1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    В чём смысл?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Описание
    Термокольцо для натяжного потолка используется с полотнами из ПВХ и текстиля при установке потолочных светильников. Элемент выполняет защитную функцию: не дает материалу растянуться под весом осветительного прибора или перегреться. Препятствует деформации и разрыву края полотна в месте установки люстры или точечного светильника. Протекторное кольцо крепится вокруг отверстия под светильник и упрочняет материал. Диаметр подбирается с учетом размера арматуры осветительного прибора.
    P. S. Его ещё называют протекторным.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В паранойе.
    Да, к розетке холодильника я кинул 2.5кв. Ибо розетка. Но поставил автомат С6. Ибо больше ему никогда не надо.
    А к чему-то поставил В6. По сопоставимой причине.
    Эти линии НЕ отключатся когда нас нет дома. В них не должно быть ничего лишнего, для них не предназначенного. Если сработают эти автоматы, значит точно что-то не то.
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    С наступлением холодов выявилась проблема. Из вентиляционного отверстия в санузле дует холодный воздух. Почему появилась обратная тяга? В прошлом году у меня нормально вытягивало, правда иногда конденсат шёл. К проходке Вильпе был протянут гофрорукав. В этом году переделал на пластик и утеплил двумя слоями утеплителя.
    Я вот думаю, это может быть связано с горизонтальным участком воздуховода?
    P. S. Обратный клапан не ставил.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Горизонтальный участок не при чем. Если у тебя есть разница в диаметрах где то, то естественно бОльший опрокинет меньший. У меня так было. Основной стояк 125, а кухонную вытяжку под 125 сверлить было нечем. Сделал соткой и кинул в отдельный гриб, подумав что раз у меня со стояка 125 ветки на точки разбора отходят на 100, будет збс. Не получилось:)] Приделал кухню к основной трассе через горизонтальный участок. ТТТ ничо не течет, все работает нормально. Причем даже кухню пришлось сильно душить анемостатом, тяга там почему то зверская, сильно сильнее чем в ванной и санузлах. Пришлось уравнивать. Получилось как то так, других фоток почему то найти не могу. А на чердак не полезу, там холодно просто бррррр:) Нарисовал примерно.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да именно так у меня:nono:.
    В туалете 100мм в С/У и на кухне 125мм. До того как Установил в туалете вентилятор (с обратным клапаном) холодный воздух поступал оттуда. Но я не понимаю почему. приток же есть через окошки. Обратные клапаны решат проблему?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Естественная вентиляция? везде? в других местах нет принудительной?
    Кухонная вытяжка, например.
    Камина нет?
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На кухне вытяжка над плитой, включается когда готовим. В туалете вентилятор поставил с обратным клапаном, включаем когда гадим) В ванной просто труба на крышу выведена. Камина нет.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну как почему. Воздух у тебя идет по пути наименьшего сопротивления. А это, как раз, через твою "сквозную дырку" в трубе прям на улицу:) Клапана, в моем понимании, могут и решить. Но я в этом не спец) Себе специально делал без лишних наворотов. Что б не лазить потом)
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну вот уже большой выброс, который должен чем-то компенсироваться. Чем? - чем проще. Если окно рядом открыто - из него. Если нет или открыто нешироко - тянет откуда может. Вытяжки без притока не бывает.
    Ну и да, как вентиляционники пишут, систему с ествественной вентиляцией не так уж просто уравнять, рассчитывать нужно, а когда появляется комбинация естественной и принудительной, становится ещё труднее. Либо тысяча движений методом тыка, либо непростой расчёт и т. д. Это я прочитал где-то, это не мои знания.
    Наверное, я бы тупо поставил обратный клапан (или 2 последовательных) и тоже вентилятор.
    Но вопрос притока останется.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Закупился материалом на потолок в 3 спальни. Площадь около 42кв.м. Стоимость около 7500р
    или около 178руб кв. м.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В смысле у тебя всё время окна открыты?
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ну минимум одно на микропроветривании
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Одного на микропроветривание может быть банально мало.
