1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так и будут у вас софиты же идти от лобовой доски к дому. Лоб доска закроется
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @glorifud, вот у меня можно увидеть, лоб доска закрыта так же как у вас фаской и сразу в ннн заходит софит
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    О чем мы говорим то? Алексей предложил мне опустить каркас подшивы на уровень нижней части лобовой доски. Меня это не устраивает потому что лобовая доска и так сильно широкая. А станет ещё шире на толщину доски и софитов.
    Вот как предлагает сделать Алексей.
    А я хочу горизонтальную доску обрешетки убрать за габарит ветровой. Именно поэтому каркас приподнят выше нижнего края ветровой доски на 25мм (толщину доски).
    Широкая ветровая доска смотрится слишком массивно. Кроме того, софит к стене примыкает слишком близко к наличнику над окном. Что мне совсем не нравится.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Он предложил вам опустить в ровень с доской, что бы софиты лежали ровно. Что бы началось с доски, закончилось у стены. Ниже треугольника на 2 или 3 см, сколько там, в уровень с доской
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вы не понимаете, что к тому каркасу который у меня на фото будет крепиться ещё доска. Вдоль дома. Она имеет толщину 2.5см. И вот чтобы она была в плоскости с лобовой, каркас приподнят на эти самые 2.5 см.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Зачем снизу, так же как делаете только вровень. Не нужно опускать лишнего, но и поднимать, образуя эти треугольники не стоит
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Зачем так? Вровень, если проблема зафиксировать доску направляющую, крепите через лобовую, в торец доски, 2мя гвоздями
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Такое ощущение что не понимаем друг друга. Попробую нарисовать.
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Если бы у меня ветровая доска была ниже стропил. Вот так:
    У меня бы не было вопросов и проблемы.
    Я бы сделал так.
    Пришил каркас вот так.
    И доски обрешетки вплотную к лобовой доске. И прибил бы к лобовой двумя гвоздями.
    Но у меня вот так.
    Поэтому либо я отодвигаю доску обрешетки от ветровой доски. Либо мне нужно спиливать треугольник у стропил, потому что он не даст придвинуть доску обрешетки вплотную к ветровой.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мб я тупой, вы хотите в длину по 3 метра пустить? Или кусочками по 50. Зачем там доска. Вы профиль крепите к стене, второй к доске (которая у вас ниже стропил, и вставляете 50 см отрезки, никуда они не денутся
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тут 2 варианта или L профиль с j фаской (или если софит все не перекрывает а на доску 200мм так и будет) или профиля J напрашиваються. Я правда делал из метала заказывал и гнул L профиль под нужный размер. Но сейчас бы сделал все через J профиль
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Извините. Наверное я не умею объяснять буквами. На выходных попробую короткое видео записать, может станет понятно. :aga:
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я думаю что на фото подшива выполнена металлом. И тут кардинальное отличие от софита пластикового. Пластиковый нужно крепить через 30 см. И тут либо каркас выставлять с таким шагом, либо доску обрешетки вдоль запускать, что я и хочу сделать.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У вас будут саморезы, одни вначале, вторые в конце. Поэтому, контр обрешётку не нужно. Конечно если вы хотите то сделайте контр обрешётку в середине и конце. (Отойдите от угла чуть. И все.)
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    В субботу закончил каркас по всему дому.
    В воскресенье вытащил верстак на улицу, закрепил на нем торцовку, сделал две приблуды,
    на которые собрался класть доски обрешетки, перед их креплением к каркасу.
    Закинул шестиметровую доску и решил её сдвинуть вдоль дома. Затея провалилась. :aga:
    Приблуду перекосила и доска, как в фильме в замедленной съемке, полетела вниз, прямо на внешний блок кондиционера. Но ударившись о землю одним концом, доска отпружинила и невероятным образом кондей не задела. В этот момент пошёл дождь и я кубарем полетел собирать инструмент, укрывать деревяшки. Трудовой подвиг в этот день не состоялся. А я рюмочкой отметил спасение кондиционера:victory:
    Однако дождь имеет и другую, положительную сторону. На лесной части участка пошли:
    https://youtube.com/shorts/lkGhQD4qhE4?feature=share
