в одноэтажном доме фановый стояк не нужен. Но я не такой доверчивый) Год прожил понаблюдал. Всё пучком.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да, не использует.
    Ну нет, тоже не использует. Ну, он вроде так прикидывал нагрузку, Хотя не могу сказать, что у меня нет линий на 400 Вт под защитой 10 А автомата. Особенно где индивидуальное управление отоплением, например, тёплый пол в санузле.
    Но что он точно не делал - не использовал 2.5 квадрата, если оно не лезло. Хотя как он этого добивался и соответствует ли его философия философиям тысячи других электриков, я не знаю. Вернее, уверен, что нет; ну то есть 200 соответствует, половине - нет, оставшимся - "по хрену, как он делал, я бы сделал лучшЕе!"
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На некоторых линиях с розетками (которые запитаны в доме постоянно) и которые имеют очевидных-постоянных потребителей (включая холодильник, отопление, теплые полы и т. п. - у меня лежат стандартные провода в 2.5 квадрата - и стоят автоматы меньшего номинала, чем 10-16А. Да, пусть отключатся от пылесоса.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, у меня как... мне дополнительно к первичной схеме потребовалось две розетки в санузле второго этажа. Для зарядки зубной щётки и ирригатора. Говорю ему: да запитай от света, который в зеркале раковины. Он: хрен тебе, я тебе сейчас сюда розетку сделаю от света, ты завтра сюда ирригатор воткнёшь, а через год кто-то ирригатор вытащит и воткнёт утюг и фен. И тащил откуда можно 2,5.
    Мы начали-то с другого, что вот протащен 2,5 провод, а он в вентилятор не лезет. Пихать невпихуемое или сделать распайку на меньшее сечение. Ну а дальше уже понеслось :):), сейчас еле вспомнил, с чего начинали.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сделать распайку на меньшее сечение и повесить автомат 2А. Хотя на этой же линии еще дофига всего. :)
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Так уже сделал. Купил термокольцо побольше и всё поместилось. Цена вопроса 8 руб.
    Не нужно дополнительно кабель покупать и автомат. Мощность линии осталась не заниженой.
