1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Зато насос тоже отключится :) Но это хардкор.
    Если по уму, то ставить что-то типа реле протечки.
    Если СОВСЕМ по уму, то рядом еще и выкопать резервный накопительный колодец, куда вывести трубку из ЛОС ниже уровня компрессора, но выше максимального штатного уровня жижицы - чтобы излишки в случае чего сначала стекали в резервный колодец. На случай, если ЛОС остановилась (компрессоры умерли, например), то есть возможнсть какое-то время пользоваться туалетом, пока жижица будет сливаться в резервный, а его опустошать путем вызова ассенизатора.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так в лягушке 3 провода, один "ноль", другой замкнут "когда вверх", третий "когда вниз".
    подключаете лампочку к одному, насос к другому, и вуаля
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да так то объем септика позволяет пользоваться им как емкостью пару дней точно. Он очень большой а рабочий объем около 3/4.
    А разве если землю и ноль замкнуть через лягушку Узо не выбьет?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вероятно. Но лучше спросить в профильной ветке.
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    И каждый раз, когда будет срабатывать насос на выброс, будет включаться лампочка?)
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Речь про отдельную лягушку, "аварийную"
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я подумал, что предложено использовать лягушку насоса).
    Свободный её провод.
    Собственно про насос там и говорилось.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Задал вопрос в "электрическом" разделе.
    Интересно снизойдут до ответа? Говорят там спецы очень пафосные).
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ответили быстро.
    Несмотря на совет про контактор, я наверное сделаю как придумал. Всё-таки срабатывание если и будет то будет не часто.
    А так малой кровью отделаюсь
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нет, купить лягушку отдельно. ту, которая на насосе трогать не надо - она должна остаться герметичной
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А у вас ведь не одно УЗО? А если несколько, то селективность есть? То есть другими словами, не будет ли выбивать УЗО более высокого уровня при срабатывании данного УЗО?
    У меня тоже раньше часто заливало розетку септика, она висела на отдельном диф автомате. И иногда бывало так, что выбивало конкретно этот автомат, а иногда, и вышестоящее УЗО, которое целиком на фазе. То есть отключало всю фазу. Мы постоянно живем, я в курсе всех особенностей электроснабжения, потому это не было проблемой, знал что включить, что отключить, где откачать, как вытащить из воды розетку безопасно и т. д.
    Но на маму я бы такую систему не оставил...
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    У меня вся электрика поделена на группы, и каждая группа защищена УЗО.
    УЗО над УЗО нет).
    Септик у меня затопило впервые за четыре года. Автомат не выбило. Выбило УЗО на группу в которую входит: Насос водоснабжения, бойлер, компрессор аэрации и насос выброса очищенной воды. Если я к контактам лягушки подключу "ноль" и "землю" при их замыкании будет срабатывать именно УЗО т. к. замыкания фазы не будет.
    Если смоделировать аварию будет выглядеть так:
    Звонок от Мамы: Сынок у меня вода кончилась.
    Я' мамуль за бойлером есть маленькая коробочка с тремя автоматами. Все подняты вверх?
    Мама: Все.
    я: Мамуль в коридоре в эл. щите в левом верхнем углу самый левый верхний тумблер поднят вверх?
    Мама: нет.
    Я: мамуль иди к бойлеру и опусти рычажок правого автомата. Затем в щите подними крайний левый верхний рычажок. Сделала? Вода Пошла? Бойлер заработал? Ок я приеду через пару дней а ты постарайся экономно пользоваться водой.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не занимайся фигнёй с УЗО:aga:. Дорогие они стали от хороших фирм. Если контактор не хочется - надо ещё что-то подумать.
    Например лампочку повесить дома в коридоре или на кухне. Чтоб точно ее не проспать. Или что-то из "умного" дома присмотреть
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А в чем фигня то? Ну сработает узо пару раз за пять лет? Что ему будет? Мало того, кнопку "тест" необходимо нажимать раз в несколько месяцев для проверки его работоспособности.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну не знаю. Нештатное использование защиты меня пугает. Контактор с всякими вайфаями стоит 1200 рублей на 16А. Без вайфаеф думаю ещё дешевле. Не такие большие деньги. Так он ещё и по интернету сообщит что отключился
