1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Сегодня заехал на участок, посмотреть колодец. Немного расстроился вода слишком близко от поверхности. одно кольцо от уровня земли и уже зеркало воды. Надеялся что УГВ будет хотя бы метра два с половиной. Удивительно, но на поверхности плавает снежная каша. Температура всего минус семь на улице а вода в колодце замерзает. Это нормально?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну дык счас такой уровень, у меня один (старый) колодец воду вообще имеет в 20 см от уровня земли. Снега две недели назад полностью растаяли, чего ж ждать.
    Колодец-то без утепления, с чего воде-то не замерзнуть. Нормально. чтобы не замерзала, нужно хоть как утеплить под крышкой.
    Высоко как первое кольцо стоит, чуть не выше уровня земли.
    "лишнее" кольцо бросили копатели, да?
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я удивился потому что мороз то не сильный совсем. всего минус 6-7. под землей вроде тепло должно быть.
    На уровне земли ровно. Это плохо?
    Кольцо копатели заберут. на след... неделе еще один колодец рыть в нашем поселке будут.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нууу, под землей-то тепло. Чем глубже, тем теплее :):). Но вода-то - не земля, она теплопроводна будьте здрасьте. Да и бетон кольца - тоже не пенополистирол. Реки ведь замерзают.
    Да не плохо, если оно стоит на кольце ниже. А оно плотно стоит? а швы герметизировали хоть как-либо?
    Просто чем ниже стык "первого"=последнего=верхнего кольца, тем на иск см глубже колодец. Иногда это имеет значение.
    Чем засыпали "щель" между кольцами и материковым грунтом после копки?
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Чё то не обратил внимание плотно или нет.
    Изнутри виден только один стык. промазан и стык и отверстия для такелажа.
    Чем засыпали щель не знаю.
    Скорее всего песком который выкопали.
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем добрый день. Давно не писал, немного оживлю тему.
    Всё лето занимались продажей старой дачи, средства от которой хотим пустить на строительство коробки дома.
    За лето расчистили участок,
    Обустроили въезд,
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Установили забор с откатными воротами (шириной 5м), завезли 6 машин грунта и спланировали участок.
    IMG_20180625_164154_442.jpg IMG_20180625_163510_325.jpg 20180625_171225.jpg 20180729_134748.jpg 20180715_150144.jpg
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Подключились к электросети
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На этой неделе буду заказывать хозблок.
    Всё лето рисовали планировки будущего дома.
    Около 70 вариантов).
    По совету форумчан отказались от четвёртой спальни :(
    Вот что получилось.
    Жду критики.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почти классика. :)
    Каждая вторая одноэтажка так скомпонована.
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Естественно, всё уже придумано до нас, и все что я сделал, привел размеры помещений и их расположение к нужному именно мне. :hello:
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Пожалуйста дайте совет, какой ширины оконные проёмы делать для спален и гостиной? хватит для спальни 1300мм? или темно будет?
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас 1250 мм. Мне маловато. Но я люблю свет. Во всех комнатах и комнатушках у нас в доме есть окна. Я бы в туалете сейчас обычное окно сделала бы. А не 600*800.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Зависит от того куда окна. У нас в детских окна на запад и даже при проемах 1.6х1.6 пока солнца нет темновато.
    p. s. Кстати, при похожих вводных нашли другую планировку, 1 этаж, примерно 120 квадратов и 3 спальни. Еще и запас в виде мансарды остался. :)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для комфортного освещения отношение площади остекления к площади пола этого помещения должно составить от 1/8 до 1/5. Это значит, что окно займет площадь 14–17% от площади пола.
    Что касается высоты подоконника, то она определяется назначением помещения:
    • в жилых комнатах — от 70 до 90 см;
    • в рабочих помещениях — от 90 до 100 см;
    • в кухне — 125 см;
    • в санузлах и подсобках — от 130 до 150 см;
    • в гардеробных — 175 см.
