1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Возможно сторона северная. И когда был монтаж с той стороны где панели разошлись была жара. А с других похолодало к тому времени
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я думал об этом, но не прокатит, они скажут, что я нарушил технологию монтажа. Они сразу заявили, что панели должны крепиться непосредственно на стену без всякой обрешётки. Посему я их и купил. А здесь, как писал, нагнали жути, как гниёт ОСП, если на него что-то клеить. Я спрашивал у директора производства панелей, как быть? Он сказал: не надо никакой обрешётки, материал тестировали, есть патенты и экспертизы, он дышит, ничего не гниёт, клейте смело, а я уже начитавшись форму сделал по-своему. Да сделаю раскладку, норм будет.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Нет, сторона как раз южная и весь день под солнцем, не зря же я выше про +45 написал. Второе лето, как на юге, они и не думают расширяться. Я сперва подумал, что это они зимой так скукожились, а летом расползутся - нет. Моя сотрудница по моей наводке купила такие же панели, немного другой фактуры только, оклеили свой дом сразу на стену - пеноблок или кирпич, не помню. Я спросил, довольна - все ок, никаких щелей, выглядит красиво.
    Мне надо было их или возвращать, когда пошел разговор про обрешётку и гниение ОСП, или на свой страх и риск клеить сразу на ОСП и все. С другой стороны, посторонние люди говорят, что с улицы все смотрится очень даже красиво и щели видно, если приглядываться. Но я ж перфекционист...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А щели стабильны не пробовал их замерять в разное время года ?
    ППС панели какой плотности ?
    Шарики ППС после раздувки паром сильно усаживаются, сам сколько раз в цеху где ппс делают наблюдал.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Плотность не знаю, щели не замерял, но на глаз - стабильны.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуй замерять пока не закрыл раскладкой. Знаю только что местный производитель пробовал панели с плиткой выпускать, от ППСа быстро отказались (не стабильный). Перешли на экструзию.
    Еще не замечал куда ветровой напор идет.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Измерить не сложно, только что это даст? Точнее, для чего? Ликвидировать их можно теперь только либо раскладкой, либо демонтажом панелей. Кстати, что интересно, на крыльце, которое вглубь фасада на 1,5 щелей нет. Днем оно инсолируется точно так же.
    Если это был вопрос, то преимущественные ветра как раз по боковым стенам шпарят.
    PS @glorifud, всю тему тебе забили :hello:
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @glorifud, не серчай, ещё пост - покажу, о чем речь и всё.
    Вот такая картина вблизи:
    Щели 3-4 мм.
    А вот так снизу выглядит:
    Сегодня фотал.
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Панели приклеены намертво. Это ж не саморезы выкрутить. Раскладку намного быстрее сделать. Я прикидывал в скечапе - норм получается, я ее за день накидаю.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В порядке бреда: в щели пену или клей-пену, потом подрезать, потом закрасить в тон швов.
    Наверное, плохой вариант. Пеной перемажешь всё. Краску в тон поди подбери. Плохо покрасишь - пена будет крошиться. И так, наверное, будет крошиться со временем.
    Ну и долго, да.
    Кровельным герметиком серым?
    Эппс полосочками нарезать и в щели на клей затолкать, а потом покрасить?
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Будет выглядеть как расползающийся кирпичный дом, у которго фундамент «пошел», и его подмазали, чтоб незаметно трещины стало.
  13. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Самый простой вариант промазать полиуретановым или каучуковым герметиком для наружных работ, серого цвета. Аккуратно по швам пальцем, и щелей видно совсем не будет. Это как в панелях kmwe используют герметик, вот и вы так же сделайте.
    У Вас щели видны, только потому, что сами панели на срезе не прокрашены, и имеют белый цвет. А вам его надо просто замазать.
    Уверен, что этот вариант будет дешевле, быстрее и практичнее, чем закрывать их фальш накладками.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Спасибо всем! @btr9111 в качестве эксперимента можно попробовать. Леса свои, поставить их не проблема, если не пойдет, раскладку завсегда можно сделать.
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всём доброго!
    Эпопея с фасадом продолжается.
    В конце февраля были закуплены фасадные панели ещë на одну стену. Я ждал когда на улице потеплеет и подсохнет что бы начать работу. Эта стена с тремя окнами и входной дверью. Самое сложное отделка окон. (Хотя если честно, не так уж и сложно, после одного окна и одной двери-сделанных в прошлом году). Просто нужно дотошно всë делать.
    Ну так вот. Жена моя живёт там и захотела сделать мне сюрприз. Взяла да и наняла рабочих на отделку. Сговорились на 60тыр.
    Когда я приехал они уже четвёртый день трудились. Сказать что я был в шоке-ничего не сказать. За это время они выставили обрешетку и сделали обрамление окна и двери.
    Оцените.
    1. Вертикальность обрешётки.
    2. Конструктивные решения
    Ну и общее качество.
